MODEL: Corsa A 3d 1991r c14nz➡ c20ne➡ c20ne+18e➡ x25xe➡ x25xei
SILNIK: 2.5 v6 założone wałki z x30xe plus soft z i500 więc teoretycznie jest x25xei 194km, odcięcie przy 7000.
UKŁAD DOLOTOWY: Stożek jacky bo taki się mieścił dziura w fartuchu aby doprowadzić troszkę zimnego powietrza w planach odizolowanie go od komory
UKŁAD WYDECHOWY: Kolektory standardowe tylny przerobiony aby się zmieścił, od zejścia w dwururkę 60mm, przelotowy pseudo kat, środkowy przelot, końcowy 50mm bosal z vectry a c20seh
ELEKTRONIKA: Zegary Digital z kadetta
UKŁAD NAPĘDOWY: Skrzynia f16cr, płaskie koło zamachowe z c20xe, półosie corsa a gsi, opony 195/45/15, wybierak skrócony z corsy b
ZAWIESZENIE: Przód gwint kw, poliuretany, drążki reakcyjne i stabilizator z gsi, tył sprężyny i amory weitec
HAMULCE: tarcze Mikoda wiercone nacinane 288mm, klocki ferodo premier i przewody w stalowym oplocie tył seria, pompa hamulcowa Daewoo Lanos 22mm, serwo z corsy b
BODY: Lotka z gsi
WNĘTRZE: fotele kubełki z astry f
AUDIO: Seria
MOC: Nie zmierzona według teorii 194km
