PILNA POMOC ! ALTERNATOR I OPORNIK DMUCHAWY
MoFE Technology
Post autor: MoFE Technology »
Witam !
Posiadam Corse B rocznik 94 1.2 :) Otóż autkiem poruszam się na co dzień do pracy i dziś przytrafiła mi się nie miła sytuacja... Prałem ręcznie tapicerkę w aucie i aby szybciej wyschła uruchomiłem nawiew na 4. Po ok. 30-40 minutach zobaczyłem dym w aucie a auto padło... Po uruchomieniu auta pali się kontrolka akumulatora a nawiew żaden nie działa... Czym prędzej dostałem się do opornika dmuchawy i zobaczyłem że kostka i przewody są całe za to jeden z pinów spalił się totalnie... Opornik wyjąłem resztę zaizolowałem. Jeden kontrolka nadal się pali. Jeżeli dodam dużo gazu to kontrolka akumulatora przygasa, czyli tak jakby zaczynał ładować na wolnych obrotach kuleje...
Opornik na pewno do wymiany ale co z alternatorem ? Da się coś z tym jeszcze zrobić czy kupić używkę na szrocie ?
Repo
Imię: Domi
Re: PILNA POMOC ! ALTERNATOR I OPORNIK DMUCHAWY
Post autor: Repo »
Masz miernik żeby sprawdzić ładowanie na wolnych obrotach?
MoFE Technology
Repo pisze:Masz miernik żeby sprawdzić ładowanie na wolnych obrotach?
tak posiadam miernik :) Czyli po prostu sprawdzić czy jest ładowanie tak ?
-- 1 mar 2015, o 23:21 --
Na wolnych obrotach akus traci moc... Jak dodam gazu to zaczyna ładować. Pasek dobrze dociągnięty a klemy na akusie trzymają...
Repo
Imię: Domi
Post autor: Repo »
No trzeba zacząć od zmierzenia ładowania na wolnych, miałem podobny przypadek w Combo w efekcie były spalone diody alternatora i uszkodzony regulator napięcia. Sprawdź.
MoFE Technology
Po mierzeniu miernikiem sytuacja wyglada nastepujaco:
Na wolnych obrotach nie ma ladowania akumulatora i moc spada powoli np. Z 14.30V po chwili 14.29V itd. Natomiast gdy dodam troche gazu to pojawia sie ladowanie do ok. 14.47V
Czyli ze altek nie laduje na wolnych obrotach... Mysle ze kupie regulator napiecia i go wymienie:)
Po wymianie regulatora napięcia wszystko wróciło do normy :) Alternator ładuje bardzo dobrze ! :Yahoo!:
Wymieniłem również opornik dmuchawy i wszystko działa jak należy :)
Temat do zamknięcia !
