Zamierzam za jakiś czas wymienić olej. Mój silnik to 1.0 12V. Aktualny olej to Castrol 5W40 pełnosyntetyczny. Oprócz nowego filtra oleju i samego oleju coś mi będzie jeszcze potrzebne? No i jaki olej polecacie do tego silnika
Wymiana oleju
- Ernest20
- Imię: Ernest
Wymiana oleju
Siema
. Pozdro
persil91
- Imię: Bartek
- Podziękował;: 20 razy
Re: Wymiana oleju
Będziesz potrzebował jeszcze kanał (dostęp do miski olejowej, gdzie jest korek spustowy) i klucz do filtra oleju.
- noriad
- Imię: Krzysiek
Re: Wymiana oleju
Zazwyczaj przy wymianie wymienia się jeszcze filtr powietrza. Do niego dostęp jest "normalny", tj. nie potrzeba w sumie żadnych narzędzi żeby się do niego dobrać
Jeżeli chodzi o odkręcenie obudowy filtra oleju - niby potrzeba specjalnego klucza, ale ja na przykład dałem radę czymś takim:
Jedynie trzeba ostrożnie odkręcać, bo mi po drugim bądź trzecim odkręcaniu lekko pękła ta obudowo-śruba i musiałem kleić.
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
- Ernest20
- Imię: Ernest
Re: Wymiana oleju
Filtr powietrza wymieniłem niedawno
Dzięki Panowie za odpowiedzi, olej już jakoś sam ogarnę
-- 31 mar 2015, o 20:03 --
Jeszcze jedno, nie będzie mi potrzebna nowa uszczelka na korek spustowy?
yosh
- Imię: yosh
Re: Wymiana oleju
Zwykły sześciokątny nasadowy klucz 32mm. nie jest niczym "specjalnym"noriad pisze:Jeżeli chodzi o odkręcenie obudowy filtra oleju - niby potrzeba specjalnego klucza
Nie polecam stosować kluczy płaskich , nastawnych a już na pewno szczypiec do rur
Pokrywa filtra jest wykonana z tworzywa , gdy zostanie ściśnięta w dwóch punktach takim narzędziem to ulega sprężystemu odkształceniu utrudniając jej wykręcenie .
Skwituję to krótko , jeśli pokancerowana i poklejona obudowa filtra nie budzi żadnych zastrzeżeń to można sobie zafundować takie cuś stosując proponowane przez przedmówcę narzędzie.noriad pisze:Jedynie trzeba ostrożnie odkręcać, bo mi po drugim bądź trzecim odkręcaniu lekko pękła ta obudowo-śruba i musiałem kleić.
.Ernest20 pisze:Jeszcze jedno, nie będzie mi potrzebna nowa uszczelka na korek spustowy?
Nie ma takiej potrzeby , ale wypadałoby wymienić "o ring" pokrywy filtra , powinien być dołączony w pudełku z nowym filtrem oleju .
- Ernest20
- Imię: Ernest
Re: Wymiana oleju
Dzięki yosh
Dam radę spuścić olej bez kanału? Bo nie mam szczerze mówiąc gdzie podjechać, a też nie mam dostępu do żadnej rampy podjazdowej.
Nigdy nie wymieniałem jeszcze oleju i też mam pytanie, czy olej powinno się spuszczać na ciepłym silniku? Bo wtedy może szybciej i dokładniej on spłynie
. No i czy na pewno do silnika X10XE wchodzi 3 litry oleju?
kamil107
- Imię: kamil
Re: Wymiana oleju
Olej wymieniać lepiej na ciepłym silniku, a co do odkręcania starego filtra to równie dobrze możesz to zrobić starym paskiem klinowym, przed przykręceniem nowego przesmaruj trochę uszczelkę świeżym olejem.
- noriad
- Imię: Krzysiek
Re: Wymiana oleju
Dzięki za uwagiyosh pisze:Zwykły sześciokątny nasadowy klucz 32mm. nie jest niczym "specjalnym"noriad pisze:Jeżeli chodzi o odkręcenie obudowy filtra oleju - niby potrzeba specjalnego klucza
Pokrywa filtra jest wykonana z tworzywa , gdy zostanie ściśnięta w dwóch punktach takim narzędziem to ulega sprężystemu odkształceniu utrudniając jej wykręcenie .Skwituję to krótko , jeśli pokancerowana i poklejona obudowa filtra nie budzi żadnych zastrzeżeń to można sobie zafundować takie cuś stosując proponowane przez przedmówcę narzędzie.noriad pisze:Jedynie trzeba ostrożnie odkręcać, bo mi po drugim bądź trzecim odkręcaniu lekko pękła ta obudowo-śruba i musiałem kleić..Ernest20 pisze:Jeszcze jedno, nie będzie mi potrzebna nowa uszczelka na korek spustowy?
Pragnę jedynie zwrócić uwagę, że były one proponowane przez osobę, która nie miała żadnych kluczy w tym rozmiarze, a tą "żabką", którą podałem, można tak chwycić tą obudowę, aby punktów styku było więcej aniżeli 2 (powiedzmy 4). Teraz, jak już się dorobiłem skrzyneczki Yato, to mam inny silnik >.<
Co do pęknięcia - gdy budżet wynosi 0, to się kombinuje... czego nie polecam i przed czym ostrzegam.
P.S. Znam to stwierdzenie, że jak Cię nie stać na serwisowanie auta, to Cię nie stać na auto. Na szczęście ten etap "drutowania" mam za sobą
