Corsa D OPC slabo ciagnie
Wszystkie informacje o silnikach benzynowych i diesla montowanych w Corsie D.
Fisher
Imię: Pawel
Re: Corsa D OPC slabo ciagnie
Post autor: Fisher »
Co do tego ze cisnienie to wiedzialem, ale zanim to rozebralem to nie wiedzialem czy "+" czy "-", bo sa tez chyba takie wersje gruszek ktore sa wyzwalane przez podcisnienie, wszystko zalezy od tego po ktorej stronie jest sprezyna w gruszce.
Co do reakcji przy uruchomieniu silnika to tez nie jest pewny ze bedzie na gruszke podane cisnienie(+) bo jeszcze jest przed gruszka zawor sterujacy czy ma tam isc cisnienie(+) czy podcisnienie(-). Wszystko zalezy czy na zawor podamy 12V czy 0V, a nie wiem skad jest to napiecie.
Moglbys mi powiedziec jak powinny byc wykonane te pomiary? Czy osobno na poszczegolnych biegach w pelnym zakresie obrotow bedzie ok? Jakie wartosci mam mierzyc, co oprocz doladowania?
Złożyłem wszystko i zaobserwowalem ze sztanga sie nie ruszyla ani po przekreceniu kluczyka ani po odpaleniu. bo na ten zawor sterujacy gruszka jest podane napiecie 12V, czyli na gruszke idzie podcisnienie sprzed sprezarki. Gruszka sie ruszy dopiero jak dostanie cisnienie zza sprezarki i wtedy otworzy WG.
Co mnie zastanawia to rura po sprezarce idaca na IC jest miekka nawet przy obrotach ok 3tyś, chyba powinna byc twarda?
Dzieki jeszcze raz za pomoc.
-- 26 maja 2012, o 16:54 --
Hej,
wykonalem nowe pomiary i takie mam wyniki, zebralem tez inne dane wiec jak bedzie trzeba jakies inne to dajcie znac.
Pomiary wykonane po dwa na biegu 2 i 3.
Pomiary na biegu 2:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2c8 ... cd1ac.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/8e0 ... e0c06.html
Pomiary na biegu 3:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/e7e ... 7c77a.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/14b ... 9489e.html
Jestescie w stanie cos wywnioskowac z tych wykresow? Potrzeba jakies inne bloki pomiarowe?
Aha, sprawdzilem jeszcze raz komputer nie pokazuje zadnych bledow...
Pozdrawiam i dzieki za pomoc.
kucyk
Post autor: kucyk »
Witam wszystkich.
Pozwalam sobie kontynuować ten stary wątek, ale mam dokładnie taki sam problem i objawy w mojej Corsie D OPC 2010.
Walczę z tym od 3 tygodni bez efektu.Rozwiązania sprawy w wątku nie ma dlatego go ponawiam.
Może ktoś już ogarnął taką usterkę i coś wie.Dodam że turbina i gruszka są posprawdzane i są ok.
Ładowania praktycznie nie ma.Samochód jeździ jak wolnossący.Błędów jak u kolegi oczywiście zero, więc i komputer jest bezradny
Z góry dzięki za pomoc.
