[CORSA B] Untypical Hatchback
- CorsaCG
Re: [CORSA B] Untypical Hatchback
Kolejny mały mod
Do tylnej kanapy zaadaptowanej z Calibry wpadły dzisiaj fajne zagłówki.
Nawet nie wiem z jakiego auta.
- CorsaCG
Nie oczekiwany update, które pierwotnie zaplanowany na tą sobotę.
Wymiana rozrządu wzbogacona o demontaż głowicy i prawdopodobną wymianę zaworów tłoku 3 :p
Pękł pasek wczoraj
Pękł pasek wczoraj
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
jak juz sie bawisz to wstaw tam x16szr lub c16se auto odrzyje a swap prosty:)
- przyciaga
- Imię: Ania
Nic nie dzieje się bez przyczyny... Może warto się zastanowić.lukasz503k pisze:jak juz sie bawisz to wstaw tam x16szr lub c16se auto odrzyje a swap prosty:)
Podoba mi się ta kanapa
Pamiętaj, wymień świece.
- CorsaCG
7 metrów od miejsca w którym rozbierałem wczoraj głowicę leży 150 konne 2.0 z Calibry, które to już nieraz z rozmowach lądowało w Corsie.
Silnik ten czeka na Kadetta C
Co do kanapy, troszkę się z nią nawalczyłem, ale uważam że warto było.
Jedyna taka
Jedyna taka
- CorsaCG
Sprawa ma się tak...Autko jeździ. Silniczek pracuje pięknie, równo i cicho.
Hydraulika jest cichutka.
Przed włożeniem silnika zmierzono kompresję na próbie olejowej [średnio 14 bar].
Wymieniono uszczelniacze wału korbowego oraz uszczelniacz wałka rozrządu.
Założono nową tarczę sprzęgłową, lepszy docisk oraz nowiutkie łożysko.
Wstawiono nowy kompletny rozrząd, nowiutka uszczelka miski olejowej [miska będzie wymagała jedna wymiany] oraz nowa uszczelka pokrywy zaworów.
- CorsaCG
Oj są chwilę że ma się dosyć tego bobka...
Dzisiaj po spotkanie wystającej studzienki...
po przygotowaniu...
przed przygotowaniem
Wyrwało amor z kielicha :p normalnie wybiło go ku górze
Zlokalizowano kolejne siedliska rudego padalca... lewa tylna część progu się poddaje...
O matko znowu spawanie...
A tak poza tym wpadły nowe wahacze FEBI'ego [stare miały gumy wyciepane]
po przygotowaniu...
- CorsaCG
W/w naprawy popełniono już jakiś czas temu, autko jeździ
Dzisiaj wpadły końcówki Irmiego [dostałem za friko]
- CorsaCG
Zapamiętajcie jedną rzecz
Modyfikacji nigdy dość
Ciąg dalszy nastąpił..
Od minionej soboty jestem szczęśliwym posiadaczem podgrzewanych foteli półkubełkowych.
Znajomy miał grzane fotele z Calibry, a że szły na szrot, zdemontowałem maty i wsadziłem w moje fotele.
Zakupiono kpl. przycisków za jedyne 20zł[dawcą była rozbita Bertone], dorobiono instalacje i mamy grzane fotele.
Z dalszych nowości..
https://www.facebook.com/47997847550689 ... 370252305/
Tak, to elektrycznie regulowany fotel kierowcy.
Dawcą mechanizmy był fotel z Omegi B.
Z ciekawostek, ostatnio robiłem totalny przeszczep elektryki oraz mechanizmów wraz z ich reanimacją do Omegi B znajomego.
Ostatnio zmieniony 22 lis 2016, o 20:02 przez CorsaCG, łącznie zmieniany 1 raz.
- przyciaga
- Imię: Ania
Super. Gratki za mody i pomysłowość
- CorsaCG
Jakieś zdjęcie z niedalekiej przeszłość strzelone przed Gnieznem.
Znajomi się śmieją że to jedyny prawdziwy nietypowy Opel , ja się czasem nabijam że wyposażenie mego bobka zawstydziłoby samych projektantów CorsyTo musi być jedna z najbogatszych Cors na świecie
Powaznie, wymieniles 1.2 na 1.2?? bylo sluchac podpowiedzi i pakowac 1.6. przeciez policja na kontroli tego nie odrózni, a diagnosta na przeglodzie pewnie tez nie spojrzy na nr silnika.
- Imię: Robert
- Podziękował;: 19 razy
Szacun, myślałem, że tylko ja mam świra na punkcie pakowania tkaich smaczków do Corsy, ale patrząc na Twoja to chylę czoła
Dokładnie, u mnie diagnosta nie poznał C20XE (w dowodzie było wtedy jeszcze 1.2) xDPorszak pisze:Powaznie, wymieniles 1.2 na 1.2?? bylo sluchac podpowiedzi i pakowac 1.6. przeciez policja na kontroli tego nie odrózni, a diagnosta na przeglodzie pewnie tez nie spojrzy na nr silnika.
- CorsaCG
Tak wsadziłem 1.2 ,
szukałem 1.4 60koni bo chodzi na tej samej instalacji,tylko kompa się przepina.
Co do 1.6 jest cięższy, a ma tylko 75koni.
Żadnego z w/w nie było na szrocie u znajomego, był tylko 1.2 a czasu mało było.
Priorytetem było jak najszybciej uruchomić auto bez zbędnych przeróbek, wymianę robiłem praktycznie sam w warsztacie znajomego więc nie chciałem zajmować długo podnośnika.
Ogólnie nie przewiduję już żadnych przeróbek :p chyba że innym aucie.
Przymierzam się do zmiany autka na wiosnę.
Ostatnio zmieniony 14 gru 2016, o 12:16 przez CorsaCG, łącznie zmieniany 1 raz.
- lukasz503k
- Imię: Łukasz
Silnik 1,6 8v 75km dzila na tej samej wiazce z 1,2. Na tym silniku corsa jezdzi juz bardzo poprawnie. nawet da się jezdzić na ECU od 1,2. Auta spala tyle samo a nawet powiedziałbym ze mniej pali niż na 1,2. To tyle jesli chodzi o swap z 1.2 na 1.6:)
- przyciaga
- Imię: Ania
No niee po tylu udoskonaleniach to żal.CorsaCG pisze: Przymierzam się do zmiany autka na wiosnę.
- CorsaCG
Biedaczyna dokonała żywota
Zdjęcie z kołami ustawionymi do jazdy na wprost
Może pójdzie w całości na części [przeglad i OC do stycznia] lub szrot
- przyciaga
- Imię: Ania
Ech, szkoda. Z Tobą wszystko ok? Ale nie wygląda to źle. Ja jak miałam dzwona to pół przodu nie było.
Wywołałeś wilka z lasu.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
ważne ze z Toba OK
pikus
chwila i znów będzie śmigała jak nowa
nic wielkiego
gorsze się klepie i jeżdżą
pikus
nic wielkiego
- CorsaCG
- CorsaCG
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
Jakby na szrot, to powystawiaj jakieś rodzynki tu na forum, może sam sie na coś skuszę.
- CorsaCG
Kilka pożegnalnych zdjęć z tego roku
Szkody po zderzeniu z słupem były mniej więcej takie.
Przesunęło całą prawą część pasa przedniego do tyłu o 5cm oraz w dół, pęknięta podłużnica, wygięty wachacz i stabilizator.
Pęknięty fartuch prawy i pogięty.
Prawe koło cofnięte do tyłu i odchylone w prawo.
Ogólnie myśląc o Untypie, najbardziej szkoda czasu włożonego w te wszystkie ubogacenia wersji ABC .
Teraz rozglądamy się za... Oplem
Astra, raczej w kombiaku
- Wydra9
- Użytkownik Premium
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
Stracony czas? EEE tam... Nikt ci nie odbierze frajdy i zabawy gdy to montowales a przeciez nie musiales tego robic bo to tylko stara corsa )
- CorsaCG
Stracony pod tym kątem że autko nie poszło dalej, by ktoś nim pojeździł
W takim sensie to rozpatruje
