Aktualizacja forum
Aktualizacja forum
Tutaj komentujemy ogłoszenie http://corsasport.pl/forum/viewtopic.ph ... 8#p1063428
- prymasso
- Użytkownik Premium
- Imię: Adrian
Re: Aktualizacja forum
Wszystko fajnie tylko nawet przeczytane wątki teraz są widoczne jako nie przeczytane.
Dzięki za info, chodzi o nieprzeczytane posty widoczne w menu w lewym górnym rogu? Jeśli tak, to po wybraniu tej opcji pojawia się lista tematów i klikając w ikonę wątku zostajemy przeniesieni do pierwszego nieprzeczytanego postu. Dostałem również info, że zmienił się język w ustawieniach profilu na angielski. Faktycznie na czas aktualizacji forum musiałem usunąć polskie tłumaczenie, które po wszystkim zostało dograne. W chwili obecnej domyślny j. polski został przywrócony. Zawsze możecie go zmienić w ustawieniach swojego profilu.
- przyciaga
- Imię: Ania
Ja dodam od siebie to co przy poprzedniej aktualizacji. W poprzedniej wersji po wybraniu nieprzeczytanych wątków kiedy kliknęło się na kwadracik przy wątku przenosiło mnie od razu do najpóźniejszego wpisu. Teraz zaczynam od góry strony a to przy dłuższych wątkach jest lekko męczące przewinięciena sam dół np. w wątku o opłacie za serwer.
Pamiętaj, wymień świece.
Hej Ania, napisz mi proszę łopatologicznie bo nie mogę odtworzyć tego problemu. U mnie czy to po wybraniu opcji nieprzeczytanych postów z menu czy też w widoku forum po kliknięciu w ikonę tematu lub kliknięciu czerwonej kartki widocznej zaraz obok nazwy tematu przenosi mnie do ostatniego nieprzeczytanego posta.
- przyciaga
- Imię: Ania
Już ogarnełam temat. Dzięki za podpowiedź.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
klikanie w kwadracik działa lecz mi osobiście brakuje zbiorczego wykazu nieprzeczytanych postów
- przyciaga
- Imię: Ania
Jest taki. Nad strona główna w lewym górnym rogu są 3 poziome paseczki i jak je klikniesz to Ci się wyświetli kilka pozycji m.in. nieprzeczytane posty.
- Silnik: 20XE
- prymasso
- Imię: Adrian
Więcej... i pozycja Nieprzeczytane posty.-=m&m=- pisze: ↑14 sty 2018, o 11:43 Dzięki za info, chodzi o nieprzeczytane posty widoczne w menu w lewym górnym rogu? Jeśli tak, to po wybraniu tej opcji pojawia się lista tematów i klikając w ikonę wątku zostajemy przeniesieni do pierwszego nieprzeczytanego postu. Dostałem również info, że zmienił się język w ustawieniach profilu na angielski. Faktycznie na czas aktualizacji forum musiałem usunąć polskie tłumaczenie, które po wszystkim zostało dograne. W chwili obecnej domyślny j. polski został przywrócony. Zawsze możecie go zmienić w ustawieniach swojego profilu.
i nie działa u Ciebie prawidłowo? U mnie jest ok. Kliknij w Oznacz wszystkie jako przeczytane i sprawdź czy nadal występuje problem.
- prymasso
- Imię: Adrian
Nie robiłem w ten sposób bo nie wiem co mi na starym forum wisiało jako nieprzeczytane, ale chyba nie będzie wyjścia.
ja wchodzę w nieprzeczytane posty, klikam w IKONĘ tematu lub tę małą czerwoną karteczkę i przenosi mnie do ostatnio nieprzeczytanego posta. Po kolejnym wybraniu nieprzeczytanych postów temat znika mi z listy. A jak się to u Ciebie zachowuje?
- prymasso
- Imię: Adrian
Tak jak mówisz. Mi chodzi o całą listę tematów z nieprzeczytanymi postami.
Jeśli działa tak jak Ci napisałem to znaczy, że jest ok. a sama lista z nieprzeczytanymi postami wyświetla nieprzeczytane posty, więc albo musisz je przeczytać albo oznaczyć jako przeczytane.
- prymasso
- Imię: Adrian
Pod tym względem jest ok. Różnica polega na tym, że na starym forum miałem tylko kilka tematów z nieprzeczytanymi postami a tutaj mam chyba wszystkie możliwe tematy z nieprzeczytanymi postami. Więc pozostaje tak jak mówisz hurtem odznaczyć wszystko jako przeczytane.
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
ZauwazyłSem ze moge wybrac w profilowym tylko silniki co byly w corsie mozna dodac "inne" i wpisac samemu bo ja mam naprzykład x20ne (franki c20ne i x20se)
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
O, dobrze, że przyuważyłeś, bo u mnie jest 1,0 ustawione
Majk, poproszę Z20LET+
Poprzednim razem się naczekałem, bo nie wierzyłeś, że jeździ.....
Dzięki za info, sprawdzę czemu zniknęły pozostałe opcje ale frankensteinow nie będę dodawał
- ja37
- Silnik: Z20LEH
Powiadomienia o odpowiedziach w wątkach przychodzą z dużym opóźnieniem, postaram się wyczaić ile to godzin jest.
Dzięki pomocy Jacy, który przygotował listę brakujących silników powinna być możliwość ich wyboru w polu profilu.
Chciałem Wam tylko napisać, że od strony technicznej forum jest aktualizowane. Większość zmian jest niewidoczna z punktu widzenia użytkownika ale w tle cały czas ktoś czuwa
