Corsa B Joy by Seba
- seba
- Użytkownik Premium
- Imię: Sebastian
Re: Corsa B Joy by Seba
Końcowy wydech już jest i czeka na spawanie
Corsillac
- Imię: Meff
Bardzo fajnie Ci to wyszło.
Mam kilka pytań przy okazji. Przy dokładaniu elektrycznego wspomagania przerabiałeś może skrzynkę bezpieczników tą po lewej pod deską? Z czego zakładałeś półosie? Czy mógłbyś zrobić dokładniejsze zdjęcie jak masz zamocowaną chłodnicę na dole i na górze?
- seba
- Imię: Sebastian
Auto nadal się robi ale tak skrzynka musiała być trochę przerobiona wspornik musi być z corsy ze wspomaganiem elektrycznym tak samo i kanał wentylacyjny, jeśli chodzi o zdjęcia to w tej chwili nie mam za bardzo możliwości zrobienia bo ja z Opola a auto w Poznaniu
Corsillac
- Imię: Meff
Rozumiem.
Interesowała mnie tylko ta skrzynka, resztę mam oryginalną, tylko przekładałem wiązkę ze starszego silnika właśnie z dużą skrzynką i mnie ciekawiło, jak to rozwiązałeś, bo u mnie się nie mieści pod deską. Jakbyś kiedyś był na miejscu i sobie przypomniał o mnie, to cyknij kilka zdjęć.
Śledzę temat, jest bardzo ciekawy.
- seba
- Imię: Sebastian
Nareszcie się wydech składa
Jaca.
- Model auta: Corsa A
- Silnik: 20XE
Fałwe gnije jak każde inne...
Ale tu... Maskra z wierzchu laleczka od dołu chrupeczka...
- seba
- Imię: Sebastian
Chłopaki spokojnie wszystko jest w trakcie ogarnięcia aby cały spód był zdrowy i zakonserwowany z drugiej strony przed oddaniem na swap który niestety się ciągnie nic jej od spodu nie dolegalo
Czy mi się wydaje, czy kolektor wydechowy był cięty?
- seba
- Imię: Sebastian
Tak dokładnie był cięty i przerobiony pod corse żeby nie szurac nim po asfalcie
miałem u siebie c20xe i nic nie trzeba było ciąć... oryginalny kolektor ładnie pasuje się w przygotowane w misce olejowej miejsce. Poza tym miejsce cięcia bardziej odpowiada problemom związanym z brakiem miejsca na wentylator chłodnicy niż na szuranie po asfalcie.
- seba
- Imię: Sebastian
Owszem zgadza się bo był w kilku miejscach ciety nie tylko podniesiony bliżej miski ale również tak jak zauważyłeś żeby było więcej miejsca na wentylator oraz ewentualna dmuchawke
- Wydra9
- Imię: Rafał
- Model auta: Corsa B
- Silnik: C20NE
- Podziękował;: 10 razy
ciekawe czy nie będzie obcierał o miske. ja mam c20ne i kolektor oryginał i zero problemów z miejscem
- seba
- Imię: Sebastian
Zobaczymy wykonawca twierdzi że nie będzie ocierał zresztą zdjęcia trochę nie aktualne bo został wyżej przerobiony trochę jeszcze inaczej ale jak dostanę foty to wrzucę
- seba
- Imię: Sebastian
Dawno nic nie dodawałem w temacie bo nic się nie działo ale coś powolutku zaczyna ruszać, także konserwacja i odświeżona belka już na swoim miejscu
- seba
- Imię: Sebastian
Wydra9 z wielką przyjemnością tylko niech wykonawca się spręża z robotą
- seba
- Imię: Sebastian
Zdjęcia z dzisiejszego składania
Jaca.
- Silnik: 20XE
O i to mi się podoba
Zwłaszcza że zastosowałeś prawidłowo 2 gumy tylnego stabilizatora.
Jeśli chciałbyś mieć te gumy z poliuretanu to polecam kupić w ASO Opel, fabrycznie wykonane są z poliuretanu
Średnica wew 17mm
Nr katalogowy 4 44 335
Nr części 90304054
Pasuje do
Corsa A GSi
Corsa B +Tigra A
Corsa C
Tigra B
Coś około 20zł za sztukę kosztowało
Średnica wew 17mm
Nr części 90304054
Pasuje do
Corsa A GSi
Corsa B +Tigra A
Corsa C
Tigra B
- seba
- Imię: Sebastian
Zainteresowałeś mnie tym bo u mnie nawet maglownica jest na poliuretanie
- seba
- Imię: Sebastian
Gumy do belki na stabilizator również są już do założenia i rzeczywiście 20zl sztuka dzięki Jaca.
Jaca.
- Silnik: 20XE
Proszę bardzo, miłego użytkowania
Zerknij na opis z czego wykonano
Moje są lekko szare PU.
- seba
- Imię: Sebastian
Nie dam rady zerknąć bo są u wykonawcy swapa ale wiem że są też szare
- seba
- Imię: Sebastian
Układ dolotowy poskładany wraz z osłona termiczną
- raf02
- Imię: Rafał
- Silnik: Saab B204 Turbo
- Podziękował;: 5 razy
Ładnie to wyszło. Też będę musiał takie coś zrobić.
Spytam cię o chłodzenie, jaką chłodnicę dajesz? Od czego?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- seba
- Imię: Sebastian
U mnie akurat zostają obie co były oryginalnie i wody i klimy ale termostat będzie inny żeby się szybciej włączała niż fabryka
- raf02
- Imię: Rafał
Jaką masz tą chłodnicę? Jaka grubość rdzenia?
225HP / 347Nm
225HP / 347Nm
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
BEHR
Nowa, miała być u mnie.
Od 1,7 klekota,
Na mierzenie po ciemaku ma 660x320x42
Największa, jaka wejdzie do CB.
Od 1,7 klekota,
