Nie odpala
MG
Nie odpala
Post autor: MG »
Witam wszystkich!!!
i muszę się was poradzić bo mam duży problem z Opelkiem... :-( :-( :-(
Mianowicie wsiadam sobie dzisiaj do samochodu, odpalam a tu nic... rozrusznik kreci.. na gazie i na benzynie to samo.
Patrze na kontrolki a tu po kazdej pierwszej probie odpalenia od wlozenia kluczyka zaczyna migac kontrolka silnika :-(
Co to może być??
POMOCY
I POZDRAWIAM @LL
MG
- DU Nexia GLE (wiśnia) -
- 135 tys -
KUPIE KOLEKTOR DO 8V z C20XE (koniecznie ze złączem do seryjnego katalizatora)
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
a masz wogole benzynke ? :)
Post powered by E46 150KM 330Nm :D Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
MG
Post autor: MG »
no sprawdzilem i jest ponad pół zbiornika... gazik tez sie jeszcze nie skonczyl.... czyli cos innego :zakrecony:
MG
- 135 tys -
cyberpooh
kable, swiece sprawdz na poczatek.
MG
Post autor: MG »
To sprawdzilem. Tylko mam pytanie czy ta kontrolka od silnika to zawsze tak mruga jak silnik nie ruszy???
MG
- 135 tys -
cyberpooh
napewno sie swieci, ale czy mruga, nie wiem :)
Feliks
Post autor: Feliks »
Stary na pewno nie mruga przynajmniej nie u mnie. Powinno sie swiecic . Kiedy wymieniales swiece ,ile ma lat twoj akumulator? , moze to kable wiecej szczegolow
ymel
Post autor: ymel »
Jak "padł" Ci akumulator to nie odpalsz swojej bryki :oko:
MG
Post autor: MG »
Odłączyłem akumulator na pare minut, no i potem zniknal ten problem z miganiem tej kontrolki, ale autko dalej nie pali...
Swiece wymieniane razem z przewodami moze ze 2 tys wczesniej. Akumulator mysle ze tez dobry bo zmieniany moze z pol roku temu i autko odpalalo na nim nawet w duze mrozy....
MG
- 135 tys -
zgubek
Post autor: zgubek »
Co do lampki to u mnie tez mruga jak silnik nie odpali.Podobno wlasnie powinna mrugac i po czestotliwosci tego mrugania mozna zdiagnozowac co padlo.Ja mialem podobna akcje zatankowalem na stacji paliwo i juz nie odpalilem :(.Poszedl modol.Moze u Ciebie jest to samo.Pozdrawiam.
WujkO
Post autor: WujkO »
no ale odłaczył akumulator i błedy sie wyczysciły tak wiec nie pozostaje nic innego jak sprawdzac samemu po kolei w czym wina, niepotrzebnie odłaczałes kleme bo nikt nie zczyta błedu a ty nie odpalisz
lampka powinna mrugac jesli sie zmostkuje dwa piny na złaczy diagnostycznym i wtedy mozliwe jest wyczytanie kodów usterek - przynajmniej tak jest w astrach
pozdrawiam
Ł.W.
Golf III, 1.4i
MG
Post autor: MG »
Dzieki za porady :). Problem rozwiązał się sam. Kolo 7 probowalem jeszcze raz... podlaczylem ponownie akumulator, zapalilem... wszystko OK - mam nadzieje ze problem sie znowu nie pojawi.
DZIEKI i POZDRAWIAM
MG
MG
- 135 tys -
MadMac
Post autor: MadMac »
Moglo sie po prostu zdazyc ze kijowa benzyna byla, trochewody sie wykroplilo i zamarzlo w przewodzie paliwowym. Znajoma tak miala to musieli ja sholowac do garazu, taj sie bryczka nagrzala to problem zniknal
...::Corsa A from Bydgoszcz ::...
_balt_
Post autor: _balt_ »
wogule to siema wszystkim bo nie bylo mnie pare minut a oto moja rada wiec otworz kluczyk czyms ostrym tak z tylu rozpolowi sie na polowe znajdziesz tam w srodku taki dziwny kawalek metalu dotknij go czyms metalowym(bez obaw robil mi koles cos takiego w serwisie ) jest to takzwany restart czegos takiego podobnego do immobilajsera zlorz kluczyk i sprobuj odpalic furke napewno nie powinna ci swiecic kontrolka na gazie czasami sie tak dzieje sam mam i robie to dosc czesto bo dawka gazu jest inna niz paliwa i oglupia komputer i wtedy sie zapala pozdrawiam balt i zycze powodzenia napisz jaka reakcja
