Przerywa podczas przyspieszania
Flipper
Post autor: Flipper »
Pytanie podstawowe przy jakich obrotach wciskasz gaz :-D
Generalnie auta maja "dolek" i nie szukalbym glebiej od poczatku jak filtr powietrza, przewod gumowy do kolektora, swiece, kable WN, moze paliwo do bani? i takie rzeczy podstawowe.....
Objawy takie moze powodowac 1000000 rzeczy....ale szukaj najprostrzych najpierw :)23
Mafia uczy, Mafia radzi, Mafia nigdy cie nie zdradzi :-D :-D
kristo
Post autor: kristo »
Przy starych silnikach jest to częste szczególnie przy gażniku. może być żle wyrególowany i przy gwałtownym wciśnięciu gazu podaje dużo powietrza a mało beny.
Ale powodów tak jak napisał może być 1000. sprawdz filtr powierza, najlepiej zdejmij obudowe i zobacz czy objawy zniknęły, zmień stacje benzynową, przeczyść gażnik, albo nie wduszaj gwałtownie gazu. Pogadaj z serwisem opla- porada przecież nic nie kosztuje.
Flipper
To ostatnie goraco odradzam.....porada tam kosztuje bo powiedza ci, ze musze sprawdzic to i tamto..... a to sa koszty..... :(
Siemka!
Mi też tak szarpie, ale tylko na zimnym silniku. Staram się w to nie wnikać i się tym nie denerwować. Tobie radzę to samo
Zaibel
Post autor: Zaibel »
a to panie Pirat ciekawe podejscie.... tez bym sie tak chcial nie denerwowac....
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Mam taki sam silnik i czasem mam podobne objawy.Uwazam ze gaznik trzeba przeczyscic i wyregulowac.Jak mi sie uda to zrobic przed "wyjazdem" to dam Ci znac czy u mnie cos sie zmienilo,ale cos czuje ze zrobie to dopiero w sierpniu albo we wrzesniu,jak wroce :-D
Zaibel pisze:a to panie Pirat ciekawe podejscie.... tez bym sie tak chcial nie denerwowac....
...mnie denerwują inne rzeczy :)
Szwagier
maciek_ni pisze:Dodam, ze dzieje sie tak tylko podczas jazdy, gdy silnik jest obciazony. Np gdy jade sobie te 110-120 km/h to mnie szarpie. Na luzie wkreca sie na obroty bez najmniejszych problemow.
Kolego jeszcze poradzilbym Ci wymienic filtr paliwa,bo to tez dosyc wazne i moze to byc poczatkowa przyczyna :-D
kristo
Nie masz filtra paliwa? to się nie dziw że masz zatkany gażnik....
Szwagier
To kup sobie uniwersalny filtr paliwa (najlepiej jak najwiekszy) i włóż go miedzy pompe paliwowa a przewod paliwowy.No i na pewno bedziesz musial przeczyscic gaznik i go wyregulowac. :-?
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
Tez mam 12ST i tez mialem ten sam problem.... Ale wystarczylo wyminic kable WN i jest oki! :oko:
