Do tych co maja seryjne AUDIO
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
W odruznieniu od kolegów nie interesuje mnie jakis sprzet dobrej klasy
wiec wszetkie uwagi typu :zmien na lepsze sa juz wykozystane :-D
Mam cos co sie nazywa "CAR 200" by GRUNDIG .
Teraz moj problem to :
po pierwsze jak krece głośnością to strasznie szymi i trzeszczy .
Po drugie na wybojach (ich nigdy nie brakuje) właczaja i wyłaczaja
mi sie poszczegulne łośniki .Mam 4 dwa na dole przy kieszeni i dwa w
klamce (posidacze corsy b wiedza o co mi chodzi) . Wsposub zupełnie
losowy graja , zawsze chopciaż jeden . Zaleznie od wyboju
to działaja na skos lub po przekontniej lub tylko grura lub
lewy duł . Myslałem ze to sprawa łaczy w przegubach dzwi ale to nie to
Wiem równiez ze pierwsza sprawa to na 90 % potencjometr
Moze mi ktoś pomoc (plis) :D :D :D
wow
Post autor: wow »
1. potencjometr trzeszczy... najlepsza opcja to wymiana, ale moze tez pomoze rownie dobrze maly kondenstator rownologle podlaczony
2. pekniete przewody za kostka lub wyrobione piny w tejze iso kostce. na pierwsze rada to skrocic przewody (polutowac kostke od nowa), na drugie prosta acz skuteczna: piny w kostce zgiac lekko pod katem... zrobic taka mini srubke - kontakt od razu sie poprawia.
c20rsa, czlowieku meeen!
Cześć !!!
U mnie też się dzieje podobnie. Wymieniłem nie dawno głośniki w przednich drzwiach, na dole i dzieje się tak dziwnie, że czasami rozłącza mi końcówkę mocy w radiu. Po jakimśczasie wraca do normy. Dzieje się tak wtedy, jak mi ktoś drzwiami pizdnie. Kable przy głośnikach poizolowałem dobrze, a dalej tak się czasem dzieje.
Po egzamsach planujępociągnąć nowe przewody od kostki do drzwi.
Myślicie, że możliwe jest, że kabel jest gdzieś przetarty i rob się przebicie?
GUMIS2000
wielkie dzienki WOW !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Dzisiaj poswieciłem temu z 1,5 godziny i złożłem
wszystko do kupy działowło wiec zamknołem lewe
potem prawe dziwi w tym momencie to samo sie stało
więc wkurwiony na maksa :bardzozly: :bardzozly:
rozebrałem dzwi prawe i przejzałem styki na samych głosnikach i na jednym było do poprawy . :-P :-P :-P :-P
Co do potencjometra to go wyczysciłem i teraz nie trzeszczy
zagiołem tez leko bolec od anteny i odbiur tez jest lepszy
jeszcze raz dzienki wielkie
YOU ARE THE BEST :D :D :D
UcHO
Post autor: UcHO »
Nic mi nie mówcie aby wsadzić nowe radio do Corsy, jest tam tyle miejsca że lepiej nie mówić, męczyliśmy się ze Szwagrem aby włożyć radio i ułożyć dobrze kostkę równe 2h, po przejechaniu się w radiu włączyło się MUTE i dupa, nic nie grało po poruszeniu kabelków ponownie się włączało. Sam wyjołem to radio i siedziałem długie 4h i kombinowałem jak tam wszystko poukładać aby było dobrze i nic się nie dział, odpukać...
Nikomu nie rzyczę wstawiać tam nowego radia, miejsca tyle co kot napłakał ... Nie wiem moze tylko w moim przypadku tak było....
A zapomniałem dodać, przewód antenowy tez jest zajebisty, długi jak cholera a rdzeń w przewodzie ledwo dotkniesz i już się łamie... pogratulować Niemcom za takie rozwiązania...
Szwagier
Post autor: Szwagier »
Fakt montowalismy radio dosyc dlugo,ale zapomniales dodac ze przerabialismy kieszen z innego radia,dlatego te przewody nie ma gdzie wlozyc,gdybysmy zamontowali w polkieszeni,to na pewno byloby miejsce ale radioo mogloby troche tanczyc.
No i fakt ze mnie osobiscie strasznie wkurw... przewod antenowy,beznadziejny,jak peknie rdzen to naet nie ma jak to naprawic,bo przewod jest bardzo krotki
UcHO
Post autor: UcHO »
Kieszeń połkieszeń a gdzie Ty byś tą półkieszeń zamontował, nie było by o co przykręcić, usztywnić tego, a ranio by tango tańczyło :grin:
Siemanko !!!
No ja mialem podobne problemy, jak Wy chłopaki. Kamel antenowy taki beznadziejny, że zastanawiałem się, żeby pociągnąć drugi. Może jakiś cieńszy koncentryk? Hm... może by tak jednak zrobić?
A co do kostki, to ja zawsze wpycham ją na dół, za jakąś rurkę, czy coś tam, tylko zanim mi się to uda, to porządnie się wkurzę.
Ach te szkopy.... :(
Wróć do „Corsa Klub”
