Odpowietrzenie baku
GUMIS2000
Odpowietrzenie baku
Post autor: GUMIS2000 »
Jak działa odpowietrzacz w baku z bezyną ???
Czy jak jest zapchany to wyzuca bezyna na zewnacz ???
Bo mam wielki problem w swoim combo strasznie smierdzi bezyną
jak odkrece okno swoje lub pasazera albo z tyłu uchyle to
śmierdzi zabujczo :D .Ale powaznie sprawdziłem przewody
z baku do silnika i nic nie cieknie ,zreszta jak by ciekło
to by było wieksze zuzycie paliwa .
Nie zadze zeby tez wtrys zle działał bo jak jest zamkiente i puszcze nawiew z silnkika to nie czuc nic z wyjatkiem tej "nutki oleju"
Wiec zostaje odpowitracz albo zura w baku
Pozatym czasem jak zajedzam na stacje i odkrcam korek
to zaysa powietrze .
Byłem w 6 ASO i kazy pieprzy ze w Combo powitrze zaysa od spodu
i dlatego pachnie .
Tylko wczesnie nie pachniało .U Rena tego nie było i nie ma
Wow a jak u twojego kumpla od Combo co zrobił 300000 KM ???
Pradzcie cos bo jazda z dnia na dziej jest mniej przyjemna :-(
Dzienki
zgubek
Post autor: zgubek »
No, no musisz to poprawic, bo Papiez jak przyjedzie nastepnym razem do Polski to nie bedzie chcial wsiasc :grin: :grin: :grin:
o ile pamiętam, odpowietrzenie jest przez "filtr" z węglem aktuwnym we wnęce przedniego koła od strony pasażera
zgubek pisze:No, no musisz to poprawic, bo Papiez jak przyjedzie nastepnym razem do Polski to nie bedzie chcial wsiasc :grin: :grin: :grin:
Nie bój nic, Gumiś miał zrobić odsuwany dach, to Papa się wychyli ;)
GUMIS2000
AdamXXL pisze:o ile pamiętam, odpowietrzenie jest przez "filtr" z węglem aktuwnym we wnęce przedniego koła od strony pasażera
Hej zagładałem tam nie widze :-?
czyli sugerujesz wymiane filta paliwa ?
Jak to jest z mono wtryskiem ???
inaczej niz w gazniku co ???
cyberpooh
Post autor: cyberpooh »
to nie jest filtr paliwa tylko inny filtr.
Post powered by E46 150KM 330Nm :D Before:CB 1.4 16V 90KM
STOP Ciotom Drogowym
GUMIS2000
sprawdziłem filtr jest obok baku na tomiast sa dwie rury
które ida od baku do wlewu jedna jest mokra i pachie wacha
co wy na to ?
cyberpooh
rurka pekla ci pewnie na zloczeniu z bakiem, poprostu guma sparciala.
jak nie da sie polaczenia wymienic(obciac rurke i zacisnac od nowa-ale moze by za krotki waz) to trzeba cala wymienic.
wlasnie to przechodze... 50pln w aso ten waz gumowy.
kristo
Post autor: kristo »
Miałem dokładnie to samo. początkowo myślałem że mam dziure w baku.
ostatecznie okazało się ze ten gumowy wąż się zwulkanizował. Nowy do 12bar kosztował mnie z nowymi obejmami niecałe 10 zł.
GUMIS2000
kristo tez ci smierdzałow samochodzie ???
kristo
i śmierdziało w samochodzie i na zew, ale tylko jak był włączony silnik.
A jaką ładną linie zostawiałem za sobą..... dzień wcześniej zatankowałem do pełna i przejechałem na tym niecałe 190 km.....
Nie wiem jak jest w combo, ale u mnie pod tylnym siedzeniem jest taka zaślepka 10cm. podnieś to i zobacz czy nie jest mokro. włącz też silnik zeby pomka zadziałała.
REN
Post autor: REN »
w combo zeby dostac sie do zbiornika trzeba podnosic samochod
GUMIS: to ze smierdzi benzyna moze oznaczac ze zalales wklad weglowy, np. poprzez tankowanie mimo ze pistolet juz odbil
c20mboT
