x10xe dusi się na wolnych obrotach
Hayabusa
Imię: Maciek
Post autor: Hayabusa »
Kiedyś poruszałem temat duszenia sie silnika. Pisaliscie zeby zmienić świece uczyniłem to i nic... nadal sie dusi co radzicie ?
corsa C 1.3 CDTI & Seat Leon 1M
UcHO
Post autor: UcHO »
Zmien filtry, zmien stacje na której tankujesz, sprawdź zapłon...
REN
Post autor: REN »
ja mialem jakis czas temu sytuacje ze dusil mi sie silnik przy ostrym dodawaniu gazu, okazalo sie ze kable WN mialy przebicie na fajce ...
c20mboT
Hayabusa
Imię: Maciek
heh no wiesz ja niemam kabli WN tylko jakąś listwe (moduł)z 3 fajkami :-(
UchO: Filtr powietrza paliwa juz wymieniłem świece też, zapłon to jeszcze nic tam nei kąbinowalem.
GUMIS2000
Post autor: GUMIS2000 »
hajabuza a ile ma kilometrow na szfie
moze czas wyregulowac roząd
i jeszcze jedno jak jest na ciepłym i na zimnym
Hayabusa
Imię: Maciek
Na szafie szefie jest 56 tyś km :D
i silnik sie dusi na ciepłym na 1 2 i 4 biegu
GUMIS2000
przy 60 tys jest regulacja ale to moze byc cos innego :-?
choc mi to na rozzad wygląda
wow
Post autor: wow »
rozrzad... tia... przeplywomierz na bank! zla wiadomosc... sporo kosztuje.
c20rsa, czlowieku meeen!
arts
Post autor: arts »
umnie tez sie dusil, na kazdym biegu po wciskaniu w deche, ale jak sie urwal caly wydech tak chyba problem zniknol :-D
Feliks
Post autor: Feliks »
Hayabusa czy to jest taki efekt ze jak np. od 3000 obrotow auto przestaje przyspieszac tzn. przyspiesza ale nie tak jak na nizyszych? Bo u mnie jest cos takiego i qwa na gazie mi lepiej przyspiesza niz na benzynie co kiedys bylo nie do pomyslenia.Bylem juz u kilku mechanikow kilka baniek w plecy no i tak jak bylo tak jest nadal bo zwalają na instalcje z gazu no i znowu jade do tych co mi zakladali lpg i oni twierdza ze jest wszystko ok i tak dalej i tak dalej a kasa leci :-?
Hayabusa
Imię: Maciek
Feliks pisze:Hayabusa czy to jest taki efekt ze jak np. od 3000 obrotow auto przestaje przyspieszac tzn. przyspiesza ale nie tak jak na nizyszych? Bo u mnie jest cos takiego i qwa na gazie mi lepiej przyspiesza niz na benzynie co kiedys bylo nie do pomyslenia.Bylem juz u kilku mechanikow kilka baniek w plecy no i tak jak bylo tak jest nadal bo zwalają na instalcje z gazu no i znowu jade do tych co mi zakladali lpg i oni twierdza ze jest wszystko ok i tak dalej i tak dalej a kasa leci :-?
hmn.... daje jedynke i na stracie nagle zaczyna mi sie dusić tak jak by odcina dopływ paliwa :0 ale ostatnio cos mi strzeliło na niskich obrotach i już sie nie dusi :D więc zobaczymy jak to sie potoczy, ale wracając do twojego pytania to :
1. ja nie mam gazu :-D
2. dusi mi sie na 1 2 3 4 biegu (niedzieje sie to zawszę,a jesli coś takiego wsytąpi to na ciepłym silniku)
Hayabusa
Imię: Maciek
dzieje sie to na niskich obrotach gdzieś w okolicach 2000-2300 obrotów na minutę :D
Feliks
kurde to nie to :)
Hayabusa
Imię: Maciek
przykro mi :-(
danrok
Post autor: danrok »
W litrówce mojej matki na zimnym silniku dławi się przy zimnej i wilgotnej pogodzie. Czyścili jej zawór ERG (chyba tak się nazywa) ale pomaga to na jakieś pół roku. Polecali wymianę. Ma to miejsce przy przyspieszaniu na dwójce na zimnym silniku chociaż czasem też i na ciepłym. Masz podobnie?
Niewyrośnięta naturystyczna Corsa 1.0 12v
Hayabusa
Imię: Maciek
wsumie tak... :D bede musiał to rozpracować :zakrecony:
