suszarka ;)
- AdamXXL
suszarka ;)
gratulacje Kristo stałeś się posiadaczem suszarki
- AdamXXL
cena była dość okazyjna..!markos pisze:a cos wiecej? jakies plany? czy tak poprostu turbinka zakupiona "na przyszlosc"?
kristo
Właśnie wróciłem do domu i się dowiedziałem że wygrałem tą aukcje.
Markos kupiłem ją bo zepsół się mi odkurzacz, a jutro mam gości
...hihi kupiłem ją przypadkowo- faktycznie cena okazyjna i mam zamiar ją założyć!!
Ale do modlina chyba nie zdąże.
W sumie Adam to miała być tajemnica- bo nie chciałbym zapeszać
Pozdrawiam wszystkich turbomaniaków
- wow
wow, no prosze... mala rzecz a cieszy... prosze bardzo, cos ktos wreszcie robi
turbo do 1.2 - 100 - 120 koni powinno byc jesli ktos to z glowa zrobi... a co dalej? jak bedziesz robil kolektorek, jaki coolerek, jak chcesz sterowac mieszanka? jakies patenciki od geko na oszukanie monowtryskowego kompa? dodatkowy wtrysk... no pisac mi tu!
c20rsa, czlowieku meeen!
- AdamXXL
tajemnica?? można ukrwać wstydliwe spraw, ale tokristo pisze: W sumie Adam to miała być tajemnica- bo nie chciałbym zapeszać![]()
miałem nonstop tą aukcję otwartą i śledziłem czy nikt nie podbija
nie wytrzymałem taka ze mnie plotkara
@ Wow
Myślę, że więcej paliwa to nie problem w monowtrysku . Już to mam przetestowane. Kolektor to też bułka z masłem bo wystarczy przejściówka ze zwykłego 4-1 i do mocowania turbiny. fakt, że zostaje jeszcze kilka drobnych rzeczy
- sierak
Kristo no fajoska zabaweczka ... teraz tylko założyć i dajesz czadu. Życze powodzenia w użytkowaniu i jak najmniej kłopotów z zestrojeniem tego
kristo
Na początek studiuje archiwum SR.wow pisze:wow, no prosze... mala rzecz a cieszy... prosze bardzo, cos ktos wreszcie robiturbo do 1.2 - 100 - 120 koni powinno byc jesli ktos to z glowa zrobi... a co dalej? jak bedziesz robil kolektorek, jaki coolerek, jak chcesz sterowac mieszanka? jakies patenciki od geko na oszukanie monowtryskowego kompa? dodatkowy wtrysk... no pisac mi tu!
Jeżeli chodzi o resztę- to najpierw trzeba by sprawdzić samą turbinkę czy faktycznie jest dobra. A później się zobaczy jak finanse. Napewno będzie wtrysk z 1.6- chcę zobaczyć czy przy niewielkim ciśnieniu sobie poradzi. Jeżeli nie to napewno dodatkowy wtrysk(
Mam nadzieje że będę mógł liczyć na wsparcie z waszej strony.
- wow
fakt! w sumie to zapomnialem jak wyglada seryjny kolektor... a to przeciez takie krotkie zeliwne cos do ktorego w sam raz mozna przykrecac turbo... powiedzmy po dospawaniu jakiejs flanszy. pomysl z monowtryskiem od 1.6 jest calkiem ok, ale turbo teoretyk ze mnie kiepski wiec nie wiem ile mogloby to dmuchac i wogole... mysle, ze calkiem slusznie bedzie jesli pogadasz z geko - masz go pod reka, a fachowiec z niego niekiepski
- AdamXXL
lambda przeważnie jest za turbiną, ale nie powinno nic przeszkadzać kiedy będzie przed.kristo pisze:Co się robi z odmą przy turbo??
Sąda lamda przed czy po turbinie??
To tylko takie proste pytania na które nie znalazłem odpowiedzi.
na odmę można założyć mały filtr, ale sprawdzę to jeszcze.
kristo
Głównie chodzi mi oto czy ją zadkać ale od strony dolotu, bo chyba załe ciśnienie bym tam tracił. I w tym wypadku od silnika mały filterek. Myślałem że stosuje się jakiś zawór jednostronny, aby odma nadal spełniała swoje zadanie.AdamXXL pisze:
- AdamXXL
spokojnie .. nawet trochę zaraziłeś mnie tym tematemkristo pisze:Poniedziałek- a tu paczki jeszcze nie ma!!! Zaczynam się stresować
przykładzik. pewnie możnaby spróbować wstawić zawór jak od serwo który przepuszcza w jedną stronę.
tutaj trochę nie widać
obydwie konstrukcje zrobione na bazie c16se i kolektorka 4-1
inne fotki:
http://adamxxl.republika.pl/x/turbo16a.jpg
http://adamxxl.republika.pl/x/turbo16b.jpg
jednosześnie ciekawostka dla osób szukających części do MPI
ps. taki niebieski kolor będzie miała u mnie głowica i kolektorek
kristo
No i pierwsza przeszkoda do pokonania. Filtr oleju znajduje się blisko kolektora i turbawa nie mieści się. Nie wiem czy dobrze zrobię ale trzebaby pewnie dorobić zejście tak 5,6cm w dół, ale wtedy będzie dosyć nisko. Tak dzisiaj wszystko poprzymierzałem, i brakuje mi miejsca na stożek, bo ze względu na wejście do turbawy musi znajdować sie z drugiej strony- a tam jest elekryka i zbiorniki od spryskiwacza i chłodnicy.
Posłużę się zdjęciem Flippera:
Jakieś pomysły??
Jakieś pomysły??
