Problem z odpaleniem fury
Basista
Mam taki problem a mianowicie nie mogę zapalic samochodu i nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły na popych zapala od razu a rozrusznikiem kręci i kręci a z dużym trudem zapala po długim czasie kręcenia
Paliwo dostaje i iskra jest. Jak juz zapali to chodzi normalnie no może poza tym ze ma troszke dziurę w gazie .
Ma ktos jakies sugestie bo ja juz chyba wszystko przekopałem.
- AdamXXL
może sprawdź na innym akumulatorze ? ten rozrusznik nigdy nie przyświrował u mnie (silnik palił od "kopa") a leżakowanie nie mogo zaszkodzić.
Basista
Rozrusznik jest ok prędzej akumulator. a iskre sprawdzałem normalnie wyjręciłem świece trzymałem w reku i kolega kręcił rozrusznikiem oczywiscie dotknołem masy świecą . a u mnie sie nie da nic z zapłonem pomodzic bo mam elektroniczny i nie ma kopułki. Pompa paliwowa tez jest chbya ok bo jak juz zapali to chodzi normalnie.
Bronek_84
Re: Problem z odpaleniem fury
Nie polecam zapalać na popych bo może ci przeskoczyć pasek rozrządu i może się to źle zakończyć :0Basista pisze:Mam taki problem a mianowicie nie mogę zapalic samochodu i nie ma znaczenia czy zimny czy ciepły na popych zapala od razu a rozrusznikiem kręci i kręci a z dużym trudem zapala po długim czasie kręcenia
shreek
w corsach jezeli juz to tylko 1.6 6v sa bezkolizyjne reszta niestety idzie po takich jajach na zlom....
choc widzialem tigre 1.6 16v ktora po walnieciu rozrzadu miala tylko prowadnice zaworow do wymiany, pasek, zawory i gosc sie uparl wymienic tloki ale nie bylo to konieczne... razem wyszlo go to 3000 ....
heh
heh
