strzały z ukladu wydechowego
koch_mar
przy schodzacych obrotach wli mi tak z rury jak z mozdzieza ogien leci jak z armaty:D nie wiem czy to jest wina tego ze wywaliem kata bylem na komputerze i nic nie wykazal
Opel Corsa 1.4 Si [url=http://corsa_b.fm.interia.pl][img]http://corsa_b.fm.interia.pl/jendrek.png[/img][/url]
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
shreek
no dobra przypuszczam ze kochana strumienica robi duze jaja a kolega na http://www.kkt.pl pisze ze ma takowa!
koch_mar
wiesz strzaly strzalami robia dosc duze wrazenie a strumienica nie ma tu ni cod rzeczy bez niej bylo to samo a nawet nie wiem czy nie strzelal bardzie poza tym zastanawiam sie nad wyrzuceniem tej strumenicy bo od kiedy ja mam jakis taki zamulony ten samochod:(
a propos lambdy to kiedys byla sam widzialem:D
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
koch_mar
nie ma gazu, w silniku nie bylo nic specjalnego robionego w ukladzie jest kolektor rurowy, wieksza srednica rur, tlumik przelotowy, zaplon jest ok bo bylem na kompie i koles sprawdzal regulowal i nic caly czas tak samo
CORSA SPRZEDANA
CORSA SPRZEDANA
osman14
w kazdym razie jest cos nie tak z mieszanka ja stawialbym na zaplon
jak samochod sadzi ogniem z tylu i to bez ostrych przerobek :0
u siebie nawet po strojeniu chyba i duzym zdawkowaniu paliwa tego nie osiagnolem choc kto wie nie widac w lusterku komina
wracajac do tematu zaplon elktronicznie moza pokazywac ok ale mechanicznie czujnik lub sonda sie moze przemiescic lub uszkodzic
X14XE MANTZEL its not enough
shreek
sluchaj kochmar tak si eponoc dzieje przy sportowym walku rozrzadu ....
jesli z kolei go nie masz i zaplon w porzadku, hmm nie wiem
napewno wywal strumienice poniewaz jak czytalem w autoswiecie i jak wiem z wlasnego doswiadczenia ona niszczy silnik poniewaz on ma zmienny cig spalin a ona jest dostosowana do lotniczych silnikow ktore maja staly ciag. w kazdym razie mialem pierscienie i zaworki do wymiany
(plus pare innych zeczy ktore sie zrobilo razem wyszlo jakies 2kpln) wiec wywal ja.
co do strzelania to tak: napewno plumka sobie tak silnik przy przelotowym ukladze wydechowym.. ale ogniem nie powinno rypac.. hmm natchnoles mnie do przetestowanai tego jutro wumontuje kata spowrotem i sprawdze czy rypie
shreek
sluchaj kochmar wez ok 100 pln w lapke wez kierownice w lapke i powieruj autko na chamownie gdzies np do inz. Goduli pod Krakowem i zobacz ile masz ps ... jesli ci wyjdzie ze masz nie mniej niz prawie 60 to zostaw to w spokoju.... bo nic sie nie dzieje. z doswiadczenia wiem ze wszelkie problemy z silnikiem wychodza na chamowni ....
