metaliczny dźwięk podczas przechylenia auta
leśnik
Post autor: leśnik »
Zwracam się do użytkowników corsy B a może nie tylko z prośbą o zidentyfikowanie problemu .
Zdaje sobie sprawę że przez internet może to być troche trudne ( jeśli w ogóle możliwe ) ale może ktoś miał już taki problem .
Objawy :
Podczas przechylenia samochody na lewą stronę ( najczęściej na zakręcie w prawo ) z kolic sprzęgła- skrzyni wydobywa się metaliczny pobrzęk , dokładnie brzmi to tak jakby coś stukało w tłumik , częstotliwość stukania wzrasta wraz z obrotami .
Ja przejżałem wszystko co tylko można było , podokręcałem wszyskie osłony itp . W serwisie nie bardzo chcą się w to bawić bo samochód jeździ normalnie i żeby znaleźć usterkę trzeba by pogrzebać .
Dzwięk jest naprawdę głośny i ludzie oglądają się za mną na ulicy .
Tak więć zwracam się jeszcze raz z ogromną prośbą o pomoc .
Silnik x14sz .
radzio_gsi
Post autor: radzio_gsi »
polosie? hmmmm ale az tak glosno to nie powinno byc
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
leśnik
Dodam jeszcze że dzwięk słychać także gdy samochód stoi i koła się nie obracają więc przeguby i półośki odpadają .
Według mnie jest to związane z wibracjami powstającymi podczas pracy sinika i przesunięciu się jakiegoś elementu w lewą strone pojazdu .
Nigdy nie rozbierałem sprzęgła ani skrzyni więc cięzko jest mi sobie wyobrazić jaki element i o co mógłby zaczepiać podczas pracy silnika .
spradź wydech może któraś guma trzymająca wydech poszła i wali o coś po dodaniu gazu. na kanał jeden gazuje drugi patrzy co hałasuje
Kotlin
Post autor: Kotlin »
Przyczyna tego brzeku jest oslona radjacyjna kolektora standard . U mnie bylo to samo, przerdzewialo dolne mocowanie i grzechotalo niemilosiernie radze sprawdzic to jest to ta blacha na kolektorze wydechowym.
leśnik
Jeździłem nawet dla sprawdzenia bez tej osłony - to napewno nie to .
Na 100 % przyczyną nie jest nic z zewnątrz - dzwięk wydobywa się ze środka skrzyni lub jej okolic .
Anal
Post autor: Anal »
może łożysko oporowe w skrzynce? uprzestaje brzęczeć jak wciśniesz sprzęgło?
Corsa B c20se
leśnik
NIe przestaje , bez żadnych zmian .
Przypomniało mi się własnie że próbowałem też na zgaszonym silniku po rozpędzeniu i jest to samo .
radzio_gsi
mechanizm ruznicowy?
leśnik
W końcu udało mi się zlokalizować usterkę .
Przyczyna dziwnych dzwięków to uszkodzony beniks rozrusznika a dokładnie element stanowiący opór dla sprężyny .
Powodowało to wysuwanie się koła zębatego rozrusznika i uderzanie w koło zamachowe po czym oczywiście się chowało do rozrusznika i wysuwało znowu .
Teraz to wydaje się takie proste .
