czy wymiana termostatu w C12NZ = zdjęcie paska rozrządu ?
- Mihó
Wygląda na to, że mam termostat do wymiany. Czy muszę zdejmować pasek rozrządu by do niego się dostać ? Czy jest to możliwe do wykonania w warunkach przydomowych ?
Opel. Technik die begeistert
PETERS
Ooo już znalazłem, gdzie to czytałem...
Z opisu tego wynika, że nie trzeba sciągać paska...
Z postu Układ chłodzenia - problemów ciąg dalszyBRAWIMEX pisze:Co wymiany do termostatu.
Górny przewod po lewej stronie luzujesz i miske pod auto.
Troszke płynu poleci około litra moze mniej.
Pozbywasz sie obudowy paska
13 nasadowa i pozbywasz sie tego krócca z którego zdjoles przewod gumowy
przy silniku.
Aaa ku ku pan termostat.
Corsa A 1.2i 93r.
BRAWIMEX
emes125 pisze:Pytanie, czy ten opis dotyczy C12NZ ? Czytałem posta, przyglądałem się osłonie i jakoś nie za bardzo...
Tak jak napisal JUHol moze sie wydawac...
Silniki 12S,ST,N,NC,NV,E12EG,C12NZ
13S,SB,NB,C13N,14NV,C14SE,C14NZ,E16SE,C16SE,C16NZ
Te silniki 1.2 maja tylko dodatkowo napinacz lub nie.Maja ten sam termostat oraz wylot termostatu!Chyba,ze jest inna obudowa wewnetrzna pokrywy
paska?
Jak ja wymieniłem i Juhol wymienił... Ciekawe czy HIV sam wymieniał?
- Mihó
Teraz już passuję.
Jutro chcę wymieniać termostat, ale nie wiem czy muszę zdejmować to koło+pasek rozrządu czy nie. Okazuje się że w silnikach C14NZ trzeba (czytałem na formu KTK), sprzedawca w sklepie mówił że będę musiał zdjąć. A ja już zupełnie nie wiem :]
BRAWIMEX
Bedziesz musiał zdjac,bo tak jest wykonana obudowa paska,ze zakrywaemes125 pisze:Teraz już passuję.
obudowe termostatu.
