CA pali cały czas na trzech. Co może się dziać ??
Tak jak w temacie wymieniłem świece i przewody i nic to nie dalo. Ledwo zapala musze wciskać gaz po odpaleniu chodzi na trzech i na nic nie pomaga rozgrzanie w dodatku cały czas gaśnie.
Może ktoś spotkał sie z takim czymś i podpowie mi co zrobić dodam że jest to silnik 1.2i.
Może znacie w Łodzi jakiś dobry warsztat co by to zrobił bede wdzięczny za każdą pomoc !!
Corsa Corsa i jeszcze raz CORSA !!!!
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: CA pali cały czas na trzech. Co może się dziać ??
zadzwoń do p. Roberta 504623217 (pracuje w serwisie fiata) ale po godzinach pracy zajmuje się innymi autami ( oplami również). Adresu nie pamiętam, wiem jak tam dojechać. Dzielnica RudaBrawuSS pisze: Może znacie w Łodzi jakiś dobry warsztat co by to zrobił bede wdzięczny za każdą pomoc !!
STOP Pijanym kierowcom
Sprawdź ciśnienie sprężania na niedziałającym garze. Mi jak upalił się zawór wydechowy, to sprężanie spadło dosłownie do zera. Jeśli nie będzie sprężania to dam głowę, że masz to samo
U mnie zamknęło się to w 500zł (koszt wszystkich uszczelek, obróbki głowicy, jednego nowego zaworu, nowych prowadnic zaworów wydechowych, nowych uszczelniaczy zaworowych, nowego oleju). Robocizna (zdjęcie i założenie) - nie wliczona, bo robiłem wszystko sam.
Dymi
Dymi
Dzisjaj auto zosatło na warsztacie do piątku taką mam przynajmniej nadzieje gościu powiedział że musi rozebrać cały gaźnik wyczyśćić, zobaczyć wtrysk powiedzialem tez zeby ciśnienie zmierzył. Ale na jego wstępne rozpoznanie to coś gażnik,wtrysk bo starsznie dużo paliwa leje dlatego chyba spalnie drastycznie mi wzrosło.
- D12
- Imię: Daniel
Daj znać po wszystki co to było nie tak. Koledze podobne cyrki się dzieją więc może i jemu to zaradzi.BrawuSS pisze:Dzisjaj auto zosatło na warsztacie do piątku taką mam przynajmniej nadzieje gościu powiedział że musi rozebrać cały gaźnik wyczyśćić, zobaczyć wtrysk powiedzialem tez zeby ciśnienie zmierzył. Ale na jego wstępne rozpoznanie to coś gażnik,wtrysk bo starsznie dużo paliwa leje dlatego chyba spalnie drastycznie mi wzrosło.
No już wiem wszystko. Konkretnie zepsuł sie wtryskiwacz paliwa sam widziałem jak przy odpalonym aucie poprostu leje paliwem dlatego cały czas zalewa,a spalanie było na poziomie Hamera.D12 pisze:Daj znać po wszystki co to było nie tak. Koledze podobne cyrki się dzieją więc może i jemu to zaradzi.
Teraz szukam używki i dopoki nie znajde to auto bedzie stalo.
- Mihó
Wtrysk w 1.0 ? Chyba nie swapowałeś na X10XE Zajmij się gaźnikiem raczejoczarowany pisze:hmm wtryskiwacz mowisz
no to tez u siebie sprawdze bo nadal mi za duzo wachy wciaga chyba ze 9l po miescie to standart w 1.0
Opel. Technik die begeistert
- szajboos
W pierwszym poście
Więc Emes, to nie jest 1.0BrawuSS pisze:
- Mihó
Z wypowiedzi, którą zacytowałem, zrozumiałem że kolega myśli ze ma w 1.0 wtryskszajboos pisze:W pierwszym pościeWięc Emes, to nie jest 1.0BrawuSS pisze:
- -=kLaRi=-
U mnie bylo podobnie w c20ne jak puscila uszczelka pod glowica miedzy 3 a 4 garem ,chodzil po prostu na 2 cyl ,v-max to max 100 , na wolnych czasem gasl itd... cyrki jak nie wiem.
