czy wypali?robson 24 pisze:Wiecie może czy są różnice pomiędzy głowicami c14se a c16se jeśli tak to jakie???
I czy wypali projekt założenia głowicy od c16se do dołu c14nz???
za: głowica w DU 1.5 8v to praktycznie głowica jak w c16se (mniej starannie wykonana) a tam średnica cylindrów jest zbliżona do c14nz
więc użycie uszczelki od 1.6 powinno załatwić sprawę.
przeciw: kształt i objętość komory sprężania może być inna co dodatkowo spotęgują tłoki od c14nz i zamiast uzyskać okolice 9,8:1 (czy 10:1) może wyjść w okolicach 9:1 w skrajnym przypadku nawet mniej więc fabryczne 82KM mogą być trudne do uzyskania
wypada sprawdzić objętość komory spalania w głowicy c14nz i c16se aby było wszystko jasne, bo różnice w wysokości zaworów wskazują na to, że głowica z c16se odpręży dodatkowo silnik 1.4
