S.W.A.P. manual potrzebny
Piterus
Post autor: Piterus »
poloski juz sa wszystko zlozone jezdzi az milo wydaje nawet fajny dzwiek cos ala chondowski v-tech (zostawilem tylko jeden tlumik koncowy orginalny z corsy reszta to rora 50 :-D ) wszystko bylo by pieknie ale mam niestety wielki problem z autkiem otorz sie strasznie gotuje i nikt niewie czemu wymienilem wlacznik wiatraka na taki z troche nizsza temp wlaczania (z seata cordoby :lol: ) i praktycznie pracuje teraz wiatrak caly czas. Jest tez podejzenie ze jest zapowietrzony bo z nagrzewnicy raz leci powietrze zimne a raz cieple niby ople sa samoodpowietrzajace sie wiec niewiem co sie dzieje, moze byc ze jest uszkodzony termostat lub pompa wody ale dziwne bo wczesniej w kadettcie wszystko dzialalo bez problemow.
Jesli ktos sie zna to bardzo prosze o pomoc.
Mihó
Post autor: Mihó »
Piterus pisze:poloski juz sa wszystko zlozone jezdzi az milo wydaje nawet fajny dzwiek cos ala chondowski v-tech (zostawilem tylko jeden tlumik koncowy orginalny z corsy reszta to rora 50 :-D ) wszystko bylo by pieknie ale mam niestety wielki problem z autkiem otorz sie strasznie gotuje i nikt niewie czemu wymienilem wlacznik wiatraka na taki z troche nizsza temp wlaczania (z seata cordoby :lol: ) i praktycznie pracuje teraz wiatrak caly czas. Jest tez podejzenie ze jest zapowietrzony bo z nagrzewnicy raz leci powietrze zimne a raz cieple niby ople sa samoodpowietrzajace sie wiec niewiem co sie dzieje, moze byc ze jest uszkodzony termostat lub pompa wody ale dziwne bo wczesniej w kadettcie wszystko dzialalo bez problemow.
Ople się same odpowietrzają ? Nie wiem. Może silniki na dużym bloku tak, ale na małym na 100% nie
Opel. Technik die begeistert
Piterus
no to gdzie sie je odpowietrza bo zabardzo zadnego zaworu nie widac?
Mihó
Post autor: Mihó »
Piterus pisze:no to gdzie sie je odpowietrza bo zabardzo zadnego zaworu nie widac?
W smallblockach wykręcasz czujnik temperatury ten od zegarów (bo on jest umieszczony najwyżej)
Piterus
taki po lewej stronie w termostacie?
endo
Post autor: endo »
mi do tej pory wystarczalo odkrecenie korka od zbiorniczka..
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
endo pisze:mi do tej pory wystarczalo odkrecenie korka od zbiorniczka..
mnie też ...
oraz mam nadzieje, że to nie sa spawane pólosie ??
tutaj robią na zamówienie http://www.polosie.pl/ koszt jednej to okolo 250 pln, wzmacniane koło 300.
Piterus pisze:wydaje nawet fajny dzwiek cos ala chondowski v-tech
obawiam sie, ze nie wiesz o czym mowisz :lol: :grin:
endo
Post autor: endo »
!markos pisze:
a Ty skad wiesz jak brzmi Chondowski v-tech? :lol: :lol:
ps. haslo "v-tech" przetrwalo 3 dni na forum bez odpowiedzi, opuszczasz sie :lol:
to dlatego, ze raczej nie zagladam do tematow o swapach do corsy :lol:
arts mowil, ze brzmi dobrze, nie mam powodu mu nie wierzyc :grin:
Piterus
Po dlugich bojach z autkiem nareszcie wszystko chodzi jak nalezy (no moze tylko wydech trzeba by zrobic kiedys nowy bo ten co zrobilem to powstal z odpadow warsztatowych) nie grzeje sie obroty sa w normie nic sie jeszcze nie ukrecilo/zmielilo jednym slowem chodzi swietnie (problemy z chlodzeniem spowodowane byly zapchana chlodnica) narazie go nie mierzylem ale mysle ze przyspieszenie bedzie w granicach 8,5-9s wiec calkiem przyzwoicie ale jeszcze bede walczyl z silnikiem docelowo chcem osiagnac 200KM (zmiana glowicy na 16v i turbo) ale narazie skupiam sie na poprawie bezpieczenstwa (min. wstawilem wieksze hamulce z przodu a tylne zostaly calkowicie zastapione nowymi) nastepnym krokiem bedzie kupno zawieszenia i odpowiednich kol, no i poprawki blacharskie, jesli chodzi o wyglad to pozostanie prawie seryjny zmienie tylko przednie lampy na soczewkowe, ot taki cicho ciemny killerek.
Piterus pisze:docelowo chcem osiagnac 200KM (zmiana glowicy na 16v i turbo).
Zalozenie glowicy z xe do ne - ostre slowa... chyba raczej niemozliwe... bo bloki roznia sie troche ,nie mowiac juz o innych bebechach - wieksze sprezanie itd...
Nie mowiac juz o turbo :D..
szajboos
Post autor: szajboos »
Klari, bloki z NE i XE różnią się zaworkiem w kanale olejowym który da się przełożyć żeby założyć normalnie głowicę z XE. Więc da się. Ale to niewarte efektów i koszta niewspólmierne. NIe mówiąc o kosztach. I do tego to turbo :zakrecony:
Nowy silnik mode-in progress...
cursor
Post autor: cursor »
Jak założysz głowice z xe do ne to na 99% uszkodzisz zawory(będą uderzać o denka tłoków), po coś w xe zrobili podcięcia na tłokach. Info na ten temat można znaleść na KTK.
cursor pisze:Jak założysz głowice z xe do ne to na 99% uszkodzisz zawory(będą uderzać o denka tłoków), po coś w xe zrobili podcięcia na tłokach. Info na ten temat można znaleść na KTK.
nie koniecznie musi być to prawdą, u mnie orginalnie też były tłoki z podcięciami i zostały zastapione na takie o płaskim denku. Po splanowaniu bloku, tłok w GMP wystawał minimalnie nad powierzchnie bloku (wyzej niz w orginale) i nic nie waliło ! ale żeby byc pewnym trzeba zrobić próbe na plastelinke :oko:
