Nie potrzebujesz, setek LEDów wystarczy kawałek foli do przyciemnia szyb, skrawek można dostać w każdym zakładzie przyciemniającym za free..
no to zaczynamy:
krok#1 Kratki nawiewu..
Dostajemy się do śrubek za kratką nawiewu..
Uwaga jak robisz to pierwszy raz, trzeba przełamać strach że coś sie zaraz połamie..
-przekręcasz kratke na maksa w dól, ja leciutko podważam sobie śrubokrętem
powstaje większy otwór, w który wkładając palce można kratkę przekręcić tak aby była cała w poziomie
w głębi widać śrubke, którą odkręcamy
krok#2 Odłączenie TID'a od deski..
gdy uporamy się z dwiema kratkami i śrubami... można wyciągnąć TID'a
Uwaga z tyłu trzyma go przewód.. !!
-wtyczka u góry ma taki przycisk, który trzeba nacisnąć i delikatnie wyciągnąć kabel z kostki (cierpliwości może wychodzić ciężko, nie polecam również zbyt szarpać itp
no to TID'a mamy już w ręce z autka wystaje tylko kabel
krok#3 Rozbebeszanie TID'a..
-odkręcamy ten daszek od TID'a (dwie śrubki)
-czas dostać się jeszcze głębiej
teraz już nie ma śrubek same zatrzaski..
(Pstryk,Pstryk)
-i widać już jak wygląda środek z tyłu..
-teraz pare białych zatrzasków i dostaniemy się do wyświetlacza..
(pstryk,pstryk)
-no to wyświetlacz jest goły..
Uwaga, na przyciski..
krok#4 Naklejanie folii..
Uwaga dla osób o żelaznych rękach na taśme, aby nie oderwać jej sobie, tu trzeba być delikatnym
-dopasowanie folii..
-np. nożykiem do tapet wycinamy prostokąt o wymiarach wyświetlacza
-naklejamy od wewnętrznej strony wyświetlacza..(tak aby światło z żarówek padało na wyświetlacz przez folie)
Taka folia to nic innego ja naklejka, odklejamy przezroczystą warstwe i można naklejać, można lekko zwilżyć wyświetlacz aby uniknąc banieczek powietrza..jakąś szmateczką ładnie rozprowadzamy naklejke na wyświetlaczu...
No i koniec..
krok#5 Składamy wszystko do kupy w odwrotnej kolejności
Efekt końcowy: (kolor morski, na zdięciu jakoś bardziej zielonkawy
Kilka Uwag:
-Polecam przy okazji wymienić żarówki w TIDzie (w ASO dałem 3zł za szt)
-główna zaleta tego rozwiązania, koszt praktycznie zerowy a niezaprzeczalny atut w porównaniu z diodami że w dzień normalnie widać TID'a tak jak przy orginalnym podświetleniu
Uwagi dodatkowe by !markos:
-"... pamietaj tylko, ze jak nakleisz niebieska folie to nie bedzie niebieski, tylko wlasnie morski-zielony, bo laczy sie niebieski kolor folii z zoltym swiatlem zarowek. na zielono/czerwono/pomaranczowo podswietla sie doskonale..."
-"...podpowiem, ze jakbys mial ochote na zegary w tym samym kolorze to zabieg wyglada tak samo - folia na szyby samochodowe w zadanym kolorze i juz..."
Życze powodzenia!!
