przekladka z anglika
- MrSpike
znajomy chce sprowadzic anglika juz po swapie na c20xe i przelozyc kiere na wlasciwa strone.
nie wiecie, czy jakies niespodzianki moga go czekac dodatkowo?
pozdr
pozdr
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Re: przekladka z anglika
dodatkowo w sensie...MrSpike pisze:znajomy chce sprowadzic anglika juz po swapie na c20xe i przelozyc kiere na wlasciwa strone.
pozdr
lampy, wycieraczki, maglownica ( wspomaganie), deska,
STOP Pijanym kierowcom
- MIR
Tu znajomy
LETIS: Co masz na mysli, mowiac, ze z dziurami moze byc problem? Zrobic dziure chyba zawsze mozna?
Zakladam, zeby kupujac jakiegos rozbitego dawce (europejczyka) za male poeniadze i miec wszystkie czesci z seryjnej Corsy. Czy bede musial jeszcze ingerowac w przerobki podybktowane SWAPem, np. polosie? Zakup takiego dawcy to obecnie zaden problem, a i kasa mala. Zreszta tak samo jak zakup pojedynczych czesci. Gorzej morze byc z przerabianiem juz przerobionych czesci
naped zostaje jak byl. wydaje mi sie ze sciana grodziowa jest przystosowana,tzn ma miejsce na kiere z drugiej manki.aku nie wime czy zostaje na przedzie za lewa lampa czy trzeba przeniesc na prawe podszybie. wbijcie sie na corsasport.co.uk i ogladajcie foty pod maska
Spike masz swoja wypruta popatrz na sciane grodziowa pod deska rozdzielcza.
a zawsze mozna cala przegrode przespawac, tak tez sie robi (nie mam tu na mysli cors konkretnie)
- MrSpike
no az tak wyprutej nie mam, zeby bylo widac co jest na grodziowejPorszak pisze:Spike masz swoja wypruta popatrz na sciane grodziowa pod deska rozdzielcza.
ale moze u kamiloo widac lepiej - jego teraz do golej zrobiona...
pozdr
http://www.fotosik.pl/showFullSize.php? ... 82c2baa1c0
edit: wydaje sie ze skoro jest miejsce w europejczyku na zrobienie dziury pod kolumne kiery to w angliku powinno byc analogicznie
nawet gotowe kity sprzedaja na allegro
http://allegro.pl/item357097497_opel_co ... glika.html" onclick="window.open(this.href);return false;
mialem wyciagniete tyle co Ty i to wystarczy zeby cos podejrzec, nie mowie ze da to pewnosc.MrSpike pisze:no az tak wyprutej nie mam, zeby bylo widac co jest na grodziowejPorszak pisze:Spike masz swoja wypruta popatrz na sciane grodziowa pod deska rozdzielcza.![]()
trzeba zadzwonic i zpaytac co wchodzi w sklad tego zestawu
- MIR
Maly update - fotki bebechow angielskiej:
i polskiej corsy c20xe
Aku widac trzeba przeniesc (trzeba?). Pytanie co tam w angliku jest pod szyba?
Ostatnio zmieniony 13 maja 2008, o 18:13 przez MIR, łącznie zmieniany 1 raz.
przeciez to nie jest xev! zbiorniczek plynu ham, przeciez tam jest servo. czy aku bedzie przeszkadzal to zalezy jak jest on blisko grodzi, bo za nim/w jego miejscu bedzie pompa ham i zbiorniczek w eudm
pewnie wszystko wyjdzie w trakcie, ale mysle z enie sa to rzeczy nie do przejscia
- MIR
Oczywiscie ze nie x20xev
Z przyzwyczajenia - taka mam Vectre hehe
Juz poprawilem na wlasciwy silniczek.
- LETIS
ja rozbieralem europejska corse i nie bylo tzw"wytloczek" pod dziury na anglika. tak wiec nie wiem czy bedzie mozliwosc zrobienia precyzyjnego przeszczepu. pozatym chyba czesc uchwytow od kolumny kierowniczej jest przyspawana do budy tak wiec coraz wieksza dlubanina..... ale dla chcacego nic trodnego
C14SE
