c20xe a dolna rozporka
- wow
dolny przod to szczegolnie fajna opcja... niedostepna dla posiadaczy silnikow wiekszych niz 1.6...
c20rsa, czlowieku meeen!
- MrSpike
Re: new CORSA B by MAZUR
no nie gadaj.wow pisze:dolny przod to szczegolnie fajna opcja... niedostepna dla posiadaczy silnikow wiekszych niz 1.6...
ja wlasnie pomalu sie przymierzam do montazu tego wynazku. mam nadzieje ze jednak sie da
pozdr
corsarz c20xe - DO SPRZEDANIA
- MrSpike
co przeszkadza? cos co sie da przerobic (np kolektor) czy cos z silnika lub skrzyni?!markos pisze:nie da sie
nie da sie wiechersem czy nie da sie wogole bo nie ma miejsca nawet na customa?
pozdr
- !markos
- M A S T E R
- Imię: mihau
poprostu sie nie da, nie ma miejsca. powyginanie rozporki mocniej skonczy sie totalna utrata jej sztywnosci - to na wypadek jakbys mial dlubac jakis custom. wiechers juz i tak jest mocno powyginany.
- MrSpike
Re: c20xe a dolna rozporka
generalnie w komplecie rozporek na przod najbardziej chodzi w moim przypadku o tak sztywne spiecie budy aby uniknac pekania szyby czolowej. sama gorna do konca mi tego (odpowiedniej sztywnosci) nie gwarantuje a nie chce co pol roku szybki wymieniac...
gumis cos na podstawie mojej rzezbil do siebie. ciekawe co mu wyszlo i czy bedzie do mnie pasic
pozdr
pozdr
- -=kLaRi=-
Spike - warto to wyprobowac, chociaz przymierzyc , F20 mocowana jest tak samo jak F13/15 ,Moze dogadaj sie z Mazurem i skoczcie razem gdzies na kanal zeby przymierzyc, wtedy ja tez kupie
-moze jakis rabat we 2-3 wywalczymy bo moze i Kamillo sie skusi
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- MrSpike
hmm...!markos pisze:poprostu sie nie da, nie ma miejsca. powyginanie rozporki mocniej skonczy sie totalna utrata jej sztywnosci - to na wypadek jakbys mial dlubac jakis custom. wiechers juz i tak jest mocno powyginany.
no i co wy na to teoretycy?
corsa b, c20xe, f20
weszla bez wiekszego problemu.
wystarczylo gniazdo sondy przeniesc:
gniazdo jest z boku, bo nie chcialo sie nam demonotwac kolektora aby od gory to zrobic
pozdr
- kerni
MrSpike pisze:hmm...!markos pisze:poprostu sie nie da, nie ma miejsca.
padlem ze smiechu ...brawo
btw. lambde mozna troche przesunac do przodu, wycinajac z kolektora "obnizenie" przez co idzie on troche wyzej
przetestowane jest to juz ...przesuniecie lambdy o 10cm do przodu nie powoduje jakich kolwiek zmian w odczycie
mocowanie do bloku trzeba przesunac pod sama lambde(na fotce jeszcze to nie jest zrobione)
brawo dla pogromcy mitów
na tych zdjeciach nie widac dobrze ale czy skrzynia pracujac na poduszkach nie bedzie wadzic o rozpórke ?
- MrSpike
imho jest tam wystarczajaco duzo miejsca.-=m&m=- pisze:na tych zdjeciach nie widac dobrze ale czy skrzynia pracujac na poduszkach nie bedzie wadzic o rozpórke ?
jak wjade na jakis kanal postaram sie lepsze fotki zrobic.
pozdr
- wow
nxt week moj silnik bedzie wisial juz to wtedy pokaze jak wisi silnik na moich lapach i dlaczego rozporka nie chciala wejsc.
