Witam,
mam taki mały problem z tą plastikową listwą na przednim nadkolu co łączy się ze zderzakiem. Nie wiem kiedy i dlaczego ale oderwała mi się w połowie od tych zaczepów mocujących na nadkolu. Zakupiłem już dwie nowe tylko jeszcze nie wiem jak zdemontować stare żeby tam wsadzić nowe. Mógłby ktoś opisać jak to ściągnąć ?
Z góry dzięki
Demontaż listwy nadkola
- STELMI
Re: Demontaż listwy nadkola
musisz od wnętrza nadkola poszukać plastikowych nakrętek , będą na wierzchu oprócz pierwszej (tej najbliżej zderzaka), bo ona jest pod taką plastikową klapką. Jak wszystkie odkręcisz to zdejmiesz
zakupiles 2 nowe listwy? tzw sierpy? zeby je zdjac trzeba wyjac plastikowe nadkole schowane w blotniku, tak jest wg mnie najwygodniej. nadkole jest mocowane na kolkach rozporowych, ktore tez jest dobrze zakupic w ilosci chociaz kilku sztuk na podmiane . jak nabedziesz wprawy to nauczysz sie nie uzywac tych kolkow na jeden raz
henry900
Dzięki wielkie, uporałem się z tym i to dużo szybciej niż myślałem. Wystarczyło poszukać kołków od nadkola a później to już wszystko na wierzchu było
