wymiana wody na płyn w ukł.chłodzenia x10xe
mariuszherod
Post autor: mariuszherod »
witam Panowie;)nie znalazłem w archiwum interesującego mnie kawałka ,więc proszę was o pomoc;
proszę o instrukcje uwzględniające wszystkie ruchy i niezbędne warunki potrzebne do wykonania tej czynności,nie chcę zapowietrzyć układu i chcę aby wszystka woda mi zeszła przy tej procedurze.Jaki płyn polecacie do układu?,silnik ma być ciepły czy zimny do tej wymiany? Z tego co wiem zawsze była na wodzie ta bryka
Pozdrawiam wszystkich
IRA
Re: wymiana wody na płyn w ukł.chłodzenia corsa B12v
jak to byla na wodzie? to co, z RPA sprowadzona :lol: ??
w bloku nie ma korka, przynajmniej w TISie o nim nie pisza, kaza spuszczac plyn zdejmujac dolny waz z chllodnicy. wiec silnik musi byc zimny, albo poprostu trzeba odkrecic zbiorniczek wyrownawczy powoli zeby zeszlo cisn z ukl
jaki plyn kupisz to juz wedle uznania, pewnie jakis firmowy bedzie lepszy niz noname
mariuszherod
no cóż w Irlandii ludziska raczej nie leją płynu do układu(w takich zwykłych staruszkach)-bo tu nie ma mrozów ani zim, takich jak u nas czy sąsiadów :) więc nie ma to chyba sensu :-? ...co do pewności,że moja jeździ na wodę od początku to nie mam,ale kupiłem ją 2 miechy temu i z wodą więc.....Słyszałem też ,że należy przełączyć na ciepłe powietrze ,gdy się spuszcza wodę z układu-potwierdzacie?,a czy z płynem to nie jest podobnie jak z olejami w silniku...że na ten przykład,po wlaniu płynu do układu,gdzie uprzednio była woda może zachodzić reakcja rozpuszczania kamienia i zamulania(zabrudzenia) tegoż układu :)5 ,jakie wasze jest zdanie... :zakrecony:
IRA
fotograf
Post autor: fotograf »
z tego co słyszałem nie można mieszać płynu różowego z zielonym/niebieskim i że różowy jest bardziej "żrący" jeśli chodzi o połączenia na wężach ale ta druga to opinia mojego gazownika a jak wiadomo oni mają swoje "teorie" :zakrecony:
X12SZ+miniLambda ;-/
X12SZ+C16NZ+C18NZ+BLOS
jelsi chodzi o nie mieszanie plynow, prawda. jesli chodzi o przestawianie nawiewu na cieple powietrze to nieprawda, nie ma to w corsie zadnego znaczenia
mariuszherod pisze:no cóż w Irlandii ludziska raczej nie leją płynu do układu(w takich zwykłych staruszkach)-bo tu nie ma mrozów ani zim, takich jak u nas czy sąsiadów więc nie ma to chyba sensu
kamień tak czy siak sie odkłada więc jest sens stosowania płynów ;) nidy nie stosowałem bo nie miałem takiej potrzeby ale słyszałem, że istnieja preparaty do płukania chłodnic :oko:
jeśli chodzi o płyn to ja u siebie stosowałem rozieńczony koncentart shella GlycoShell
Ktuy
Post autor: Ktuy »
Płyny mozna mieszac tylko zeby mialy podobny kolor
mariuszherod
wymieniłem wodę na angielski koncentrat Carplan-Premium Red w proporcji pół na pół z wodą destylowaną i mam skromną nadzieję,że nic dziwnego się nie będzie dziać w moim układzie chłodzenia :D
IRA
