Szybko się grzeje..
Szybko się grzeje..
hmm..
nie pamiętam kiedy sam o coś pytałem :oko:
od dwóch dni mam pewien problem, corsa zbyt szybko uzyskuje wysoką temp. (to nie chodzi o korki) wiatrak sie włącza wtedy kiedy ma, ale... fakt ze jest ~0C a u mnie po chwili już 92-95C
co to może być?:
termostat został w pozycji zamkniętej czy przytkało jakieś węże?
ciecz w układzie jest na dobrym poziomie.. jedynie widzę ze od tycz temp, wyrównawczy trochę "rzyga" płynem
Imię: Ania
Re: Szybko się grzeje..
Post autor: przyciaga »
Jeśli masz taki silnik jak ja x1.4xe to odpowiedź możesz znaleźć tutaj
viewtopic.php?f=43&t=65443
Pamiętaj, wymień świece.
robertnet
Imię: Robert
Post autor: robertnet »
staneq ma c14se- jak widac na fotce :)
moze wartoby sprawdzić termostat i czujnik temp- to napewno,
mi taka szybko uzyskiwana temp kojarzy sie z uszczlka pod głowicą :( w poprzednich 2 autach tak miałem
@Robert
no ale jakby to była uszczelka to znikał by płyn.. a płynu nic nie ubywa
nie koniecznie, moze poprostu dmuchac z cyl do obiegu wody i wtedy by to rzyganie moze pasowalo, zmierz kompresje, bedzie blizej wiadomo czy to moze byc uszczelka
tak wracając do tematu troche po czasie.. ;)
okazało się że termostat padł i cały czas był zamknięty..
