oznaczenie skrzyń F.... ile ??? 14, 15, 16, a może 20 :)
V = Ob.*60*RPM/1000*n
Ob. - to obwod kola w m z uwzglednieniem
promienia dynamicznego Rd Rd=R*0,95-0,99R
rpm to wiadomo wstawiamy jakies obroty
n - to przelozenie calkowite czyli mnozymy przel gl przez przel biegu
predkosci masz w tebelce dla roznych przel. gl, a ze wzgl na inna srednice kola zmienia sie o kilka km/h
- STELMI
wracam do tematu, bo mam jeszcze jedno pytanie. Jak to jest z licznikiem? Bo skoro jest bez znaczenia jaką skrzynię założe (pomiędzy silnikiem 1.0 do 1.6), a z tego co mi się wydaje część cors miałą licznik na linkę a część na kable (jeżeli się mylę to mnie poprawcie). Czy np gdybym miał zakładać skrzynię co licznik w niej jest na linkę, a ja miałbym na kable to musiałbym zmieniać też licznik ?
- Mihó
Zgadza się, 32 impulsy na obrót koła, to na kilometr wychodzi jakoś blisko tych 16tys, które jest podane na liczniku. Reszta zależy od oponPorszak pisze:nie bo licznik elekroniczny bierze sygnal z abs-u. tak to chyba jest ale nich ktos jeszcze potwierdzi
Opel. Technik die begeistert
kozzi
yyyy..........ja nie mam abs-u a treaz będe zakładał licznik elektroniczny (a miałem na linke) i mam nadzieje że będzie chodził.Porszak pisze:nie bo licznik elekroniczny bierze sygnal z abs-u. tak to chyba jest ale nich ktos jeszcze potwierdzi
skąd masz taka informacje Porszak że do tego jest potrzebny abs?
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
- Mihó
Powinieneś mieć zatem impulsatro w skrzynikozzi pisze:yyyy..........ja nie mam abs-u a treaz będe zakładał licznik elektroniczny (a miałem na linke) i mam nadzieje że będzie chodził.Porszak pisze:nie bo licznik elekroniczny bierze sygnal z abs-u. tak to chyba jest ale nich ktos jeszcze potwierdzi
- Mihó
Powinieneś mieć zatem impulsatro w skrzyni. On jest na 15 impulsów, więc będzie Ci zaniżał prędkość o połowę, jeśli dobrze mi się wydaje. Na siłę, to możesz założyć piastę z ABS na lewy przód i tam umieścić czujnik ABSukozzi pisze:yyyy..........ja nie mam abs-u a treaz będe zakładał licznik elektroniczny (a miałem na linke) i mam nadzieje że będzie chodził.Porszak pisze:nie bo licznik elekroniczny bierze sygnal z abs-u. tak to chyba jest ale nich ktos jeszcze potwierdzi
- Mihó
Nóżki masz 3 - zasilanie, masa i wyjściekozzi pisze:no mam impulsator (ma wyjście z trzema nozkami z tego co pamietam)
oraz dlaczego ma zanizać? abs jest konieczny?
Na jeden obrót koła przypada ileś impulsów z ABS/impulsatora.
Impulsatory dostępne dla Twojej skrzyni to 6, 12, 15 i chyba 16 impulsów na obrót koła. Zobacz ile impulsów masz na wyjściu na jeden obrót koła. Jeśli potrzebne jest 32, weź prosty układ, który podwaja częstotliwość i będzie działało, lub zamontuj piastę i czujnik z ABS.
Jeśli tego nie zrobisz, będzie zaniżał, bo:
Fabrczynie na jeden obrót koła przypada 32 impulsy, tak więc na przykład 32 impulsy się pojawią w przeciągu kilkudziesięciu milisekund, oznaczać to będzie że jedziesz z taką nie inną prędkością. Oczywiste teraz będzie że jeśli impulsator ma 15 pików na wyjściu na jeden obrót koła, to prędkość będzie zaniżana o połowę (bo czas na zliczenie impulsów będzie dłuższy)
radzio_gsi
A jak jest z podlaczeniem linkowego licznika do "nie linkowej" skrzyni? Cos musze zmienic, czy wystarczy tylko wywalic ta zaslepke gdzie w innych podlacza sie linke i wszystko bEdzie banglac?
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
- Mihó
"Nie linkowa" skrzynia ? Wiem o co Ci chodzi, ale nie spotkałem się z czymś takim. Na bank zaślepkaradzio_gsi pisze:A jak jest z podlaczeniem linkowego licznika do "nie linkowej" skrzyni? Cos musze zmienic, czy wystarczy tylko wywalic ta zaslepke gdzie w innych podlacza sie linke i wszystko bEdzie banglac?
radzio_gsi
ok, dziekuje bardzo za odp
- STELMI
otórz moi drodzy parafianie, wielkie dzięki za pomoc, ale niestety Wasze rady są do d.... Nie mam zamiaru nikomu ubliżać, tylko może doinformować, bo kupiłem skrzynię od Corsy B 1.2 8V F10 pełen radości, że będzie pasować do mojej Corsy B 1.2 16V, gdyż tak zgodnie powiedzieliście, że będzie. A domyślcie się jakie było moje zdziwienie i "radość" gdy się okazało, że skrxzynia nie pasuje, bo 16V mają większe koło zamachowe, które się nie mieści do skrzyni 8V. W 16V jest większej średnicy miejsce na sprzęgło i koło zamachowe. Od 16V do 8V by pasowała, ale na odwrót nie.
Do tej pory uważałem, że Wasza pewnośc jest potwierdzona doświadczeniem, jednak się zawiodłem.
a w zwiazku z tym wypadalo pofatygowac sie do byle sklepu by sprawdzic czy sprzegla sa te same i np do servisu czy zamachy sa takie same (maja te same nr-y)na poprzedniej stronie cursor pisze: Jedyny problem ze sprzęgłem z innego silnika to jego średnica, nie wiem czy koła zamachowe też się róznią zależnie od zastosowanego sprzęgła.
faktem jest ze moglismy Cie w bład wprowadzic (bo nikt nie jest alfa i omega), ale wypada zawsze potwierdzic lub sprobowac potwierdzic to co tu piszemy
- AdamXXL
temat dotryczy ogólnie skrzyń i zadałeś pytanieSTELMI pisze:otórz moi drodzy parafianie, wielkie dzięki za pomoc, ale niestety Wasze rady są do d.... Nie mam zamiaru nikomu ubliżać, tylko może doinformować, bo kupiłem skrzynię od Corsy B 1.2 8V F10 pełen radości, że będzie pasować do mojej Corsy B 1.2 16V, gdyż tak zgodnie powiedzieliście, że będzie. A domyślcie się jakie było moje zdziwienie i "radość" gdy się okazało, że skrxzynia nie pasuje, bo 16V mają większe koło zamachowe, które się nie mieści do skrzyni 8V. W 16V jest większej średnicy miejsce na sprzęgło i koło zamachowe. Od 16V do 8V by pasowała, ale na odwrót nie.
na co padły odpowiedzi:STELMI pisze:1. Jaką mam skrzynię - CB 1.2 16V (bo nie widzę przetłoczenia z nazwą skrzyni)?
2. Jeżeli nie mam F15 to czy ona będzie pasować, bo mogę taką kupić z gwarancją, że jest dobra, pochodzi z Opla Tigry
3. Czy moje sprzęgło będzie pasować do skrzyni F15?
-u Ciebie jest f13wr z gl.3.94
-pewnie masz F13 i Twoje sprzęgło będzie pasowac do F15
przypomnę, że wcześniej padały wypowiedzi
i jedynie wypowiedż cursora mogła wprowadzić w błąd, ale kto się spodziewał, że pytając o f13 i f15 zrobisz krok w tył i weźmiesz f10???Pierdo....a f10 nawet do 14se nie podejdzie.... kto chce f10?? mam teraz dwie- oddam po cenie złomu!!!!!!!!!
zostawiłem to dla siebie, bo na forum był nawet przypadek opisany gdzie jedna f13 nie podeszła w miejsce drugiej f13 - nie wiem jak to mozliwe ale padła taka wypowiedź.STELMI pisze:Z góry dziękuję za odpowiedzi, komentarze typu: "opcja szukaj nie gryzie" itp. proszę pozostawić dla siebie.
kozzi
napewno? bo ja musze przejść z linki na elektroniczny, tylko nie mam czasu tego zrobićStaneq pisze:zeby dzialal licznik elektro nie potrzeba abs'u...
a raczej nie uśmiecha mi się szukanie piasty z abs`em
kozzi
też tak myślałem jak Ty Staneq, że nie potrzeba abs`u do licznika elektronicznego, ale ktoś w tym wątku wyzej napisała, że jest potrzebny i stąd moje pytanie
kurcze musze znaleść chwile czasu i wkońcu poskładać ten licznik u siebie, żeby działa
- STELMI
Dobra, przepraszam, ale zrozumcie, że miałem prawo być zły. Udało mi się całe szczęście oddać skrzynię, koszta jakie poniosłem to przełożenie + olej. Jednak nadal moja skrzynia to śmieć i muszę dalej szukać. Byłem dzisiaj z ciekawości w ASO, zanim wszedłem na forum i tam też mi nie powiedzieli którą dokładnie mam F13 bo były obydwie montowane w CB 1.2 16V. Zapytałem z czystej ciekawości o cenę zębatek, które na 100% mam popsute (po zdjęciu osłony te 2 co są na wierzchu, bez rozbierania dalej do mech. różnicowego) i krzyknęli za 2 zębatki 1020zł :0 Idzie wogóle takie rzeczy dostać poza ASO? Pytałem jak dotąd w jednym ze sklepów i twierdzili, że tylko ASO, jutro popytam dalej. Ale może znacie jakąś firmę co produkuje zębatki do Skrzyń?
