Corsa B Zynia
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: Corsa B (X18XE1) Zynia
A wiec tak kolektor już jest przygotowany dostałem już nowy katalizator oraz termiczna taśmę, teraz zbieram rury i kolanka żeby złożyć porządny wydech od kolektora do pierwszego tłumika, bo reszta wydechu jest firmy Simons i tu jest wszystko w porządku
Z tego miejsca chciałbym bardzo podziękować użytkownikowi o ksywce Konik za udostępnienie silnika abym mógł przymierzyć kolektor i teraz wiem, że kolektor się zmieści w corsie
Mam nadzieje, że ta sonda tu się zmieści, bo w tym miejscu kończy się sprężarka klimatyzacji
Reszta prac w toku na pewno musze opróżnić układ klimatyzacji na czas prac nad kolektorem, bo inaczej go nie wsadzę do auta
wygląda klasa
cud miód to Twoje autko
- Konik
- Imię: Grzegorz
Zynio ja sie boje o tą sonde.
kolektorek zacny
Spawaj składaj, strój i zapier***j
kolektorek zacny
- Bear_
- Imię: Arek
Ja nie wiem co Wy się o tą sondę boicie
Co za problem zmienić jej miejsce przebywania ?
- Imię: Mariusz
Kolektor ktoś Ci robil ( liczony ) ??
Pięknie to wygląda i moc zacna ale moje 1.8 nie będę tak modzić , kasa pójdzie w TDI
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Kolektor to oryginał Lexmaul dedykowany do silnika X18XE1ChRzAnIu pisze:Kolektor ktoś Ci robil ( liczony ) ??
Spokojnie już wiem, że się zmieścić, martwi mnie tylko jak bezpiecznie umocować instalacje elektryczna do lambdy, bo musi iść miedzy rurami kolektoraBear_ pisze:Ja nie wiem co Wy się o tą sondę boicie
Dzisiaj zakupiłem rury i wszystkie potrzebne materiały do wykonania wydechu, co do prac jestem umówiony dopiero na 1 luty także dopiero w lutym zakonnicze wszystkie prace z silnikiem
- Imię: Mariusz
Aa rozumiem, u mnie siedzi TA-Technix i jest straszliwie nisko asfaltu ale nawet jak silnik siedzial w Astrze GSI to kolektor wisial na ziemi ( a auto nie bylo jakos mocno obniżone ) i przez to kolektor jest w strasznym stanie i muszę się tym zając .Zynio pisze:Kolektor to oryginał Lexmaul dedykowany do silnika X18XE1ChRzAnIu pisze:Kolektor ktoś Ci robil ( liczony ) ??
Powodzenia w dalszych pracach
Ps. na jakiej skrzyni jeździsz ?
- Zynio
- Imię: Grzegorz
W tym silniku kolektor jest równo z miska wiec mam oryginalna płytę pod silnik od combo, bo inaczej rozwaliłbym już miskę
Obecnie F17 WR 3,94ChRzAnIu pisze:Ps. na jakiej skrzyni jeździsz ?
biała izolacja termiczna stosowana w elektryce w przemysle np. moge Ci podesłać jak chcesz choc nie wime czy to co ja mam ma odp srednice.Zynio pisze: martwi mnie tylko jak bezpiecznie umocować instalacje elektryczna do lambdy, bo musi iść miedzy rurami kolektora[/b]
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Dzięki Marcin odezwę się jak coś, bo mój znajomy ma taki koc termiczny i jeśli będzie dobry to na maszynie do szycia zrobię sobie taki rękaw ochronnyPorszak pisze:biała izolacja termiczna stosowana w elektryce w przemysle np. moge Ci podesłać jak chcesz choc nie wime czy to co ja mam ma odp srednice.Zynio pisze: martwi mnie tylko jak bezpiecznie umocować instalacje elektryczna do lambdy, bo musi iść miedzy rurami kolektora[/b]
- mehes
- Moderator Leader
Grześ zapodaj foto ostatnich prac.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Panowie i Panie, więc tak zmieniło się sporo w corsie po za tym, że mój sprzęt ostatnio kładzie mi sporo kłód pod nogi, a wiec tak musiałem zmienić rozpórkę górna na wiechers sport ten dedykowany do tigry, bo po ostatnim strojeniu skończył się dolot i musiałem zrobić nowy o średnicy 77mm i założyć nowy filtr powietrza, wydech został zrobiony od nowa plus kolektor lexmaul jest już zamontowany, teraz mam nowy problem, bo przepływ przez przepławkę jest już niewystarczający, więc teraz, robie nowa obudowę przepławki żeby miała średnice 77mm
[album]4685[/album][album]4684[/album][album]4683[/album][album]4682[/album]
- Bear_
- Imię: Arek
Łooo Panie to te wałki takie fajne ze tak mało powietrza jest ciagle. ej 3 cale to już bez zartów, przyznam ze troche mnie to dziwi, a jaka duza masz przepustnice?
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Moc, jaka ma teraz to 152KM 180Nm, ale wykres jest już wygładzony nie tak jak kilka postów temuBear_ pisze:Jakieś pomiary mocowe już były ?
Marcin seryjny dolot miał 62mm, a przepustnica ma kalpę o średnicy 60mm i teraz widać po którymś z kolei strojeniu najpierw był to kolektor wydechowy i początek wydechu, bo reszta od środkowego tłumika została oryginalna, czyli układ simons sprawdza się znakomicie to teraz znowu, dolot brak powietrza od 4000 obr.Porszak pisze:Łooo Panie to te wałki takie fajne ze tak mało powietrza jest ciagle. ej 3 cale to już bez zartów, przyznam ze troche mnie to dziwi, a jaka duza masz przepustnice?
swego czasu czytałem artykuł o C20xe, w którym zmiana kolektora wydechowego dawała spore pole do popisu. Starsze silniki nie były takie pro ekologiczne a pomimo to wydech był restrykcyjny więc idąc tym tropem w nowszych jego sensowne rozluźnienie powinno faktycznie dać dobry efektZynio pisze:...teraz widać po którymś z kolei strojeniu najpierw był to kolektor wydechowy i początek wydechu, bo reszta od środkowego tłumika została oryginalna,
Kurde, mnie to nie daje spokoju bo nie czaje jak mogło brakowac powietrza, patrzac na moj silnik. miałem 158KM i 196Nm na seryjnym dolocie z górną połówka z x14xe, seryjna przepustnica 50mm, całym długim dolotem i przepływka, ktora tez ma srednice ok 50mm, a teraz na tej przepływce jest 176KM i do odciecia rosńie. to czemu w mniej restrykcyjnym dolocie miałoby brakowac? sprawdzaliscie na rolkach jak spisał sie np bez puskzi filtra? przeciez 3" doloty to wala do type r'ów co sie kreca grubo wyzej od naszych.
- Fifo
Też mi się wydaje, że coś przesadzona jest ta teoria z dolotem. Zreszta na jakiej podstawie zostało to stwierdzone? Jak to zostało zmierzone, ze brakuje powietrza?
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Na podstawie komputera diagnostycznego i odczytu z przepławki, która pokazała przy 4000obr 4,8V, co oznacza ze jest to maksymalne wskazanie tego elementuFifo pisze:Też mi się wydaje, że coś przesadzona jest ta teoria z dolotem. Zreszta na jakiej podstawie zostało to stwierdzone? Jak to zostało zmierzone, ze brakuje powietrza?
Teraz na dniach jadę do Daniela wiec będziemy patrzeć, co i jak jeśli wszystko będzie działało dalej będziemy stroić i zobaczymy, co z tego będzie
- Imię: Adam
Witam. Twoja corsa zrobiła na mnie ogromne wrażenie ! Czy mógłbyś podzielić się ile kosztowały cie wszystkie modyfikacje które zmieniły ją ze stanu oryginalnego do stanu teraźniejszego ?
ja pozwole sobie odpowiedzieć, mam nadzieje ze Grzesiek mnie w tyłek nie kopnie na zlocie hehe.
mozesz smiało przyjac wartosc rocznikowa x2.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Hej nie liczę jest to hobby, w które wsadzam całe serce, dużo dają znajomości i pomoc innym wiec, którzy odwdzięczają się tym samym, reszta to moja praca w Mercedesie i wiedza, która nabywałem z doświadczeniemAdam84 pisze:Witam. Twoja corsa zrobiła na mnie ogromne wrażenie ! Czy mógłbyś podzielić się ile kosztowały cie wszystkie modyfikacje które zmieniły ją ze stanu oryginalnego do stanu teraźniejszego ?
Jeśli chodzi o ludzi, którzy mogą cos o tym powiedzieć to Mój Tato, Porszak, Mehes, Konik, Greg, i wiele innych ludzi, który dziękuje za wszelką pomoc
Marcin nikt cię nie będzie kopał masz racjePorszak pisze:ja pozwole sobie odpowiedzieć, mam nadzieje ze Grzesiek mnie w tyłek nie kopnie na zlocie hehe.
- mehes
- Moderator Leader
Grześ jak idą prace?
Czekamy na foto bo wiem że zrobiłeś kilka miodzików.
- Imię: Patrycja
Zynio osobiście widziałam Twój samochód pod garażem u mehes-a, świetnie się prezentuje po tych wszystkich modyfikacjach. Pozdrawiam
- Zynio
- Imię: Grzegorz
A dziękuję bardzo prace nadal trwają miło było poznaćkowalikpatcuracao pisze:Zynio osobiście widziałam Twój samochód pod garażem u mehes-a, świetnie się prezentuje po tych wszystkich modyfikacjach. Pozdrawiam
Prace nadal trwają, jeśli wszystko się uda to do lipca pokaże wszystkie modyfikacje i je opisze przepraszam, ale brakuje mi dniamehes pisze:Grześ jak idą prace?
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Tak jak obiecałem cały czas coś się dzieje tylko wiecznie czasu nie ma żeby cos tu napisać to dzisiaj do mnie przyszło
Dzisiaj już nic nie napisze, bo mnie zatkało z radości
- sebano
- Imię: Sebastian
OOO widze że kolektor kupiony .Ciekawy jestem ile KM wypluje bo nawet sam wygląd powala
- Zynio
- Imię: Grzegorz
nie bardzo, dużo trzeba zrobić zeby to coś zmieściło się pod maskąPorszak pisze:na zlot zdązysz?
