Corsa B wolNE by Gawron
- Imię: Krzysztof
Re: Corsa B c20ne by Gawron
jezeli chodiz Ci o sciaganie auta to akurat to nie buda :]:]:]:] tylko maglownica :]
- Imię: Krzysztof
jeszcze nie gra tak jak ma grać
http://img94.imageshack.us/img94/1357/corsa1dr.jpg
tak ma wygladać do sierpnia,to teraz moj cel
- Bear_
- Imię: Arek
- marek-rz
Kolor felg średni ale reszta planów git i co najważniejsze dopracować szczegóły
- Imię: Krzysztof
wczoraj przymierzałem poszerzaną stal 13' a szerokosci chyba 8',z tyłu wystaje kurewsko i musiałem odpuscic
- bez pozdrowień
mam czarne dezenty 14x8 do oddania.
granatowa Corsa wygląda jak mały bandyta na nich
- Bear_
- Imię: Arek
My również Cię witamy na forum...
Z tego co widzę to masz combo, więc uzupełnij do końca profil i zapraszam do prezentacji auta bo jak do tej pory to to forum zna tylko 2 projekty combo...
- Imię: Krzysztof
z Jacky auto sport
kupisz w kazdym tningerskim sklepie
-- 4 maja 2012, o 23:51 --
panowie potrzebuje porady... z racji tego że mam przepływomierz ogranicza mnie to w zmodyfikowaniu dolotu,moje pytanie do ludzi z c20ne na pokładzie w Corsie,jak rozwiązaliscie ten problem ? bo tam zbytnio miejsca nigdzie niema żeby włożyc ten filtr
- ja37
- Model auta: Astra H GTC
- Silnik: Z20LEH
A togawron pisze:bo tam zbytnio miejsca nigdzie niema żeby włożyc ten filtr
kupić ecu mastera i wywalić klapkowy na rzecz gorącego druta, lub w ogóle pozbyć sie przepływki wtedy.
co za dolot chcesz robić? jak dasz zamist aku to i tak moim zdaniem będzie mało miejsca tylko przepływomierz bedziesz musiał w inny sposób zamontować
- Imię: Krzysztof
bardziej myślę żeby zrobić coś w stylu CAI tylko że jak dam obok kolektora to i tak będzie łapał gorące powietrze,alebo dac go gdzies w nadkole ale to musze zobaczyc jak tam sprawa dokładnie wygląda
myslałem że ktos juz w 2litrowej corsie robił jakis lepszy dolot i chciałbym coś podpatrzeć
P.S robił ktoś odgordzenie stożka komorze?
najbliższe plany na auto to:
-Rozrząd
-Maglownica,zwrotnica,wachacze,łożyska końcówki drązków,sworznie,geometria
-usztywnic łapy(*pytanie,czy trzeba dzwigac silnik do tej operacji?)
-hamulec ręczny
na troszke dalsze plany(next miesiąc)
-Wydech 2" lub 2"25
-kupno normalnych opon
-Rozrząd
-hamulec ręczny
-Wydech 2" lub 2"25
- marces
- Imię: Marek
ja tez mam problem z tą ogromną przepływką ale obróciłem ją do góry nogami pod lekkim kontem i wtedy można ładnie rurkę zamontować , od razu za lampą mam Simote CarbonBoxa i rurę od niego w zderzaku działa soczyście bo wciąga wiewiórki ;p
Była:
Jest:
Jest:
- Imię: Krzysztof
a mozesz wkleic mi foty jak to masz dokladnie zrobione?albo nakierowac gdzie to moge znalezc? bo denerwuje mnie to jak stozek wciaga ciepłe powietrze:/
niektórzy mówią, że nie powinna być odwrócona, ale inni tak jezdżą i nic sie nie dzieje.
to co napisał marces jest najtańsza opcją, ale gdybys wsadził mniejszą przepływkę(wiem ze to są kolejne koszty, ktore mogą byc niewspołmierne do zyskow, ale taki ecu master nie ma tylko jedenj funkcji) to zmieściłbyś tam seryjną puszkę filtra pewnie i miał problem odizolowania z głowy.
nie wiem jaką masz chłodnicę , ale u mnie jest jeszcze miejsce za grilem po prawej stronie na jakis łapacz powietrza.
jak amsz wspomaganie hydrauliczne to mozesz mieć problem z zejsciem w zderzak. rozumiem, że marces ma na myśli miejsce w zderzaku zaraz obok ucha do holowaniagawron pisze:a mozesz wkleic mi foty jak to masz dokladnie zrobione?albo nakierowac gdzie to moge znalezc? bo denerwuje mnie to jak stozek wciaga ciepłe powietrze:/
- Imię: Krzysztof
wspomagania niemam wogóle
ECU rozwiazuje problem ale są to niemałe koszta ;)mnie tam przepływka nie przeszkadza tylko niemam pomysłu w które miejsce dac filtr żeby działał opdpowiednio
- Bear_
- Imię: Arek
Przepraszam.... A czy ta przepływka jest rozbieralna na 3 części, tak jak to ma miejsce choby przy moim C16XE ?? Wychodzi wtedy korpus prawy, środek (część elektroniczna z drutem) i korpus lewy...
Jeśli tak by było (bo nie wiem jak taki przepływek wygląda) to ja nie widzę problemu w customowych korpusach... Robisz sobie jakie chcesz i gra... Ja miałem tak robić u siebie ale autko idzie
- Imię: Krzysztof
najświeższe informacje z logistic park auto serwis
w poniedziałek chłopaki biorą sie za auto:P
a wiec maglownica podluznica sworznie koncowki drążków,wachacze zwrotnice itp
malowanie komory usztywnienie silnika itp:D planowany wyjazd jest na przyszły tydzien
- Imię: Krzysztof
przerwa w projekcie ....
o to powód
:D:D:D:D:D:D
a tak na poważnie,jak odbiore auto to napisze jakie wrazenia:P
o to powód
- Bear_
- Imię: Arek
- Imię: Krzysztof
fajna nuta,i w oryginale i w przeróbce,ale nie o tym godka ;D coraz bliżej do powrotu rozpadówy
:D:D
Panowie nastepne moje pytanie,potrzebuje info na następujące tematy
1 z czego rozpórka na górny przód pod c20ne w corsie b ?
2 potrzebuje fotki(jak najwiecej) rozpórki przedniej dolnej
z góry jestem wdzieczny za wszelkie informacje
https://www.google.pl/search?q=rozp%C3% ... 20&bih=906
pierwsze dwie foty, nie wime jak się rozpórka zwie po ang, ale jak znajdziesz to wbij w google i bedziesz miał. wymiary i tak musisz wziać ze swojego auta.
- Imię: Krzysztof
w aucie jako tako żadnych zmian niema,ale jak wróciła od mechanika to jezdzi troszke lepiej ;p
wczoraj Corsa vs Civic VIIgen ep 2 jakis 1.6 vtec 1;0 dla Corsy
