Corsa B Joy by Seba
seba
Imię: Sebastian
Re: Corsa B Joy by Seba
Post autor: seba »
Końcowy wydech już jest i czeka na spawanie :lol:
Corsillac
Imię: Meff
Post autor: Corsillac »
Bardzo fajnie Ci to wyszło. :smile: Mam kilka pytań przy okazji. Przy dokładaniu elektrycznego wspomagania przerabiałeś może skrzynkę bezpieczników tą po lewej pod deską? Z czego zakładałeś półosie? Czy mógłbyś zrobić dokładniejsze zdjęcie jak masz zamocowaną chłodnicę na dole i na górze?
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Auto nadal się robi ale tak skrzynka musiała być trochę przerobiona wspornik musi być z corsy ze wspomaganiem elektrycznym tak samo i kanał wentylacyjny, jeśli chodzi o zdjęcia to w tej chwili nie mam za bardzo możliwości zrobienia bo ja z Opola a auto w Poznaniu :wink:
Corsillac
Imię: Meff
Rozumiem. :wink: Interesowała mnie tylko ta skrzynka, resztę mam oryginalną, tylko przekładałem wiązkę ze starszego silnika właśnie z dużą skrzynką i mnie ciekawiło, jak to rozwiązałeś, bo u mnie się nie mieści pod deską. Jakbyś kiedyś był na miejscu i sobie przypomniał o mnie, to cyknij kilka zdjęć. :grin: Śledzę temat, jest bardzo ciekawy. :wink:
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Nareszcie się wydech składa :Yahoo!:
walus
Imię: waldek
Post autor: walus »
ale rdzy :facepalm: :grin:
Grzesiek
Model auta: Corsa B/Alfa MiTo
Silnik: X15TD/1.4TB
Post autor: Grzesiek »
walus pisze: 24 paź 2019, o 20:25 ale rdzy :facepalm: :grin:
No co? Opel bez rdzy byłby VW :-P
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
Fałwe gnije jak każde inne...
Ale tu... Maskra z wierzchu laleczka od dołu chrupeczka...
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Chłopaki spokojnie wszystko jest w trakcie ogarnięcia aby cały spód był zdrowy i zakonserwowany z drugiej strony przed oddaniem na swap który niestety się ciągnie nic jej od spodu nie dolegalo :sad:
Czy mi się wydaje, czy kolektor wydechowy był cięty?
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Tak dokładnie był cięty i przerobiony pod corse żeby nie szurac nim po asfalcie :wink:
seba pisze: 25 paź 2019, o 09:27 Tak dokładnie był cięty i przerobiony pod corse żeby nie szurac nim po asfalcie :wink:
miałem u siebie c20xe i nic nie trzeba było ciąć... oryginalny kolektor ładnie pasuje się w przygotowane w misce olejowej miejsce. Poza tym miejsce cięcia bardziej odpowiada problemom związanym z brakiem miejsca na wentylator chłodnicy niż na szuranie po asfalcie.
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Owszem zgadza się bo był w kilku miejscach ciety nie tylko podniesiony bliżej miski ale również tak jak zauważyłeś żeby było więcej miejsca na wentylator oraz ewentualna dmuchawke :cool:
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
ciekawe czy nie będzie obcierał o miske. ja mam c20ne i kolektor oryginał i zero problemów z miejscem :)
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Zobaczymy wykonawca twierdzi że nie będzie ocierał zresztą zdjęcia trochę nie aktualne bo został wyżej przerobiony trochę jeszcze inaczej ale jak dostanę foty to wrzucę :wink:
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Dawno nic nie dodawałem w temacie bo nic się nie działo ale coś powolutku zaczyna ruszać, także konserwacja i odświeżona belka już na swoim miejscu :grin:
Wydra9
Silnik: C20NE
Coś tam w tych corsach się dzieje może będzie zlocik :) Albo OWLA :)
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Wydra9 z wielką przyjemnością tylko niech wykonawca się spręża z robotą :facepalm:
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Zdjęcia z dzisiejszego składania :twisted:
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
O i to mi się podoba :good:
Zwłaszcza że zastosowałeś prawidłowo 2 gumy tylnego stabilizatora.
Jeśli chciałbyś mieć te gumy z poliuretanu to polecam kupić w ASO Opel, fabrycznie wykonane są z poliuretanu :wink:
Średnica wew 17mm
Nr katalogowy 4 44 335
Nr części 90304054
Pasuje do
Corsa A GSi
Corsa B +Tigra A
Corsa C
Tigra B
Coś około 20zł za sztukę kosztowało
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Zainteresowałeś mnie tym bo u mnie nawet maglownica jest na poliuretanie :grin:
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Gumy do belki na stabilizator również są już do założenia i rzeczywiście 20zl sztuka dzięki Jaca.
Jaca.
Model auta: Corsa A
Silnik: 20XE
Post autor: Jaca. »
Proszę bardzo, miłego użytkowania 👍🏻
Zerknij na opis z czego wykonano
Moje są lekko szare PU.
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Nie dam rady zerknąć bo są u wykonawcy swapa ale wiem że są też szare
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Układ dolotowy poskładany wraz z osłona termiczną
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Post autor: raf02 »
Ładnie to wyszło. Też będę musiał takie coś zrobić.
Spytam cię o chłodzenie, jaką chłodnicę dajesz? Od czego?
225HP / 347Nm
Bierz chłodnicę ode mnie.
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
U mnie akurat zostają obie co były oryginalnie i wody i klimy ale termostat będzie inny żeby się szybciej włączała niż fabryka :wink:
raf02
Post autor: raf02 »
ja37 pisze: 2 paź 2020, o 07:43 Bierz chłodnicę ode mnie.
Jaką masz tą chłodnicę? Jaka grubość rdzenia?
225HP / 347Nm
BEHR
Nowa, miała być u mnie.
Od 1,7 klekota,
Na mierzenie po ciemaku ma 660x320x42
Największa, jaka wejdzie do CB.
Wróć do „Nasze Auta”
