Strona 5 z 7
Re: Corsa B Joy by Seba
: 9 paź 2019, o 16:35
autor: seba
Końcowy wydech już jest i czeka na spawanie
: 15 paź 2019, o 00:26
autor: Corsillac
Bardzo fajnie Ci to wyszło.
Mam kilka pytań przy okazji. Przy dokładaniu elektrycznego wspomagania przerabiałeś może skrzynkę bezpieczników tą po lewej pod deską? Z czego zakładałeś półosie? Czy mógłbyś zrobić dokładniejsze zdjęcie jak masz zamocowaną chłodnicę na dole i na górze?
: 15 paź 2019, o 10:07
autor: seba
Auto nadal się robi ale tak skrzynka musiała być trochę przerobiona wspornik musi być z corsy ze wspomaganiem elektrycznym tak samo i kanał wentylacyjny, jeśli chodzi o zdjęcia to w tej chwili nie mam za bardzo możliwości zrobienia bo ja z Opola a auto w Poznaniu
: 15 paź 2019, o 23:00
autor: Corsillac
Rozumiem.
Interesowała mnie tylko ta skrzynka, resztę mam oryginalną, tylko przekładałem wiązkę ze starszego silnika właśnie z dużą skrzynką i mnie ciekawiło, jak to rozwiązałeś, bo u mnie się nie mieści pod deską. Jakbyś kiedyś był na miejscu i sobie przypomniał o mnie, to cyknij kilka zdjęć.
Śledzę temat, jest bardzo ciekawy.
: 17 paź 2019, o 20:43
autor: seba
: 24 paź 2019, o 20:25
autor: walus
ale rdzy
: 24 paź 2019, o 21:38
autor: Grzesiek
walus pisze: ↑24 paź 2019, o 20:25
ale rdzy
No co? Opel bez rdzy byłby VW
: 24 paź 2019, o 21:49
autor: Jaca.
Fałwe gnije jak każde inne...
Ale tu... Maskra z wierzchu laleczka od dołu chrupeczka...
: 24 paź 2019, o 22:20
autor: seba
Chłopaki spokojnie wszystko jest w trakcie ogarnięcia aby cały spód był zdrowy i zakonserwowany z drugiej strony przed oddaniem na swap który niestety się ciągnie nic jej od spodu nie dolegalo
: 25 paź 2019, o 09:06
autor: -=m&m=-
Czy mi się wydaje, czy kolektor wydechowy był cięty?
: 25 paź 2019, o 09:27
autor: seba
Tak dokładnie był cięty i przerobiony pod corse żeby nie szurac nim po asfalcie
: 28 paź 2019, o 08:39
autor: -=m&m=-
seba pisze: ↑25 paź 2019, o 09:27
miałem u siebie c20xe i nic nie trzeba było ciąć... oryginalny kolektor ładnie pasuje się w przygotowane w misce olejowej miejsce. Poza tym miejsce cięcia bardziej odpowiada problemom związanym z brakiem miejsca na wentylator chłodnicy niż na szuranie po asfalcie.
: 28 paź 2019, o 10:22
autor: seba
Owszem zgadza się bo był w kilku miejscach ciety nie tylko podniesiony bliżej miski ale również tak jak zauważyłeś żeby było więcej miejsca na wentylator oraz ewentualna dmuchawke
: 28 paź 2019, o 11:22
autor: Wydra9
ciekawe czy nie będzie obcierał o miske. ja mam c20ne i kolektor oryginał i zero problemów z miejscem
: 29 paź 2019, o 17:26
autor: seba
Zobaczymy wykonawca twierdzi że nie będzie ocierał zresztą zdjęcia trochę nie aktualne bo został wyżej przerobiony trochę jeszcze inaczej ale jak dostanę foty to wrzucę
: 5 maja 2020, o 18:32
autor: seba
: 6 maja 2020, o 08:54
autor: Wydra9
Coś tam w tych corsach się dzieje może będzie zlocik
Albo OWLA
: 6 maja 2020, o 13:48
autor: seba
Wydra9 z wielką przyjemnością tylko niech wykonawca się spręża z robotą
: 6 maja 2020, o 15:53
autor: seba
: 6 maja 2020, o 21:32
autor: Jaca.
O i to mi się podoba
Zwłaszcza że zastosowałeś prawidłowo 2 gumy tylnego stabilizatora.
Jeśli chciałbyś mieć te gumy z poliuretanu to polecam kupić w ASO Opel, fabrycznie wykonane są z poliuretanu
Średnica wew 17mm
Nr katalogowy 4 44 335
Nr części 90304054
Pasuje do
Corsa A GSi
Corsa B +Tigra A
Corsa C
Tigra B
Coś około 20zł za sztukę kosztowało
: 7 maja 2020, o 06:58
autor: seba
Zainteresowałeś mnie tym bo u mnie nawet maglownica jest na poliuretanie
: 11 maja 2020, o 17:02
autor: seba
Gumy do belki na stabilizator również są już do założenia i rzeczywiście 20zl sztuka dzięki Jaca.
: 12 maja 2020, o 12:54
autor: Jaca.
Proszę bardzo, miłego użytkowania
Zerknij na opis z czego wykonano
Moje są lekko szare PU.
: 12 maja 2020, o 18:57
autor: seba
Nie dam rady zerknąć bo są u wykonawcy swapa ale wiem że są też szare
: 1 paź 2020, o 22:47
autor: seba
Układ dolotowy poskładany wraz z osłona termiczną
: 1 paź 2020, o 23:25
autor: raf02
Ładnie to wyszło. Też będę musiał takie coś zrobić.
Spytam cię o chłodzenie, jaką chłodnicę dajesz? Od czego?
: 2 paź 2020, o 07:43
autor: ja37
Bierz chłodnicę ode mnie.
: 2 paź 2020, o 12:35
autor: seba
U mnie akurat zostają obie co były oryginalnie i wody i klimy ale termostat będzie inny żeby się szybciej włączała niż fabryka
: 2 paź 2020, o 15:18
autor: raf02
ja37 pisze: ↑2 paź 2020, o 07:43
Jaką masz tą chłodnicę? Jaka grubość rdzenia?
: 2 paź 2020, o 19:10
autor: ja37
BEHR
Nowa, miała być u mnie.
Od 1,7 klekota,
Na mierzenie po ciemaku ma 660x320x42
Największa, jaka wejdzie do CB.
