Corza Drei Liter V6 kamiloooo
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Corza Drei Liter V6 kamiloooo
To ta ostatnia (czarna) to et 45... Bez poszerzania...
A ta bordowa to felga na 7J... Wchodzi prawie w seryjny błotnik... Ciebie w zasadzie to gilu gilu bo masz poszerzonego woza...
jesli bedzie wygladac jak czarna powyzej to jeszcze ok, ale ogolnie 17 moim zdaniem to za duzo. dla mnie max to 16, a ogolnie jesli jestes nastawiony na wyniki-jak najlepsze czasy to za punkt wyjscia w wyborze uznaj dobor dobrych gum i ich ceny, potem decyduj 16, 17 czy moze 15. wow ma 16 i 205 albo szerzej. mocowo wyjdziecie podobnie. dobra guma i nastawy zawieszenia, wez tez pod uwage ze mniejszy przeswit jesli chodzi o aerodynamike robi lepsza robote niz taka koza.
duza srednica tak jak piszesz-gorzej dla napedu, ale nie ma przesadzac, a przy tej mocy i Nm duze/wieksze koło bedzie na +
- kamiloooo
- Imię: Kamil
bedzie 14 albo 17
innej opcji nie przewiduje
plus za 17 jeszcze taki ze mam heble 308 na przod jakby co i na tyl 2xx wiec nawet przy 600 KM by hamowac musialo
- czester 1
mnie tez ta wielkosc razi, moze jak zalozysz te heble to sie to zmieni, bo na tych to porazka
- kamiloooo
- Imię: Kamil
Re:
to taki krotki wniosek bo jak narazie nie bylo chetnych na odpowiedz:!markos pisze:195 i 205 to nie sa szerokosci do takiej mocy, niewazne czy na duzej, czy na malej feldze. Od trojki w miare ogien, choc Tomek narzekal, ze ma jakas dziwnie krotka skrzynie..
lepiej szerokiego kapcia na 14 i wtedy sporo mniejsza waga na osi
czy szerokiego kapcia na 17
Re: c20rsa.com - premiera! oraz update'y projektu :)
zostajac przy mniejszej feldze mozesz miec szersza opone, ale na 14 to co widze to max 215, z 15 jest juz lepiej. nie moze byc tak ze do latania po ulicy zalozysz sobie te 17, jak sie uparles i na nie jakis mega nalesnik, a na zawody zalozysz 235 na 15, auto opadnie przodem przesuwajac srodek ciezkosci i byc moze skracajac lekko przelozenia?
- kamiloooo
- Imię: Kamil
17 + opony, 15 + opony - dobre opony i lekkie felgi bez sensu bo bardzo kosztownie, nie stac mniePorszak pisze:zostajac przy mniejszej feldze mozesz miec szersza opone, ale na 14 to co widze to max 215, z 15 jest juz lepiej. nie moze byc tak ze do latania po ulicy zalozysz sobie te 17, jak sie uparles i na nie jakis mega nalesnik, a na zawody zalozysz 235 na 15, auto opadnie przodem przesuwajac srodek ciezkosci i byc moze skracajac lekko przelozenia?
- -=kLaRi=-
Chyba napewno - na 288/284 w cali turbo można było jeszcze założyć 15 ale na styk..
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Fifo
Nie na taki styk, większość 15-tek wchodzi na 288/284 z calibry. Latałem tak u siebie, zarówno na letnich jak i na zimówkach, w między czasie przez chwile miałem jeszcze inne 15-tki i z żadnymi nie było problemu, zawsze było jeszcze zapasu od 0,5 - 1 cm, a to sporo.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
u mnie przy 296mm 15stki tez wchodza...
jedynie delikatnie zostaly potraktowane pilnikiem zaciski
czarna Corsa B 200km+ (w remoncie)
- kamiloooo
- Imię: Kamil
lekko odswieze, temat ucichl z powodow finansowych
i ten tez powod sprawia ze powoli szukam i ogarniam sobie graty
poszukuje kola 15" co by pasowala w nadkola
moze takie:
http://allegro.pl/felgi-porsche-cookie- ... 92027.html
moze takie:
- Bear_
- Imię: Arek
Prosie Cookie fajnie wygląda ale nie w tym kolorze... Broń Cię Panie...
- kamiloooo
- Imię: Kamil
ale ze ktorym kolorze?
wizja na malowanie jest, tylko szukam za i przeciw:
za:
- rozmiar
- waga
- wzor
przeciw:
- wiek
- montaz dystansu (ale chyba jezdza szybkie fury na dystansie porzadnie zrobionym)
za:
- rozmiar
- waga
- wzor
przeciw:
- wiek
Ex corsa Fifa lata na dystansie z przodu i nie ma z tym żadnego problemu.
Biały człopak z czarna muza na japońskim systemie
caly zeszly sezon latalem na dystansach..
byla octavka kombi 1.8T 255km a jest corsa B.. 3.0 V6 (i karwa wciaz w remoncie..)
nick: koni i pajczaki - to jedna osoba czyli Ja..! nie uzywam konta z pierwszym nickiem!!
- Konik
- Imię: Grzegorz
hmmm czyżby była teraz Twoja?:)aaaa i mamy Cie:) dawaj foty jak to teraz wygląda... jakieś zmainy?Lichacsw pisze:Ex corsa Fifa lata na dystansie z przodu i nie ma z tym żadnego problemu.
z tego co pamiętam to on tam miał z przodu 10mm albo 20mm nie?
- mariusz2247
- Imię: Mariusz
byłą corsę Fifo widziałem ostatnio na jakimś forum tuningowymKonikGSI pisze:hmmm czyżby była teraz Twoja?:)aaaa i mamy Cie:) dawaj foty jak to teraz wygląda... jakieś zmainy?Lichacsw pisze:Ex corsa Fifa lata na dystansie z przodu i nie ma z tym żadnego problemu.
P.S. a tak żeby nie było off topa to kamiloooo felga dobra, ale kolor mógłby być ciemniejszy niż w aukcji
- koza149
- Imię: Łukasz
Namierzony !
Tak jestem szczęśliwym posiadaczem tej małej rakiety. Ogarne jakieś fotki i wrzucone ją do działu nasze auta. Sorry za OT kamilooooKonikGSI pisze:hmmm czyżby była teraz Twoja?:)aaaa i mamy Cie:) dawaj foty jak to teraz wygląda... jakieś zmainy?Lichacsw pisze:Ex corsa Fifa lata na dystansie z przodu i nie ma z tym żadnego problemu.
- lochun
- Imię: Krzysiek
- Bear_
- Imię: Arek
Olej wagę
10,5j na tył, 9j na przód i kolejno 205/40 tył 195/40 przód... jeeeeeeeee
- kamiloooo
- Imię: Kamil
taaaa i 400 koni i 195/40 zwykla opona palona do 5 bieguBear_ pisze:Olej wagę10,5j na tył, 9j na przód i kolejno 205/40 tył 195/40 przód... jeeeeeeeee
ma byc ladnie i efektywnie w miare, wiec pelen lans z naciagnieta z przodu opona odpada
- Koniak
- Imię: Konrad
HuHu! Corsa pełen kozak, widziana kiedyś na zlocie w Bagiczu bodajże
no to szukaj takiej z odp et, albo zapodaj dystans. np 10mm i dluzsze sruby.
te 10mm biore stad ze taka jest róznica w wystawaniu srub tej samej dlugosci w roznych felgach, ktore mialem/mam wieć uznaje 10mm za baezpieczne. popatrz jakie dystanse eibach czy h&r sprzedaje i jak montowane
- kamiloooo
- Imię: Kamil
dystans to najmniejszy problem, najwiekszy to znalezienie ladnych felg pasujacych do szerokich nadkoliPorszak pisze:no to szukaj takiej z odp et, albo zapodaj dystans. np 10mm i dluzsze sruby.
- STELMI
pomijam kwestię kół - 3.0 wsadziłem z powrotem, czy dalej stoi bez silnika?
