CB GoSIa ;)
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: CB GoSIa ;)
Zostawić tak jak były.
- rQs
- Imię: Bartek
Re: CB GoSIa ;)
POLERKA !
Do sprzedania -
Granatowe x14sz by Bartek
I najważniejsze
I najważniejsze
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: CB GoSIa ;)
Chcecie zajechać kolegę na śmierć
- rQs
- Imię: Bartek
Re: CB GoSIa ;)
Yes, we can
Do sprzedania -
I najważniejsze
I najważniejsze
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
No to mam świeta. . .
KUR*A Ludzie patrzcie w lusterka:/:/
Gościu zestawem C+E przy zmianie pasa ruchu we mnie wjechał:/:/
Myślałem ze go tam na miejscu zaje*ie!
foty ponizej. . .
gallery/album.php?album_id=41
foty ponizej. . .
- mehes
- Moderator Leader
Re: CB GoSIa ;)
Nie ciekawie to wygląda
- Fifo
Re: CB GoSIa ;)
Szkoda fury, współczuje. Plus jest taki, że uderzenie nie było silne i auto spokojnie do naprawienia.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Fifo dzięki za współczucie
!markos nie chodzi mi o kase:/ co prawda auto było całe lakierowane ale rozchodzi sie o uszkodzenie:/ kolejne lakierowanie kolejna puszka kitu i nerwów:/
Zobaczymy co bedzie jak PZU przyjedzie. . .
Dopiero wróciłem do haty bo jednak musiał "zapić smutki". . .
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: CB GoSIa ;)
ehh... szkoda strasznie, ale tak jak Fifo napisał do naprawienia bez gadania.. Dasz radę
- Bear_
- Imię: Arek
Re: CB GoSIa ;)
Współczuje...
Ale popre fifo i reszte. Tym bardziej jak zdejmiesz boczek i dobrze popchniesz to ten błotnik wyskoczy. Troszkę ewentualnie spunktować coby blacha nie wskakiwała nazat i wcale tyle tego kitu nie wyjdzie...
Luźno
Troszkę zabawy będzie przy oknie drzwi tylko i tyle...
Luźno
- Krzy Krzy
- Imię: Kamil
Re: CB GoSIa ;)
Ładnie poleciał ci po boku. Współczuje
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Dzisiaj oddałem kolejne 2 steinmetzy do prostowania:P napisze szczerze : jest grubo
ale wszytsko zrobią na igłe
Decyzja zapadła, felgi bedą malowane na . . . zobaczycie jak założe
- Konik
- Imię: Grzegorz
- Imię: Mateusz
Re: CB GoSIa ;)
mikoda?
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
- koza149
- Imię: Łukasz
Re: CB GoSIa ;)
mikoda jak widac. Jakie do tego klocki wsadzasz ?
i nie szkoda Ci steimentzow beda ciagle takie czarne
- Imię: Mateusz
Re: CB GoSIa ;)
ja mikody pogiąłem po ok miesiącu, strasznie delikatne, musisz się pilnować
- Konik
- Imię: Grzegorz
- Bear_
- Imię: Arek
Re: CB GoSIa ;)
Kumpel fakt nie w CB a w VW G2 jeździ już dość długo na mikodzie... Ale on chyba ma same nacinane bez wierceń ( nie mam pewności tera - ale na bank mikoda) + ATE, jest bardzo zadowolony...
- Zioo
- Imię: Adam
Re: CB GoSIa ;)
nie kupuj ebc.. gowno jakich malo red i green (sprawdzone w 2ch corsach) przy brembo max, zimermanach zwyklych/sport , ate power disk i hart sport .. pekaja, szkla sie i jest pralka na kierownicy po 3cim hamowaniu z 180 ...
najzwyklejszy breck wypada przy nich zdecydowanie lepiej ( jedynie szybko sie sciera)
- Fortuna
Re: CB GoSIa ;)
mikoda=brembo? to nie w jednej fabryce są robione?
Mam EBC Green i jest kupa, trochę je przygrzejesz i jest guma nie hamulec
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
- Fifo
Re: CB GoSIa ;)
Ja tam jeździłem długo na gładkiej tarczy EBC z Greenstuffem i nie miałem problemów, hamowało bardzo dobrze i do póki nie zajechałem kompletu niemalże w trupa nie narzekałem. Jedyny minus jaki dostrzegłem to fakt, że wraz z jednym kompletem klocków ukatrupiłem jeden komplet tarcz i trzeba było wymienić wszystko.
Inna sprawa, że cięta i wiercona tarcza będzie raczej szybko zjadać klocki.
Konik, jak masz odpowiednią ilość gotówki to idź w Ferodo z serii DS. Jak nie to po prostu załóż Ferodo Premier. Reprezentują odpowiedni stosunek jakości do ceny.
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- Fifo
Re: CB GoSIa ;)
W sumie nie sposób się nie zgodzić, nawet do siebie zakupiłem solidny hebel, ale brakło mi 4 mm, żeby zmieścić go pod 15tke. Niestety z uwagi na niezliczona ilośc kół i opon jaką posiadam w rozmiarze 15cali do Corsy, nie kalkuluje mi się przechodzić na inny rozmiar, tym bardziej, ze w kolejce czeka kolejny private project, którym chce się zająć
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
www.ProjectXs.pl
www.EcuMaster.com
- Imię: Mateusz
Re:
380mm i felga z audi 19"...!markos pisze:a ja powiem tak: dobry hamulec to duzy hamulecpchac najwieksze co wchodzi, nie patrzec, ze felga mala, kupic wieksze
- Imię: Mateusz
Re: CB GoSIa ;)
a Ty?
ja znam je doskonale. mam 300mm w 16 calach. to jest zdrowy umiar i jednoczenie najwiekszy seryjny hamulec z hondy jaki daje sie w to kolo wlozyc.
sadze, ze 16" nie jest przegieciem jesli chodzi o corse. jaki max hamulec mozna wsadzic w 15"? czy to co mozna wlozyc wystarczy, czy przydaloby sie czasem troche wiecej ciagu wstecznego?
- Imię: Mateusz
Re: CB GoSIa ;)
288 z calibry? wg mnie to by w zupełności wystarczyło
ja mam 256 i w ruchu ulicznym wystarcza, chyba że ktoś bez przerwy przyśpiesza do oporu i hamuje też do oporu
