Corsa GSI 1.8 16V by Peter - Borsa
Peter
Re: Corsa GSI 1.8 16V by Peter - Borsa
Post autor: Peter »
Coś się dzieje mały up
Auto narazie w rozsypce :wink:
ale cos się dzieje :grin: ...
a wiec taki mały raport sytuacyjny :
- skrzynka z bezpiecznikami przeniesiona do tyłu
- akumulator także
- jednostka sterująca itp jest w lewym boku pojazdu
Plany na następne weekenedy
- pompa abs idzie na miejsce akumulatora
- zbiorniczek wyrównawczy wleci do podszybia
- przewody muszę jakoś sprytnie pochować
- stożek out
Peter
Post autor: Peter »
Mały up :wink:
A więc ostanio wziąłem się żeby skończyć te tak zwane " porządki " pod maską i dalej nie mogę skończyć wiecznie mało czasu :sad:
Pompa ABS'u jest już na miejscu tak samo zbiorniczek od spryskiwaczy przeniosłem :grin:
Z racji tego że akumulator jest już z tyłu to były spadki napięcia i rozrusznik trochę miał problem z odpaleniem ... Ale kable zmieniłem na grubsze 50mm2 i jak już leżałem pod autem to stwierdziłem... Czemu by nie zajrzeć do rozrusznika co tam u niego słuchać :smile: Okazało się że szczotki mają już swoje lata młodości za sobą... Więc szybka akcja na serwis po części i zabrałem się za regenerację ... Nowy szczotko trzymacz , tulejki oraz zestaw naprawczy rozrusznika ...
Ostatnio miałem problem też z przepustnicą rozbierać się nie opłaca więc też wymieniłem ....
Kupiłem też nowe lifty maski i dzięki verono'mi zdobyłem rozpórkę na tył :smile:
Nie rozumiem tego cleana, ale inni nie rozumieja tego co ja czasem robie. Dobrze, że praca idzie, nawet powoli. tylko nie wiem po co Ci 50mm2. 25-30 spokojnie by wystarczyło. jak masz stary kabel to sprawdz jak bedzie z mniejszym przekrojem.
Peter
Post autor: Peter »
No własnie miałem wcześniej 25 mm2 i miał problem z kręceniem ... Jak przekręcałem zapłon to tak jakby go zblokowało i po chwili się rozkręca ... Zobaczymy 50mm2 a jak nie pomoże to dam inny akumulator a większej sile rozruchu .... A pracę niestety tak wolno idą bo roboty tyle koło domu że nie wiem do czego ręce wsadzić :sad: ...
Peter
Post autor: Peter »
Coś się dzieje :smile:
A więc ostanio robiłem rozrusznik więc przyszła pora na alternator ... Ogólnie oceniam jego stan na dobry łożysko nie dzwoni jak w kościele ... Wymieniłem tylko regulator napięcia bo już mu niewiele brakowało do końca i pasek ...
fotki z prac:
Porównanie nowy vs stary
Rozrusznik i alternator wróciły na swoje miejsca ... Mam nadzieje że będą dzielnie służyć i się nie zepsują w najmniej odpowiednim momencie :grin:
Postanowiłem że wreszcie odświeżę hamulce .. Już patrzeń na nie nie mogłem :mad:
Trochę płynu , szczota i gorąca wodą czynią cuda :smile:
Tył już praktycznie gotowy
... Muszę tylko podczyszczać gdzieniegdzie .... jakiś kolorek pewnie wpadnie żeby to ładnie wyglądało ... No i oczywiście nowe gumki i uszczelnienia ... Wywaliłem także wszystkie przewody ze względu na to że pompa ABS'u zmieniła swoje położenie ... I pójdą nowe miedziane i końcówki i pewnie elastyczne też wymienię ...
No i nareszcie długo oczekiwane brakujące elementy linki hamulcowej ... Te dwie blachy przytrzymują linkę w jednym miejscu ...
No i w sumie dopiero półmetek ...
Plany na następny weekend :
-Skończyć podpinać elektrykę
-Wymienić wszystkie porywane kołki i uchwyty
-Wymienić płyn chłodniczy
-Skończyć hamulce
-Nowe przewody
- Umyć dokładnie komorę
Peter
Post autor: Peter »
Mały up kolejny :grin:
Zaciski na tył już pomalowane ... Nie jest to malowanie proszkowe , ale uważam że efekt godny ... Farba w aerozolu , ponoć odporna na płyn hamulcowy i do tego jeszcze podwyższona odporność tak przekonywał sprzedawca w sklepie ... Zobaczymy pożyjemy ...
Został mi tylko przód ...
Ma ktoś jakiś paten żeby wyciągnąć tłoczek ?? Bez serwa które zapewne załatwiło by sprawę :wink:
szymi870
Post autor: szymi870 »
Tłoczek najprościej wyciągnąć przy użyciu kompresora , podziwiam Twoje działanie z kablami, robienie clean-a w nowszych autach jest znacznie trudniejsze niż w starych prostych corsach A czy B , wychodzi Ci to całkiem profi :good:
koziolek
Imię: Dawid
Post autor: koziolek »
juz czekam na efekty :grin:
a jak nie masz kompresora pod reka to odpowiednio długa sruba i najlepiej kulka na jej końcu
Śruba, kulka, cycki, psitki :crazy: Wystarczy czyms go popchąć od wewnątrz, może to być nawet zwykły śrubokręt, nawet jak zostanie ślad, to jest to totalnie bez znaczenia.
czasem popchniecie to mało :)
Peter
Post autor: Peter »
Dziękuje wszystkim za radę :grin: przydały się i zaciski juz dzisiaj rano były rozebrane na czyniki pierwsze :za pomoca kompresora smile: Zaczelem juz je czyścić nawet ... Jutro pewnie je pomaluje i za pare dni składanie spowrotem :grin:
03sebek03
Imię: SeBeQ
Post autor: 03sebek03 »
Specjalnie dla tego samochodu zalogowałem sie na stronie, jestem fanem innych marek ale twój samochód wraz z postępami urzeka coraz bardziej....Mam nadzieje ze efekt będzie tak jak to przewidujesz:D pozdrawiam :wink:
Peter
Post autor: Peter »
03sebek03 pisze:Specjalnie dla tego samochodu zalogowałem sie na stronie, jestem fanem innych marek ale twój samochód wraz z postępami urzeka coraz bardziej....Mam nadzieje ze efekt będzie tak jak to przewidujesz:D pozdrawiam :wink:
Miło jest słyszeć takie rzeczy :grin: dzisiaj walczę z grypą pewnie mnie wykluczy na pare dni... Najgorsze jest to że jak człowiek ma czas i chęci to zawsze sie coś wysypie innego ...
03sebek03
Imię: SeBeQ
Wiadoma rzecz, mam podobnie :grin: chciałem podnieść trochę osiągi w swoim ale wyszło jak wyszło i nagle wyskoczył mi mostek teraz trzeba klepać :sad:
Peter
Post autor: Peter »
Trochę zdjęć :smile:
Nowe gumki na przód
Zaciski już na tył wymalowane , stwardniał lakier i są gotowe do składnia
Został teraz tylko przód do czyszczenia i jarzma zacisków
Może uda mi się je wyczyścić w wannie obrotowej takiej jak stosują przy myciu głowic i bloków silników ...
Peter
Post autor: Peter »
Tadamm !!! :grin:
Mała rzecz a cieszy :smile:
Zaciski na przód i tył gotowe jutro jarzma :)
Peter
Post autor: Peter »
Mały up :smile:
Więc wstępnie nowe przewody hamulcowe z końcówkami puszczone ... Muszę tylko dokupić nowe kołki na przewody żeby je ładnie poukładać i pospinać ...
Zaciski z tyłu już pozakładane mniej więcej tak to będzie wyglądało ....
Linki hamulca ręcznego na swoim miejscu w odpowiednich zaczepach lub uchwytach
Zbiorniczki już na swoim miejscu podpięte , tylko zalać nowy płyn chłodniczy i odpowietrzyć ...
Wszystkie przewody puściłem pomiędzy ścianą grodzi a błotnikiem ... I potem dalej pod lampą i zderzakiem przednim ...
Wymieniłem piasty przednie i łożyska kół na nowe ... Na następny sezon ... zawieszenie , wózek i reszta pierdół pod autem pójdzie do piaskowania i malowania proszkowego
STELMI
Post autor: STELMI »
trochę tego nie rozumiem - przewody ładnie układasz i chowasz, a przewody hamulcowe są położone na sztukę? Piszesz, ze wstępnie, więc czekam jak to będzie finalnie
Peter
Post autor: Peter »
STELMI pisze:a przewody hamulcowe są położone na sztukę? Piszesz, ze wstępnie, więc czekam jak to będzie finalnie
Nie mam takich kołków w domu
Połamały się przy demontażu ....
Jak tylko będą w ASO bo czekam na nie ....
To wtedy przewody będą spinane i dogniatane
Peter
Post autor: Peter »
Coś się tam dzieje w temacie ....
Auto w środku praktycznie poskładane ... Zamontowałem podłogę z vana wcześniej przykleiłem na nią wykładzinę samochodową .... a pod płytą położyłem maty wygłuszające stp gold a na to jeszcze filc tapicerski także nie powinno się nić tłuc w czasie jazdy ... Skrzynka z bezpiecznikami na swoim miejscu ... Podpięta i przykręcona na amen ... Muszę tylko przerobić jeden boczek żeby głośnik nie przeszkadzał mi jakbym chciał bezpiecznik zmienić
Kołki przyszły więc pospinałem już przewody ...
Pozakładałem też nowe piasty i łożyska ...
A potem zaciski wróciły na swoje miejsce z nowymi gumkami prowadnic ... Nie wyszło nawet źle ....
zamiast miedziowego uzyj smaru, ktorym skalada sie tloczki, jest lepszy. choc rozumiem ze juz poskladane wszystko
Peter
Post autor: Peter »
Porszak pisze:zamiast miedziowego uzyj smaru, ktorym skalada sie tloczki, jest lepszy. choc rozumiem ze juz poskladane wszystko
Własnie dałem ciała z tym smarem bo nie potrzebnie dałem ... Jak wrócę z UK to i tak wywalam te zaciski do malowania proszkowego ... bo ta farba co malowałem to o dupę rozbić .... Miała być odporna na płyn i większa wytrzymałaś a jak zakładałem felgę to nie chcący sobie trąciłem i mi odprysł lakier ... A zaciski wisiały tydzień w słońcu ... NIE POLECAM ZDECYDOWANIE tylko proszek ....
no zaden lakier nie bedzie jak proszek, nawet proszek bedzie lepszy niz anodowanie np. o tym sam sie przekonałem, chyba ze ta anoda moja ch..owa
Peter
Post autor: Peter »
A więc po paru miesiącach braku aktywności ...
Mały up
Fotele wreszcie się udało bo długich negocjacjach kupić w dobrych pieniądzach
Niestety wcześniejsze lampy nie nadawały się na przeróbkę... Więć szybka akcja poprzednie lampy na sell i kupiłem inne full bixenon przed liftowe ... Gdyż tego modelu lamp ponoć nie da się rozkleić tylko pozostaje rozcinanie wiec dałem sobie spokój z jakim kolwiek przeróbkami ... tylko je prze poleruje i porządnie umyje
W planach na następne parę dni jest zmiana hamulców na coś konkretniejszego ...
stolki z clio? tak z ciekawosci jesli Ci to nie przeszkadza to napisz ile Cie kosztowały
Peter
Post autor: Peter »
Tak stołki z Clio ... Cenne napisałem Tobie w pw ...
orzech94
Imię: Patryk
Post autor: orzech94 »
Niezła rzeźba :D ale jest kozacko :lol:
Peter
Post autor: Peter »
No każdy to nazywa jak chcę :) ale liczy się efekt finalny :P
Spy photo :)
Peter
Post autor: Peter »
Mały up
Hamulce robią się na bóstwo .... Pozostaje mi tylko czekać ...
W miedzy czasie kupiłem lotkę GSi i uchwyt na kubki z vectry c ... No i odpakowałem w końcu fotele ... Teraz muszę tylko znaleźć czas żeby je przymierzyć i zamontować ...
Ostatnio zmieniony 15 lis 2014, o 21:01 przez Peter, łącznie zmieniany 1 raz.
