Corsa B Joy by Seba
raf02
Silnik: Saab B204 Turbo
Podziękował;: 5 razy
Re: Corsa B Joy by Seba
Post autor: raf02 »
ja37 pisze: 2 paź 2020, o 19:10 BEHR
Nowa, miała być u mnie.
Od 1,7 klekota,
Na mierzenie po ciemaku ma 660x320x42
Największa, jaka wejdzie do CB.
Napisałem pw co do chłodnicy.
A jeszcze mam do was pytanie seba i ja37, macie jakieś schematy elektryczne do corsy b?
Interesuje mnie przeważnie wiązka która idzie z komputera do deski rozdzielczej.
Sami ogarnialiście elektrykę czy ktoś wam robił?
225HP / 347Nm
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
U mnie wykonawca swapa wiązkę ogarniał 😉
Ja robiłem sam.
W sumie w prawym słupku A masz kostkę 9-pin, w której masz wszystkie potrzebne kabelki.
raf02
Post autor: raf02 »
ja37 pisze: 6 paź 2020, o 22:02 Ja robiłem sam.
Właśnie o nią mi chodzi, masz jakąś rozpiskę który kabelek od czego?
225HP / 347Nm
U mnie było w niej jak pamiętam 8 kabelków.
Czerwony - stały plus
Zielony - obrotomierz
niebiesko/czerwony cienki - sygnał prędkości pojazdu
niebiesko/czerwony gruby - pompa paliwa
brązowo/biały - do złącza obd
brązowo/żółty - lampka check
niebieski - temperatura silnika na zegary
Nie pamietam ostatniego koloru, jak czarny, to + po zapłonie
raf02
Post autor: raf02 »
Ok, dzięki wielkie :good:
225HP / 347Nm
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
czarno żółty bodajże i to była informacja do MIDa :)
viewtopic.php?f=119&t=69474
raf02
Post autor: raf02 »
Sorry Seba za offtop w twoim temacie, chyba już muszę założyć swój temat ze swoją CB :wink: ale jeszcze mam jedno pytanko.
Mam jeszcze taką kostkę jak na zdjęciu i pewnie też będę musiał z niej coś użyć
Znacie może też schemat tych kabelków od tej kostki który od czego jest?
Ona nie była nigdzie podłączona.
225HP / 347Nm
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
A gdzie ona wychodzi to może znajdę w książce z corsy :wink:
raf02
Post autor: raf02 »
Przy sterowniku wisiała, kable idą do deski roz. tak jak w tej większej kostce
225HP / 347Nm
Wydra9 pisze: 7 paź 2020, o 11:35 czarno żółty bodajże i to była informacja do MIDa :)
Nie.
Ty piszesz o wiązce z 2,0, w corsie nie było tego.
I to był kabelek czarno/brązowy.
Pomyliłem się, do checka idzie brązowo/niebieski
A brązowo/żółty też do obd.
Jakie kolory są w tej dziwnej kostce?
Ja takiej nie miałem
Wydra9
Silnik: C20NE
wygląda mi jak kostka z immo, albo raczej z TIDa
raf02
Post autor: raf02 »
ja37 pisze: 7 paź 2020, o 22:21 Jakie kolory są w tej dziwnej kostce?
[/quote]
raf02 pisze: 7 paź 2020, o 17:52 Sorry Seba za offtop w twoim temacie, chyba już muszę założyć swój temat ze swoją CB :wink: ale jeszcze mam jedno pytanko.
Kolory w tej kostce to:
Czarny 2x
Szaro czarny
Brązowy
Czerwono niebieski
Czerwono brązowy
Czerwony
I brązowo niebieski w koszulce
Może to jakaś wiązka dodatkowego wyposażenia. fakt przypomina tą od tida.
225HP / 347Nm
Ta kostka była za schowkiem, czy gdzie?
raf02
Post autor: raf02 »
Tak, wisiała za schowkiem po prawej
225HP / 347Nm
Mi wygląda na podłączenie centralki zamka centralnego.
Choć rodzaj wtyczki jakoś nie pasuje.... ale ja podpieram sie astrą F, bo to rozbierałem, w CB nigdy nie miałem ori zamka, a przerobiłem 3 sztuki.
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Mam i ja :grin:
raf02
Post autor: raf02 »
O jest! w końcu dorarła :smile: Można dalej działać :grin:
225HP / 347Nm
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
No wreszcie bo zamawiane 5 października a dzisiaj mamy 13 listopada i to jeszcze piątek
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Kilka zdjęć aktualnych od września niestety dopiero teraz bo nie mogłem odzyskać konta na które wgrywam zdjęcia z tematu. A więc tak została zamontowana nowa chłodnica oleju od Fmica, zegary oraz silikony do tego jeszcze parę innych drobnostek zrobiłem będąc na wizycie u wykonawcy. Jak dobrze pójdzie to w styczniu znów tam zawitam i podciagniemy temat do końca. Takie są zapowiedzi ale co z tego wyjdzie to zobaczymy
raf02
Post autor: raf02 »
Elegancko to już zaczyna wyglądać, a w c20xe była fabrycznie chłodnica oleju? Jak będziesz jakoś często upalał to chłodzenie oleju jak najbardziej ok, a bez nadmiernego upalana wydaje mi się że to zbędna opcja.
U siebie w 2.0t saaba miałem fabrycznie chłodnicę oleju, ja ją wywaliłem i max temp jaką miałem to coś około 115 stopni przy małym upalaniu, chyba że mi czujnik temperatury coś oszukuje, a normalna temperatura oleju w otoczeniu 15-20st to 90-100 stopni.
225HP / 347Nm
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
C20XE miał fabrycznie chłodnice oleju 😉
Wydra9
Silnik: C20NE
Fajnie że jednak coś sie dzieje :) myślałem że umarło :) trzymam kciuki, oby forum nie padło i żeby wpadły zdjęcia ukończonego autka.
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Mam nadzieję że niedługo już będzie śmigała
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Półosie wreszcie poskładane i założone 🙂
Pod górkę jakoś ci idzie to składanie :)
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Bo auto stoi u znajomego na warsztacie 300km ode mnie 😉
Było brać moją :)
Ten sam kolor i jeździłbyś cały czas :)
Dokupił byś kilka skrzyń na zapas i tyle :)
Wydra9
Silnik: C20NE
masz u siebie grubszy stabilizator?
seba
Imię: Sebastian
Post autor: seba »
Najgróbszy jaki występował w corsa b i taki miałem od samego początku a z tyłu w belce na stabilizatorze zamiast jednej zwykłej gumy mam również poliuretany i całe zawieszenie i maglownica też na poliuretanach
Wróć do „Nasze Auta”
