Wizje czestera w srebnej CC OPC1
Re: Wizje czestera w srebnej CC :P
wszystko pomalowales razem z gumami?? wyglada ladnie coz to jest za zestaw?
- Aro
- Imię: Arek
oo, fajny mod
tak się składa, że przed chwilą zostawiłem do wyschnięcia nowe zaciski
z tego co widzę to będą 240/20 - jakie tarcze/klocki zakupiłeś?
- czester 1
zaciski malowalem sprajem, a od gum pewnie odprysnie, zamontowane mialem juz z miesac temu
cały zestaw tak jak pisze aro 240/20, pochodzi od CC 1,7 cdti
- czester 1
udalo mi sie porzeźbić grila, foto pogladowe
jednak na fotce od Aro wyszlo to lepiej, nie wiem czy kratke mieli wieksza, czy tez udalo im sie jakos ta kratke uformować, jest choelrnie sztywna...
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
Co Ty gadasz, bardzo fajnie wyszlo! Czekam na foty juz na aucie
Chyba zabiore sie za szukanie takich kratek z gsi
- Aro
- Imię: Arek
nie no, wyszło lepiej jak na tamtej fotce chyba
okaże się jak będzie na aucie
ktoś ostatnio gdzieś pisał, że kratki z gsi można w aso po rozsądnej cenie dostać...
- czester 1
placilem w aso 107 plnow za duza (jak koles sprawdzal jak jest z dostepnoscia kratek, to okazalo sie, ze jest tylko 7 sztuk w Polsce na magazynach
nie wiem po ile kratka w halogeny
- endo
jak cdti to raczej powinno byc 260x24czester 1 pisze:cały zestaw tak jak pisze aro 240/20, pochodzi od CC 1,7 cdti
- czester 1
no fakt, i to nie wiem czy nie 280, koles pewnie nie wie co ma szrocie, ale z pewnoscia z 1.7 tylko nie wiem jaki symbol silnika...endo pisze:jak cdti to raczej powinno byc 260x24czester 1 pisze:cały zestaw tak jak pisze aro 240/20, pochodzi od CC 1,7 cdti
ps1. niesamowita frajda z jazdy na xenonie:
1. widocznośc - mega rożnica noca niz na zwyklych soczewkach
2. mialem ostatnio trase na okrecie, i fajne uczucie jak wszyscy pitaja z pasa
ps2. jutro/pojutrze foty z calosci
- Aro
- Imię: Arek
z tego co widzę, na chesterowym zacisku jest napisane "Only 20mm disc", a więc jest to 240x20
- czester 1
nie, sa przyspawane do kółek,i jak sie kreca to powstaje moment obrotowy i szybciej mi sie kólka kreca!markos pisze:a to w ogole bedzie hamowalo?
no tak zadna rewelacja, ale były za friko wiec skozystalem z okazji, jak pod moja motorownie to zupelnie wystarczy, a z pewnoscia sa lepsze od poprzednich!markos pisze: wymiary jak do roweru..
- endo
jak 240x20 to mogly byc z diesla 1.7, ale tego najslabszego, bez coolera
- czester 1
obiecane foty z zakonczenia prac:
jest kilka niedociągniec widocznych z bliska, ale przecież to tylko corsa
i na tym KOŃCZE ze stylistyką (oprocz kółek i dzwona
), wystaryczy...
- Aro
- Imię: Arek
no nareszcie foty
corsa przeżywa normalnie drugą młodość
jak dla mnie bomba, przedni zderzaczek fajnie wygląda z tym grillem - przypomina mi troche któreś Polo
od początku byłem sceptycznie nastawiony do tylnych morettów - nie współgrają z resztą moim zdaniem
fajnie by mogły wyglądać gdyby były czarne - wtedy tworzyłyby jedną linię z szybą, tak jak w serii
ale ogólnie zmiany na wieeeeeelki plus
jeszcze tylko jakieś 17", V6 pod maskę i będzie gites
- endo
jakies szpary sie porobily przy zderzaku i lampach czy tak to wyszlo na foto?
ogolnie coraz ladniejsza ta fura, mi caly czas srednio odpowiadaja tylne lampy i chyba troche za tuningowo jak dla mnie, ale to juz indywidualne podejscie - ogolnie super i jak Aro napisal czekamy na to V6
mnie sie podoba :] jest orginalnie i chyba fajnie by pasowal wydech po srodku tylniego zderzaka
- pirat
- Forum Master
- Imię: Paweł
No od czasu pierwszej Twojej wizyty w Modlinie z mega parapetem nad tylna szyba Corsa przeszla ladna metamorfoze.
Ogolnie jest mega kozacko. Ja bym zrobil to ciut inaczej, bo poprzedni zestaw lamp bardziej mi sie podobal. Ale rzecz gustu.
Najbardziej razi wydech z tylu i mam nadzieje, ze bedzie do poprawki.
Poza tym jest super Czester!
Aha, gril przedni musze zobaczyc na zywca, bo wyglada na fotach slicznie
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Czester to twoje modzenie przy stylistyce wyszło na dobre
Możesz wrzucić foto jak świecą tylne lampy ?
STOP Pijanym kierowcom
- -=kLaRi=-
Slicznie wyszla
teraz bedzie trzeba zrobic motorownie ,zeby jechala lepiej jak wygladala
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
choc nie jestem zwolennikiem Morettow to w tym wypadku wyglada to nawet calkiem, calkiem. jedna z ladniejszych CC jakie widzialem
gratulacje
- czester 1
dzieki wszystkim
@ porszak - taki byl cel
@ aro - czarne by sie gryzły, mialem juz założone na próbe w ankiecie
@ endo - pewnie Ci chodzi o szczeline na rogu błotnika miedzy lampami a zderzakiem
nie wiem czemu tak wyszlo: moze ze lampy inne (na soczewkach tego nie zauważylem), moze sztywny gril zdeformowł zderzak (jest od anglika), lub ze zderzak poliftowy (niewiem czy miales u siebie problemy z montazem ale mi sie wydaje ze poliftowy jest szerszy/dluzszy, bo dalo by rade to naciągnąc ale nie pozwala mi na to uchyt i listwa na błotniku, oraz ciekawi mnie to ze guma przedliftowa jest krótsza o ok.5cm od poliftowej) a moze ze corsa przezlya pare dzwonów i jest wszystko poprzestawiane
@ m&m - wydech napewno bedzie przerabiny przy wymane serducha
@ pirat - gril ma szczeliny miedzy maska a grilem na koncach nic juz z tym nie zrobie
@ d12 - mam tylko taka
@ klari - organizujemy spoat to obgadamy co i jak?
- Aro
- Imię: Arek
Chester - ale ja pisałem wyżej o tylnych lampkach a ankieta z tego co pamiętam było o przodzie
- -=kLaRi=-
osobiscie tylne moretty mi sie w CC nie podobaja i wygladaja troche za tuningowo... seryjne czarne klosze to jest to!
Kiedyś CORSCHE
- czester 1
tylne dostałem juz srebne i nie musialem ich nawet lakierowac...Aro83 pisze:Chester - ale ja pisałem wyżej o tylnych lampkach a ankieta z tego co pamiętam było o przodzie
- -=kLaRi=-
Kiedyś CORSCHE
- czester 1
klari pomyslałbys na czyms konkretnym dla mnie
np.
http://allegro.pl/item383105574_silnik_ ... r2002.html" onclick="window.open(this.href);return false;
ps. czemu nie byłes na summers cars, musimy obgadac co i jak
Ostatnio zmieniony 25 lip 2008, o 14:21 przez czester 1, łącznie zmieniany 1 raz.
- -=kLaRi=-
Nie bylo mnie na slasku + skonczyl mi sie przeglad i oc
A silnik bylby idealny ;D
Kiedyś CORSCHE
