Ptaku corsa..
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Tak po małych problemach w drodze powrotnej z Zlotu postanowiłem auto postawić na klocki a co za tym idzie wyleciała cała elektronika silnika i zaczynam przymiarki Weberów czekam jeszcze na Flansz który powinien być na początku przyszłego tygodnia i zaczynam to składać do kupy dzisiaj wyleciał bak i zawita w jego miejsce nowy 20 litrowy z aluminium jak będzie gotowy to wrzucę fotki
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Ptaku corsa..
Idziesz Panie jak burza. Ja również czekam na zdjecia z prac a w finale relacje z wrażeń
powodzenia
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
panowie doradźcie jakie wałki zapodać jakom firmę wybrać chce coś kupić do 3 tyś myślałem o takich
http://cgi.ebay.de/dbilas-Nockenwellen- ... 5ad5b048c8
http://cgi.ebay.de/Opel-Gsi-C20XE-Hydro ... 3358d07b0e
Albo te
z tych ostatnich to 3 wersje z tej tabelki "Tarmac Rally Sprint Cam"
Co byscie polecili bo nie umiem sie zdecydowac
Albo te
- STELMI
Re: Ptaku corsa..
mając budżet 3k szedłbym w turbo lub kompresor a nie wałki - miałbyś o wiele większy przyrost mocy
- STELMI
Re: Ptaku corsa..
też byłem.......potem przeliczyłem sobie poniesione koszta względem ew przyrostów mocy
te tanie, to regrind, a nie caly nowy walek. unikalbym takiego rozwiazania.
co zamierzasz uzyskac samymi walkami w silniku, ktory ma "splanowana glowice i wieksze kanaly"? czy robila to osoba, ktora zna sie na tych glowiach i wie jakiego rodzaju zabiegi daja moc? jakiego przyrostu mocy sie spodziewasz? oraz co chcesz wywalczyc w swojej klasie na 1/4 mili?
- STELMI
Re:
na dobrą sprawę to czy założy turbo czy zostanie w profi to i tak nic nie zdziała, konkurencja jest za silna.!markos pisze:oraz co chcesz wywalczyc w swojej klasie na 1/4 mili?
Re: Ptaku corsa..
jesli chesz powaznie wlaczyc to ja poszedlbym juz w mechanike i jeszcze ostrzejsze wlaki niz 288. a jesli chcesz wygrywac tylko lokalne zawody to moze i takie wystarcza jesli z krotkim dolotem to zgrasz lub gaznikami jak planowales.jest jeszcze wiele in firm niz dbilas. u angoli np newman cams, cat cams, kent cams. sciagnij sobie katalogi i porownaj dokladne czasy tych wszystkich walkow. angole robia nawet walki ok 300st pod hydraulike. no i oczywisce lepiej wziac caly zestaw jak w pierwszym linku.
nie mam porownania do in walkow, ale moge polecic schricki(takie mam u siebie)
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Bak Prawie gotowy jeszcze tylko pływak i zakładamy
pany a co powiecie o tych wałkach spotkał sie ktoś z tą firmom moge je mieć w sobote w domu tylko musze sie zdecydować doradźcie coś
http://cgi.ebay.de/Opel-c20xe-272-274-N ... 3a5745c6ed
Re: Ptaku corsa..
ja firmy nie znam, pierwsze widze nawet, ale jakos jak na nowe walki to dosc tanie sa. wydaje mi sie(choc dawnoe i orientowalem sie ze w takich cenach to markowe uzywki typu schrick, risse, catcams itd). w skrocie, nie wzbudzaja zaufania, wolalbym wydac wiecej i wiedziec za co place.
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Byłem dzisiaj na giełdzie i zakupiłem kilka pierdołek typu zaczepy maski bo w przyszłym tygodniu odbieram nową maskę z laminatu
nową zewnętrzną pompę paliwa (na ten rok jeszcze zostaje wtrysk )
i chłodnice bo stara z 94 roku trochę przypchana już i tutaj moje pytanie bo chłodnica ma wprowadzenia na chłodzenie oleju z skrzyni automatycznej i czy nie szło by w to miejsce podpiąć chłodzenia oleju silnika ?
Doszedł też ecu master
Re: Ptaku corsa..
drogo cie wyszła maska ?
było C14SE - 101 KM 120 NM
Później C14NZ -seria
Pomogłem ? wciśnij pomógł
- -=kLaRi=-
Re: Ptaku corsa..
Po co Ci to do gaźników...ptaku pisze: Doszedł też ecu master
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Bo w tym roku jeszcze nie gaźniki a normalny wtrysk
Maska wyjdzie mnie na gotowo 450 zł
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
tak ma odpowietrzenie paliwo wlewa sie przez oryginalny wlew . A zdjecie jest zrobione jeszcze bez pływaka i króćcy zasysających paliwo zaadoptowanych z fiata 126p maskę robi pan który zajmuje sie łódkami.
A ten "ulep" robiłem sobie sam z kolegom i wyszedł mnie jakieś 300 zł i flachę
będzie w oryginalnym miejscu wiec nie musi być jakiś polerowany
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
gabaryty i waga? byłem w zeszłym roku na wyścigach górskich w "Bergu" w Czechach i była tam corsa B 1.6 GSI i miała taki zajebisty dyfuzor w tylnym zderzaku i wydechy poprowadzone przed tylnymi kołami ciekawie to wyglądało
i myśle też nad takim rozwiązaniem w przyszłości
- -=kLaRi=-
Re: Ptaku corsa..
Nie ,no Tomek , seryjny bak jest mega lekki.
Kiedyś CORSCHE
Re: Ptaku corsa..
Ptaku po co Ci dyfuzor skoro chcesz latac tylko po prostej? no chyba ze plany sie zmienily. jest jeszcze kwestia czy tamten dyfuzor cos dawal czy byl zrobiony na: jak cos da to dobrze jak nie to duzo przeciez nie wazy..
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
Ja też nie wiem czy to coś dawało wyglądało troche śmiesznie ale przecież ja tom corsa traktuje jako zabawkę przy której sobie wieczory spędzam i robie sobie to na co najdzie mnie ochota zważe oba baki i dam relacje jaka różnica
a corsa z Czech wyglądała tak
dodam jeszcze że nieziemsko zapierda.... i trzymała sie zakrętów
Re: Ptaku corsa..
a co do chlodnicy to nalezalo by sie dowiedziec jakie cisnienie oleju panuje w automatach. bo w silniku mozesz miec pewnie max 6-7bar(nie wiem ile wc20xe jest)
- Imię: Tomek
Re: Ptaku corsa..
panowie potrzebuje schemat wiązki silnika motronic 2.5 głownie chodzi mi o kable idące do kostki ECU
- -=kLaRi=-
Re: Ptaku corsa..
Tomek jeśli chodzi o podłaczenie ecumastera to tu masz schemat : http://www.ecumaster.com/download/DET2/ ... agrams.pdf strona 18.
Kiedyś CORSCHE
- Fortuna
Re: Ptaku corsa..
panf.com.pl@gmail.com
http://www.panf.com.pl
Rozpowszechnianie oraz kopiowanie zdjęć bez mojej zgody jest zabronione.
