Strona 7 z 10
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 07:43
autor: -=m&m=-
bład czujnika położenia wału bedzie sie pokazywał ponieważ silnik nie jest uruchomiony podczas testu
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 09:30
u mnie sie nie pokazywal
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 11:55
dobrze zlozony i wystrojony samochod nie powinien sypac zadnymi bledami
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 12:19
autor: Mat
Porszak jaka powinna być odległość od czujnika w mm ? i czy wogóle się to reguluje ? bo jak kupiłem to auto to już wtedy miał takie zająknięcia czasem... coś musi być z zapłonem i z czujnikiem jakimś który ma wpływ na zapłon...w następnym tygodniu będę miał interfejs to pokasuje błędy, trochę pobrykam i zobaczymy jakie błędy wywala itp
Pamiętam jak kupiłem te szarpnięcia autem były minimalnie odczuwalne, prawie wcale, teraz jest to już nie do ukrycia
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 12:23
autor: fotograf
Zdaje się że nie wiecej jak 1mm
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 12:46
autor: Mat
no z tego co się teraz przyjrzałem jest to ok 1mm tak na oko wiec tu powinno być ok koło nie ma bicia itp, poczekamy obd2 prawdę powie
po za tym ze szarpnie raz na jakiś czas wszystko jest ok
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 13:04
fotograf pisze:Zdaje się że nie wiecej jak 1mm
dokladnie tak. chyba w tisie stalo 0.2-1mm.
Mat. na oko to wiesz co...
. szczelinomierza uzyj i bedziesz pewny. czujnik sie reguluje, choc ta regulacje ciezko wogole zobaczyc to dostep do srubki mocujacej uchwyt czujnika jest latwy
Re: Corsa by Mat
: 17 cze 2009, o 18:57
autor: Mat
zmierzylem wlasnie i listek 1mm lekko wchodzi natomiast na scisk wchodzi 1.15-1.20 więc to może tego powód że gubi iskre...
Porszak:
jak zaglądam w nadkole i widzę czujnik jest on przykręcony torxem bodajrze 10 to jest ta śruba do regulacji ?
Dobra nie dało rady żadną śruba wyregulować zrobiłem to domowym sposobem i mam teraz szczeline 0.2mm , pasek 0,25 już nie wchodzi
silnik po odpaleniu niestety nie polepszył się ale wyeliminowałem już jedną rzecz a powoli zostanie ich coraz mniej
Re: Corsa by Mat
: 18 cze 2009, o 00:40
Mat pisze:
jesli dobrze pamietam to u mnie byla to srubka M6 ze zwyklym szesciokatnym lbem pod 10(ale czy oryginalna, to juz nie wiem)
Re: Corsa by Mat
: 21 cze 2009, o 23:22
autor: Mat
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 07:21
autor: rQs
Jednym słowem - Ajjjj.
Ślicznie się prezentuje
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 10:34
autor: corsarz
PIĘKNAAA...
Podziwiam cały projekt i ogromny szacun
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 11:45
autor: Aro
Bardzo fajnie wygląda - minus za bajzel w bagażniku
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 12:19
autor: przyciaga
Obserwuję Twoją pracę od początku i bardzo mi się podoba to co widzę. Najbardziej chyba alu
ale ja to na tym punkcie mam jakieś zboczenie chyba
Fajnie bo niedługo zobaczę ją na żywo
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 12:29
autor: Mat
Dzięki dzięki chłopacy i dziewczęta za słowa uznania
mi też się podoba to co stworzyłem
Bajzel w bagażniku bo dzisiaj będę jeszcze raz przewody układał i skrzynka zawita dzisiaj podpięta do tego mniejszego wzmaka 130W rms starczy myślę
Jeszcze parę drobiazgów będzie ale auto jest już w 90% skończone
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 16:19
mnie tez sie podoba. nie do konca lezy mi koncowka wydechu tak pod katem w doł, ale to Twoje auto, Tobie ma odpowiadac
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 17:36
autor: Krzy Krzy
Co tu dużo pisać, piękna Corsa, projekt pierwsza klasa
Jak się sprawuje gwint FK? Przód pójdzie troszkę niżej?
Re: Corsa by Mat
: 22 cze 2009, o 19:55
autor: Mat
Porszak końcówka idzie do wypoziomowania bo mi się to też nie podoba i delikatnie mówiąc wsią zalatuje
ale za dwa tyg to ogarne
Krzy: gwint spoko trzeba uważać na nierównościach i ostrożniej jeździć ale zakręty to bajka teraz
nic już z zawieszeniem nie będzie robione tak jak jest tak zostanie
Re: Corsa by Mat
: 24 cze 2009, o 15:45
autor: Staneq
fajnie, czysto bez zbędnych bajerów
Re: Corsa by Mat
: 24 cze 2009, o 18:59
autor: Mat
No taki był plan bo poprzednie auto było moją porażką więc to musi być ogarnięte jak najlepiej
mam już briski a ngk do mnie już pędzi więc zobaczymy co corsa powie jak to zamontuje, może gubienie zapłonu było podyktowane kończeniem się przewodu, w końcu nie były wymieniane przez 130tys km:)
Re: Corsa by Mat
: 24 cze 2009, o 20:23
autor: -=martee=-
ładnie się prezentuje i jest juz czym poganiac
seryjne gsi moga sie zdziwić
Re: Corsa by Mat
: 25 cze 2009, o 12:25
autor: Mat
Fakt
chociaż narazie to Gsi seria mnie objedzie bo auto stoi bez przewodów hyyh:) a co do tego to zapewne jak włożę nowe przewody to poczuje moc bo tamten przewód na pewno ograniczał moc w pewnym stopniu i silnik nie chodził jak powinien, kupiłem też świece Brisk'a zobaczymy jak to będzie chodzić
Gdyby nie Twój Ems to na pewno corsa nie wyglądałaby jak wygląda i skończyłoby się na mniejszej ilości przeróbek, jest on skarbnicą wiedzy:) Aha przypomnij mu o lepkach dla mnie
Re: Corsa by Mat
: 25 cze 2009, o 23:01
autor: Tom
Projekt gruby
Ja bym widział jednak zderzak GSi z przodu...ale to moje zdanie.
Opuśc ją jeszcze troszkę na dół i będzie wypas
Re: Corsa by Mat
: 25 cze 2009, o 23:20
autor: Zioo
Tom pisze:Projekt gruby
jak bedzie mial zderzak od Gsi, bedzie wygladala z przodu jak moja
a tak rozni sie
Re: Corsa by Mat
: 26 cze 2009, o 13:51
autor: Mat
nie będzie zderzaka Gsi
chyba ze kiedyś ale wątpię w to bo za dużo osób lata na tych zderzakach
opuszczona już nie będzie tak zostanie
dla mnie jest okej
Jedynie co będzie zmieniane to coś w silniku ale to na wiosnę i kosztami nie powiem może przewyższyć dotychczasowe modyfikacje silnika
Zioo porównamy na zlocie
jak się różnią
Re: Corsa by Mat
: 26 cze 2009, o 14:12
autor: DaroXE
Mat pisze:
a moim zdaniem ... tak nie jest
moze i w klubie 80% cors ma zdesio GSI oraz gładką klape ale... np u mnie w miescie lataja tylko 2 takie... plus 3 moja bedzie ...
Ogolnie Mat odwaliłes kawal dobrej roboty przy corsie i respect za to
Mat pisze: Jedynie co będzie zmieniane to coś w silniku ale to na wiosnę i kosztami nie powiem może przewyższyć dotychczasowe modyfikacje silnika
Ja stawiam na turbo lub kompresor
Re: Corsa by Mat
: 2 lip 2009, o 17:34
autor: Mat
No i dobra zarzekałem się że nie będzie frontu Gsi ale trafił się taki oto jeden za niecałe 100E wraz z halogenami i w stanie idealnym, nieporysowany i z zaczepami kompletnymi
Albo włożę go przed zlotem albo po wakacjach dopiero, pytanie do was teraz bo mam pewien pomysł (Zioo przepraszam za użycie Twojego zdjęcia lecz potrzebowałem coś w moim kolorze i żeby to sobie jakoś zobrazować ), chciałbym przerobić tak zderzak by nie było miejsca na grilla, co o tym myślicie? (vt kiepski bo chodziło mniej więcej o zdjęcie poglądowe) i czy zrobią mi takie coś w zakładzie spawającym plastik ? bo lakiernik wygładzi i pomaluje tylko nie wiem czy taka przeróbkę da rade zrobić.
Re: Corsa by Mat
: 2 lip 2009, o 17:54
autor: Cougar
Ja mam usuniety ori grill gsi, usuniete miejsce po znaczku i wstawiony grill z polifta....za cala operacje plus plus dorobienie 6 zaczepow zaplacilem 200 zlotych. BTW z takim zderzakiem jezdzil kiedys kolega Arek a obecnie jezdzi Bert
Re: Corsa by Mat
: 2 lip 2009, o 18:17
autor: Mat
Widziałem właśnie jak ma Bart ale ja bym przerabiał go jak na zdjęciu i kolejne pytanie czy zasłonięcie grilla nie wpłynie źle na chłodnicę, wlot na dole jest ale nie wiem czy to nie zaszkodzi, bandaż mam itp i powietrze jest doprowadzane zza lampy...
Re: Corsa by Mat
: 2 lip 2009, o 18:31
autor: Cougar
Dopiero teraz dobrze sie przyjrzalem...kawal plastixu do wlepienia ale mysle ze kazdy kumaty kolo od zderzakow to ogarnie...co do chlodzenia to raczej na pewno sie pogorszy (jest na forum kolega ktory ma zielona corse i maske zaciagnieta na wlot powietrza...musial bys z nim pogadac)
