Corsa B Zynia
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: Corsa B (X18XE1) Zynia
Post autor: Zynio »
Tak jak obiecałem działam z corsą chociaż bardzo mało czasu jest żeby coś przy niej robił bo w pracy jest teraz dużo pracy, ale działam kupa roboty wsporniki pod wtyczki spawałem które pokaże jak pomaluje, nic nie pasuje wszystko trzeba robić od nowa
z odkrytych tematów okazuje się że wtryski w silnikach Z18XE są różne vectra B/C i Astra G/H maja te czarne, a te srebrne są w Corsch C i merivach A Zafirach też je można znaleźć
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Corsa B Zynia
Post autor: noriad »
Widzę, że jednak coś tego czasu na dłubanie znajdujesz :-)
Pytanie laika - na pierwszym zdjęciu, po prawej - to jest standardowy kolektor dolotowy z x18xe1 ?
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Wsporniki pod wtyczki zrobione
czujnik wałka rozrządu
Wsporniki przed modernizacją
Wspornik po lewej do czujnika wału i mocowanie instalacji.
Wspornik alternatora po prawej do mocowania instalacji.
Instalacja z dwóch zrobię jedna bo kilka czujników trzeba przedłużyć
A tak to wygląda na dzisiaj
noriad pisze:Pytanie laika - na pierwszym zdjęciu, po prawej - to jest standardowy kolektor dolotowy z x18xe1 ?
Tak jest to kolektor ssący seryjny od X18XE1
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Corsa B Zynia
Zazdroszczę Twojej dbałości o szczegóły :D
Oby tak dalej :good:
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Konik »
Zynio chyba musimy jakieś filmiki z promo zrobić ;) :grin:
"Nigdy nie lekceważ corsy" ;D
c16xe --> ... ;)
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Corsa B Zynia
Konik pisze:Zynio chyba musimy jakieś filmiki z promo zrobić ;) :grin:
W sumie pogoda się robi, chętnie bym zobaczył jakieś trailery z tą corsą w roli głównej :) A może nawet mógłbym coś pomóc kręcić.
Re: Corsa B Zynia
Miło popatrzeć. Ciekawy jestem wyniku.
ps. rozbierałem kiedyś oryginalny kolektor można z niego wywalić "przepustnice" zmieniające długość kanałów i poprawić.
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
AdamXXL pisze:ps. rozbierałem kiedyś oryginalny kolektor można z niego wywalić "przepustnice" zmieniające długość kanałów i poprawić.
Adam tak rozbierałem i naprawiałem te łopatki bez nich silnik nie ma mocy u dołu zakresu, oraz wiem ze uszczelkę trzeba wykonać we własnym zakresie bo nie ma nowej
Udaje mi się trochę czasu poświęcić aucie do rzeczy których zrobiłem to wiązka silnika oraz kończę robić napęd paskowy jest rolka zamiast pompy wspomagania tu ukłon w stronę Konika który dał mi taką uszkodzoną więc miałem wymiary jest wykonana nowa
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Konik »
Teraz to ciekawy jestem jak to bedzie jechało...
A co do paska to zapytam kumpla on miał takie cos do mierzenia obwodu.
Roleczka widze ze ogarnieta :grin:
Grześ ogólnie profi ;)
c16xe --> ... ;)
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Na dzień dzisiejszy wygląda to tak silnik złożony, został do zrobienia tylko dolot i kosmetyczne wykończenie
pasek wieloklinowy osprzętu jest już założony rozmiar jego to 5PK1800 czyli ma 1800mm
A tak wystaje przepustnica więc maska będzie do zrobienia
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Corsa B Zynia
No to teraz pora na testy! :grin: Daj znać, kiedy będziesz się wybierał na przejażdżkę, chętnie (jeżeli będę mógł) zobaczę i posłucham jak to śmiga :roll:
Co do przepustnicy - a tymczasowo, podniesiona maska wystarcza ? Czy wystaje za bardzo ?
Re: Corsa B Zynia
Jeszcze bak wachy i strojenie :grin:
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
noriad pisze:No to teraz pora na testy! :grin: Daj znać, kiedy będziesz się wybierał na przejażdżkę, chętnie (jeżeli będę mógł) zobaczę i posłucham jak to śmiga :roll:
Musi być garb, najpierw na masce będzie dziura potem maska idzie jako przymiar i zostanie zrobiony odcisk,
a na końcu tego procesu będzie maska z włókna
mehes pisze:Jeszcze bak wachy i strojenie
Piotr nie tak szybko :cry:
Re: Corsa B Zynia
Czy na tej fotce nie widzicie elementu niemontowanego seryjnie w corsach ? Oczywiście poza dbilasem
Grześ podaj średnice "gruszki" sprawdzę czy nie mam opaski z nierdzewki
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Corsa B Zynia
Post autor: gregor9144 »
Rozpóra :grin: z jakiej to fabryki? Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych pracach:)
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
gregor9144 pisze:Rozpóra :grin: z jakiej to fabryki? Pozdrawiam i życzę powodzenia w dalszych pracach:)
a co to za Pytanie, rozpórka została specjalnie dopasowana do silnika żeby silnik się nie obijała o nią przy seryjnym dolocie
Re: Corsa B Zynia
Zynio pisze:
nie rozpórka :grin: szukać dalej :grin:
gregor9144
Imię: Gregor
Re: Corsa B Zynia
Zynio pisze:
Czyli mam rozumieć że zrobiłeś ją samodzielnie lub pod zamówienie?
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
gregor9144 pisze:
Zynio pisze:
Zrobiłem ją sam na prasie do wyciągania łożysk, tulei i tym podobne
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Dużo wykonanej pracy właściwie auto jest poskładane i jeździ trzeba tylko kosmetykę i strojenie zrobić z grubych prac została niestety rozpórka która trzeba przerobić bo jest za blisko przepustnicy
o to jak rozwiązałem dolot i osłonę żeby nie chlapało od koła
tak wygląda maska tym czasowo
a tak rozpórka
noriad
Imię: Krzysiek
Re: Corsa B Zynia
Maskę możesz w sumie zostawić, będzie dodatkowy ruch powietrza :wink:
Jak zwykle, pierwszorzędna robota :)
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Dawno mnie tu nie było w moim temacie, a prace nadal trwają pod maska zrobione jest wszystko złożyłem regulowane kołka rozrządu firmy UNIT Racing z podziałką, co 1 stopień i zamontowałem zimny dolot wraz ze specjalna osłoną firmy K&N model YA-2597PK jest to z motoru, ale pasowało na początek rury a gumka powoduje, że nie spada, dlatego wybrałem taki model żeby filtr nie zasysał wody i brudu jak będę miał chwile ściągnę grilla i zrobię zdjęcie jak to wygląda
Teraz zostało wystroić silnik ostatecznie tylko trzeba znaleźć czas a z tym krucho
Co do maski będzie tak jak pisałem wcześnie z Laminatu z małym garbem
Re: Corsa B Zynia
Ladnie.... ... przy;epiony do ściany :grin:
reszta tez spoko, teraz czekam na ladne kreski i jakies pomiary, jak to idzie :Yahoo!:
Re: Corsa B Zynia
Dawno nie zaglądałem, ale stożek w tym miejscu to pomyłka.
Testowałem kiedyś u siebie i robił za odkurzacz jezdni.
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
ja37 pisze:Dawno nie zaglądałem, ale stożek w tym miejscu to pomyłka.
Tak jak piszesz sam się o tym przekonałem wiec na ostatnim zdjęciu jest już dolot z góry i w zamkniętej puszce co dało poprawę momentu
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
Panowie i Panie sezon rozpoczęty w tym roku plan jest skończyć z corsa, w tym miesiącu wszystko się wydarzy i będę aktualizował mój temat, bo właściwie albo coś jedzie do mnie i trzeba to zamontować lub coś składam i będę montował. Jak naradzie Grill firmy steinmetz zamontowany no i wszystkie zderzaki niemalowane z sierpami takie czarne zwykłe to moja wizja tego auta?
Re: Corsa B Zynia
Co masz za światełka w zderzaku?
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
ja37 pisze:Co masz za światełka w zderzaku?
Ja37 – to są oryginalne Halogeny hella które były w dokładce Irmschera
Re: Corsa B Zynia
Aha....
Właśnie sobie przypomniałem, że podobne soczewki mam, chyba też Helli, kiedyś w białej miałem zamontowane ;)
Tylko teraz mi nie wejdą, brak miejsca.....
Zynio
Re: Corsa B Zynia
Post autor: Zynio »
ja37 pisze:Aha....
Kolega ma kupione z allegro i są krótrze niż te helli :grin:
