Swap c20ne w mojej B
Zablokowany
Budzio
Post autor: Budzio »
kamiloooo pisze:nagraj nagraj bo narazie wszyscy oszczedzaja te 2.0..... :-P :-P i nic nie chca pokazac... :lol:
pewnie atrapy maja ;) :P
..::CTM#117::..
Tomasino23
Post autor: Tomasino23 »
Budzio pisze:pewnie atrapy maja ;) :P
Hahaha kto to wie :-D :-D :-D
=JUHol=
Post autor: =JUHol= »
takie male ale:
- zmien pozycje przeplywki na bardziej pozioma (to jest czułe!!!)
- wydech - jezeli naprawde masz od 1,2! nie nacieszysz sie silnikiem! (sprawdzone z doswiadczenia!!!)
Nie wiem jaka roznica jest w tym wydechu.
U mnie nie ma nic tylko sama koncowka i wykruszony kat. (sama puszka)
A w samej rurze wyciagnieta zostala ta mniejsza rurka(jakis wklad byl) .
Powiem Ci ,ze w tym kadziu wydech wcale nie byl wiekszy... wiec nie wiem o co chodzi ,moze po prostu pokle mial cos nie tak.
U mnie rura ma gdzies 5cm srednicy .
No oczywiscie od kolektora wydech jest od kadeta (2 rury) a dopiero pozniej laczy sie w 2>1 i przechodzi w wydech od corsy.
Co do przeplywki to widzialem fotke tej tigry i ona miala calkiem do gory nogami i w dodatku przechylony.
http://img256.echo.cx/my.php?image=tigra20c20ne1tc.jpg
Specjalnie nie ma tam miejsca na obrocenie go...
jeśli w c20ne jest przepływka w postaci klapki to ma znaczenie jej zamontowanie, ale to nie oznacza, że silnik przestanie pracować (mogą być zafałszowane odczyty).
np teraz sierak popatrzy na którąś twoją fotkę i stwierdzi np, że tak może być bo tak na fotce ma Klari ;) - to taki przypadekjak z tą tigrą ;)
Hiv
Post autor: Hiv »
W Tigrze jest do góry nogami ale generalnie też jest w poziomie ;)
Może znów corsa...
=JUHol=
AdamXXL pisze:(mogą być zafałszowane odczyty).
wlasnie o to chodzi
slabo bo slabo ale widac ze utrzymuje jakis poziom
ale to jest kadett i tam jest miejsca od cholery ,sam wiem bo przeciez sam go rozbieralem i tam tez byla ta plastikowa puszka na filtr powietrza a do niego przeplywka i byla poziomo ,ale jak juz mowie tam jest miejsca w cholere !!!
Przeplywka z c20ne jest cholernie duza i zeby dac ja w poziomie to musialbym ja wysunac do przodu a jest to niemozliwe!!!!!Bo do przeplywki jest mocowany stozek i on tez jest maxymalnie blisko przy przepywce i juz sie miesci na styk!!
Wiec przesuniecie wszystkiego do przodu w celu wypoziomowania przeplywki jest po prostu niemozliwe.
Tak czy inaczej w przeplywce jest klapka na sprezynie , ktora ja domyka jesli auto jest wylaczone a jesli wl to sila ciagu powietrza zasysanego przez silnik otwiera ja i zaleznie od obrotow silnik pobiera wiecej powietrza wiec ona sie otwiera bardziej ,wiec wydaje mi sie ,ze nie ma to az takiego znaczenia.
Przyjrzyj sie mojej komorze silnika , stozek jest jakies 3-4cm od lampy ,zobacz jakiej wielkosci jest stozek + ile tam jest miejsca...
=JUHol=
generalnie ten silnik tez nie powinien tam wchodzic.... zobacz u mnie w podpisie jak jest... moze mi sie uda foty zrobic jak ja mam zrobione. nikt nie mowi ze nie bedzie dzialac itd ale moze klamac a tym samym podawac zla dawke a z tym moze sie wiazac nieprawidlowa praca silnika itd... :lol: mozna jeszcze w miejsce akumulatora wrzucic filtr :oko:
sprubuje cos pokombinowac ;)
Znów w kompetencjach moda.. :oko:
Uwazam, ze ten watek powinien zniknac a Klari na poczatku watku o swapie 20xe, powinien wkleic link do tego z opisem co bylo kiedyś.
Taka sama uwaga odnosnie Marcina99
Bo zaczyna sie robic burdel :lol:
Dziekuje za uwage!
Edit:
Generalnie trzymajmy sie moze zasady jeden ludz = jeden wątek :oko:
@marcin poszło na pw..
Ostatnio zmieniony 30 sty 2006, o 18:59 przez Staneq, łącznie zmieniany 1 raz.
Marcin99
Post autor: Marcin99 »
Staneq pisze:Znów w kompetencjach moda.. :oko:
Dziekuje za uwage!
A ja uważam, że burdel to się robi przez takie komentarze :P :-P :-D.
Ja tam burdelu nigdzie nie robie - osobiście uważam, że mój wątek o swapie nie wnosi nic ciekawego a wręcz odwrotnie pokazuje jak sie tego nie powinno robić (czyli swapować silnik po to żeby za rok myśleć o kapitalce hehehe).
Ja tam prosze wogóle o wywalenie mojego wątku o swapie z tego działu niech dogorewa w archiuwm technicznego. I nie chce się tym wątkiem nigdzie chwalić toteż żadnego linka nie zapodam - jak ktoś będzie potrzebował to napewno znajdzie.
Aha tak wogóle to prosze usunąć tego posta, raczej 10 razy się zastanowie niż coś napisze ale zostałem wywołany do tablicy :oko:
Nie no Staneq ma racje!!Ja najlepiej dalbym ten watek do Archiwum i po sprawie ,na gorze wrzuce linka w watku 2-swap ze kiedys byl robiony 1-szy ;D :))
Piracik -da sie cos takiego zrobic /??Please ;)
archiwum to taki imho sredni pomysl - lepiej zamknac, ale zeby zostal tutaj :oko:
link juz wkleilem do pierwszego postu nowego watku o swapie na c20xe
Zablokowany
