groszek - ja37
Re: groszek - ja37
Na razie takie tam na śliskich zimófffkach.
Re: groszek - ja37
no dobra, ale ten merol i bmw to co to jest?
masakrycznie glosno w srodku.
Re: groszek - ja37
Głośno, to było w czarnej, teraz jest miód ;)
Beemwu było świeżynka 530d, merol nie dałem rady zaobserwować.
Wybrałem sie z laptopem coby logi mieć z jazdy i trafiło sie takie coś, do końca nie byłem pewny, czy sie gonią, czy nie.
Marcin, dasz radę rozszyfrować logi z opcoma?
Coś mi niedomaga i dlatego jeździłem, szukam kogoś, kto mi to przetłumaczy z polskiego na nasze.
kojot_zabijak
Re: groszek - ja37
Post autor: kojot_zabijak »
Ja37 mam dla ciebie jedno foto, moja corsa:
Takie rejestracje przydały by się na twoją corsę, prawie jak indyividual.
Re: groszek - ja37
Oddawaj te rejestracje, tylko, coby było EL na początku :)
Fajna, pasiła by mi ;)
kojot_zabijak
Re: groszek - ja37
Jak kupowałem tą corsę to pierwsze co to pomyślałem o tobie, ten sam nick te same rejestracje.
Jak tam ZET-LET się sprawuje? nie psuje toto się?
Re: groszek - ja37
Na razie sie nie psuje, trochę leczone było wczoraj na dellu, daje radę ;)
Re: groszek - ja37
Wreszcie się zmobilizowałem i zamówiłem chłodnicę nissena do wersji z klimą.
Marcin miałeś rację, toto jest grube na 32mm.
Powinna dać radę.
teraz jeszcze pokombinować z przeniesieniem pompy wspomagania, dłuższy IC i chyba jakoś to bedzie ;)
Ma ktoś mocowanie wentylatora do takiej chłodnicy?
Re: groszek - ja37
No i sie narobiła lipa.
Lookam, a klapa tylna cała w kropkach oleju, prawa strona auta też, prawe tylne koło też od środka i na zewnątrz....
No to na kanał.
Puścił simmering w pompie na wale.
Przy okazji sobie posłuchałem i na 99% stuka mi panewka na 4 garze.
Jakbym coś przeczuwał, że na zapas mam wał i korby z tłokami i turbinę.
Szykuje sie mały remont, nawet lepiej, bo nie będe się bał, że po chipsie coś mi sie posypie.
Re: groszek - ja37
Przy okazji robię mały mod skrzyni biegów.
Mam zrobioną na zamówienie mocniejszą sprężyne odpowiedzialną za powrót wybieraka na luz z biegów 1 i 2.
Może lepiej bedzie trójka wchodzić.
-- 20 mar 2015, o 23:40 --
Poproszę o zamknięcie tematu.
Raz, że nikomu niepotrzebny, dwa, że robię remont, przy okazji zakuwam, i znów !markos mnie opitoli.
PS.
Nie mam wujka szejka, więc na maxa nie będzie ;)
noriad
Imię: Krzysiek
Re: groszek - ja37
Post autor: noriad »
ja37 pisze:Przy okazji robię mały mod skrzyni biegów.
PS.
Jak niepotrzebny !? Ja tam bardzo chętnie czytam co się zmienia w Twoim aucie! :) Ale jako, że niestety za bardzo się nie znam/nie grzebię w swoim i nie mam doświadczenia w tych tematach, które Ty u siebie robisz, to nic nie piszę, żeby nie pisać jakiś pierdół ;)
Swoją drogą widzę że nawet u tych osób, które robią mody "z głową", w takim aucie zawsze coś da ciała (patrząc chociażby na Twój przypadek :P
Było 973 cm3, jest 1389 cm3.
Re: groszek - ja37
Ok, ale daje ciała materiał, a nie człowiek.
Porównajcie panewki c20xe z kadetta z 90 roku, a panewki z astry F 96 rok.'
różnica jest kosmiczna
Dlatego silnik 2005 rok idzie do remonta....
kubzik123
Imię: c20ne+1.8E+graty
Re: groszek - ja37
Post autor: kubzik123 »
pytanko mam. oplacalo sie tego leta wkladac? bo glupie abf 20xe porobilo bez problemu a tdik duzej roznicy tez nie bylo ale wazne ze pociety. Pewnie tam wystarczyl chip i 200 jest a tu skonczy sie tez na 200km czy bedzie wiecej?
Re: groszek - ja37
Tylko chip i 200KM?
Poczytaj trochę.
Wyszedł mały zonk z wałem.
Wał z xe jednak nie podejdzie.
Znaczy podejdzie, po dołożeniu dystansu, wykonaniu innej tulei pod pompę, zastosowaniu dolnego koła rozrządu z xe ML 2.8, ale.....według mnie zostanie zbyt krótki czop i może się zesrać.
Dlatego wał odpuszczam.
Dla ciekawych - pompa oleju z z20let pasuje do xe po wymianie uszczelniacza na xe-kowy.
Pozostaje kwestia smoka, ale to da się pospawać.
kubzik123
Re: groszek - ja37
a przepraszam moje nie doczytanie, na chwile aktualna byla hamowana? jaka moc aktualna?
Re: groszek - ja37
Jasne, już lece hamować z blokiem osobno, korbami i tłokami w pudełku i miską na wierzchu ;)
Skończę, to sie zahamuje.
Nie widzę sensu wydawania kasy na hamownię z nieskończonym projektem.
EDIT.
Czy zwymiarować czopy wałów xe i z-let?
Chodzi o te od strony rozrządu.
Może komuś się kiedyś takie coś przyda?
Jak myślicie?
Póki mam oba na wierzchu.
darco16v
Imię: Darek
Re: groszek - ja37
Post autor: darco16v »
Pisz dla potomnym. Ja chetnie zanotuje choć nie chce mieć nigdy silnika Z20LET ale zawsze kawalek wiecej wiedzy nie zaszkodzi :)
Re: groszek - ja37
rob rysunek i wrzucaj, moze ktos skorzysta.
o co chodzilo z tym mocowaniem wentylatora? masz przeciez z audi i robi lepszy przeciag? mocowanie wentyla jest na chlodnicy wiec nie czje.
Re: groszek - ja37
Tak, z audi i robiłem przeszczep do mocowania na zwykłą chłodnicę.
Ale teraz jest zmiana chłodnicy na wersję z klimą, czyli 16cm szersza, więc i mocowanie wentylatora by się inne przydało, bo stare może być ciężko spasować.
Re: groszek - ja37
moj wentylator z 1.0 bez klimy pasowal pod nissensa szekorkiego na 32mm. wysokosc i dlugosc chlodnicy byla taka jak wczesniej. jak nie znjadziesz nic u siebie to moge u nas na szrocie spojrzeć.
Re: groszek - ja37
A widzisz, ja teraz mam chłodnicę i grubą i szerszą, od lampy do lampy ;)
Jakbyś mógł, to spojrzyj na szrocie.
Obiecane wymiary czopów.
Klinów nie rysowałem, bo i po co.
c20xe
z20let
Turbina po regeneracji nie pasi w kolektor.....musiałem dorobić podkładkę 1mm, bo wirnik napędowy tarł o kolektor.
Miłe zaskoczenie z pierścieniami miałem, nie trzeba dopasowywać ;)
Zakupiłem MAHLE
Zynio
Otrzymał podziękowań: 7 razy
Re: groszek - ja37
Post autor: Zynio »
Podziwiam projekcik pełen szacunek dla ciebie.
Jeśli mogę wtrącić to chłodnica od 1,7 lub 1,5 ropniaka są to grube chłodnice i w dodatku od lampy do lampy bardzo różni się od chłodnicy z klima do benzyniaków które są duże ale nie tak grube
jeśli potrzeba to mogę ja zmierzyć w we wtorek jak będę w pracy bo tam mam magazyn
Re: groszek - ja37
Już mam kupioną, grubość 32mm.
Poza tym od klekota mają inaczej wyjścia węży, oglądałem na googlarce, dlatego wziąłem benzynową.
Zynio
Re: groszek - ja37
Post autor: Zynio »
Widziałem w angielskich corsach ze wkładają takie chłodnice a przewody wodne od x10xe lub x12xe zachowując tą aluminiowa rurę do zbiorniczka wyrównawczego
Re: groszek - ja37
Ciekaw jestem, czemu tłoki wyjęte z silnika różnią sie od tłoków c20let?
Re: groszek - ja37
Przerobione na paski klinowe
Wreszcie wejdzie duża chłodnica ;)
Re: groszek - ja37
Weszła ;)
Re: groszek - ja37
Ej, nie pamietam czy pytałem, ale czy nie latwiejsza opcja byloby wrzucenie chlodniejszego termostatu?
darco16v
Imię: Darek
Re: groszek - ja37
ja37 pisze:Ciekaw jestem, czemu tłoki wyjęte z silnika różnią sie od tłoków c20let?
Roznia sie bo sa po prostu inne. Podobne ale inne.
-- 14 kwi 2015, o 21:37 --
Porszak pisze:Ej, nie pamietam czy pytałem, ale czy nie latwiejsza opcja byloby wrzucenie chlodniejszego termostatu?
Termostat nie tylko inny termowlacznik. najlepiej taki 92/87. Mam taki sam i jest oki.
Re: groszek - ja37
ale z termowlacznikiem innym róznica bedzie taka, że wentyl bedzie chodził non stop, a przeciez nie o to chodzi.
