CB GoSIa ;)
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Konik składaj graty będzie jeszcze jedno 1,8 co prawda każde inne, ale cos lepiej niż seria będzie można zobaczyć jak te silniki się sprawują
Tylko z tego co widzę to buda nie jest w najlepszym stanie
PS. Znajdź sobie dobrego elektronika, jeśli chcesz włożyć oryginalny sterownik z x18xe1
- mehes
- Moderator Leader
Re: CB GoSIa ;)
Konik możesz przywlec do nas corse, ogarniemy elektronikezyniogs pisze:
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Myśle własnie nad jedną sprawą a wiec :
1)Wjechać z całym smallblockiem i rozkminiać z elektryką
2) Zrobić takiego smallblocka jak ma Porszak i BEAR miał.
Pod uwage biore ze mam mantzla.
Zynio a co do budy...
Od spodu nie ma ani jednej dziurki, a w środku koło kompa jest pordzewiałe dlatego iz blarzach nie założył swego czasu uszczelki na wiązke i lało sie....
(pajac jeden)
Buda jedzie w przyszłym tygodniu do piaskowania. a potem do Wójaszka na blacharnie.
- mehes
- Moderator Leader
Re: CB GoSIa ;)
Mantzla zakładaj, co do strojenia to temat do ogarnięcia ...Konik pisze: Pod uwage biore ze mam mantzla.
Konik mały spocik ze Zyniem
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
chyba przeliczyc
, uwzglednij tez oc przez kilka lat
, chyba ze nie wykluczasz szybkiej sprzedazy.
jeden i grugi silnik tzn c18/xe1 bedzie miał dobre efekty. jeszcze zastanowiłbym sie czy nie da sie xe1 ubrac w wiazke c16, tzn ile przeróbek trzeba zeby to zrobic. tylko xe1 wypada doprezyc pod walki, a jak zlozysz c18 masz juz 11,4:1. zalezy jaka cena za ten doł.
- mehes
- Moderator Leader
Re: CB GoSIa ;)
Marcin ja bym stawiał ten motor na sterowniku x18Porszak pisze:jeszcze zastanowiłbym sie czy nie da sie xe1 ubrac w wiazke c16, tzn ile przeróbek trzeba zeby to zrobic.
chce na wiosne mój silnik (x16xel) postawić właśnie na sterowniku z 18, zobaczymy efekty
Zynio szykuje ci się robótka
Re: CB GoSIa ;)
nie wiem który ma wieksze mozliwosci, za xe1 przemawia "nowszosć" wiazki i czujników, ale jest rzezba przy aucie
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Ja to zrobię z zamkniętymi oczamiPorszak pisze:nie wiem który ma wieksze mozliwosci, za xe1 przemawia "nowszosć" wiazki i czujników, ale jest rzezba przy aucie
A tak dla wszystkich myślę ze SIMTEC 70 jest na pewno lepszy do obróbki oprogramowania a do tego sterownik sam uczy się nowych parametrów
Re: CB GoSIa ;)
no to konik ma odpowiedz. a odcinke sie przesunie w tym simtecu?
dziadek, ktrego ja mam tez sie uczy. w końcu tyle czasu smiga bezproblemowo niestrojony
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Zynio jak swapowac na x18xe1 to tak jak mówiłeś musze miec wsio z x18xe1 kasa? około 2 tysie.
Kupuje dół, robi sie c18xe, wlatuje mantzel, wydech, i na końcu det3 na "SA" ja chyba narazie widze takie rozwiazanie. To są opcje na motor.
a poza tym wspomaganie elektro-hydro, heble 288 przód tył TIGI B.
Co do podłogi:
Spód piaskowany i konserwowany
Podłoga w środku bedzie położona matami bitumicznymi i na to bezpośrednio wykładzina(nowa).
... a co czas pokaże ?
C.D.N
Co do podłogi:
C.D.N
Re: CB GoSIa ;)
narazie komp ci ogarnie wszystko bez det'a. poczekaj. zobaczymy jak moj zareaguje na remap. wtedy bedziesz wiedizął czy det czy det jako fit. jak sie znajdzie kostka na 7000 rev limit to prawie w domu jestes
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Jestem ciekaw czy sie przyjmie.
Porszak a Ty jak składałeś smallblocka to robiłes kieszonki na zawory?
Re: CB GoSIa ;)
nie robiłem, ale gdybym wiedział wtedy ze tloki z xer'a maja kieszonki to bym je kupił. zawsze jest opcja na regulacje wieksza. kolek regulowanych tez nie kupuj. ori przerabia sie bardzo latwo, tym bardziej ze zaden aftermarket nie ma kolka fonicznego na czujnik walka.
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Miałem pisac do mickey-a z calibra team czy jest taka opcja.
Narazie zajmuje sie budą.
Motor narazie poszedł na bok.
Porszak jak ogarniesz remap daj jakies info.
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Teraz zaczynamy zabawe od nowa
[album]4661[/album] [album]4660[/album] [album]4659[/album]
-- 26 wrz 2013, o 09:06 --
CB GSI 94r.
Przebieg 91tys KSIĄŻKA SERWIS Z NIEMIEC do 41tys
Wspomaganie i ABS
NIE MALOWANA NIGDZIE!!!!
Wnątrze czyste , zadbane i nie połamane.
CB GSI 94r.
Wspomaganie i ABS
- STELMI
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Stelmi nie łap za słowa
Narazie niewiem musze po ogarniac pare rzeczy. I dopiero wtedy bede myślał.
- Zynio
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
nareszcie coś znalazłeś, trzeba ogladnać ten nabytek może jakiś spocikKonik pisze:Teraz zaczynamy zabawe od nowa
CB GSI 94r.
Wspomaganie i ABS
- Konik
- Imię: Grzegorz
- Bear_
- Imię: Arek
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Szukałem szukałem jezdziliśmy z Darią jednym autem i prosze
Porszak no pewnie
musze mantzla wsadzać ;D
Dzisiaj STEINMETZY założe ;D Bo tzrymałem je w pokoju i Daria sie darła ze graciarnia ;D " Kochanie to jest za drogie zeby trzymac w piwnicy"
a Lampy zawias i całą reszte jak wróce z niemiec po weekendzie.
Porszak no pewnie
- master1201
- Imię: Maciej
- przyciaga
- Imię: Ania
Re: CB GoSIa ;)
Noooo, gratki zakupu i czekamy na przeróbki.
- Konik
- Imię: Grzegorz
Re: CB GoSIa ;)
Wczoraj zmieniałem laczki w corsie.
Niewiem co ku***a za debil wkręcił takie szpilki:/ jedna strona ok ale w prawym przednim obrypało gwint w piaście:/
Całą zwrotnice z łożyskiem i piastą zeswapowałem....
Musze dzisiaj lewą strone przeglądnąć i tył
Efekty wykręcania szpilki MEGA DŁUGIEJ szpilki....
[album]4662[/album]
[album]4662[/album]
- Konik
- Imię: Grzegorz
CORSA [B] GSI made by KONIK
Corsa wczoraj dostała podstawową paczuszke
Co do naklejek.. z lewej juz zdarłem jutro z prawej i polerka całej Corsy.
- mehes
- Moderator Leader
Re: CB GoSIa ;)
Na castrolu będziesz jeździł
