Astra H Caravan by Bear Familia | 205 PS 411 Nm
- Bear_
- Imię: Arek
- Bear_
- Imię: Arek
Re: Astra H Caravan by Bear Familia | 205 PS 411 Nm
Mihau, zle mnie zrozumoales
Dosc mocno traca mi sie kola z tylu. Przyjdzie dystans 10 mm i jak przykladalem to potrzebuje max 0,5 kat...
Nie chce by wystawalo i stawiac jej na odboje bo to rodzinne kombi - 5 osob, pelen bagaj i w gory
To dalej ma byc familijny car...
Takze don't worry
To nie auto do hella
W ogole z racji, ze woziles dupe H mam kilka pytan do Ciebie bo bede cos budowal
Jak nie masz nic przeciwko to rzuc jakom tel do siebie na PW
Takze don't worry
- Bear_
- Imię: Arek
A spoko spoko
Ja nie chce dużo gnębić
Chodzi mi po głowie mała kompilacja i ciekawi mnie to jak diabli
Bo widziałem, słyszałem, dotykałem ale nie miałem okazji się przejechać
I chce se zbudować, pobawić się czy to faktycznie takie fajne i komuś dać przytulić - niech się cieszy
dzisiaj oblukałem taka astre jak Twoja tylko 3d, stała bez zderzaka. jestem w głebokim szoku, jak mało tam jest miejsca na cokolwiek. chyba chinczyków macie w robocie zeby przy tym robić. zastanawiałem sie jak Ty tam wiekszy cooler zamontowałes, ale cofnąłem sie do wczesniejszych zdjec i mniej wiecej to widać. w corsie jest miejsca od groma, a tutaj porazka. zprzodu bieda, a od grodzi jest sporo luzu.
- Bear_
- Imię: Arek
Fotograf ze mnie żaden...
Ale cos jest
Ktoś spyta - gdzie foty przodu ? jak już wspominałem - jaki fotograf, takie foty
Marcin - zrobie Ci przy okazji fotke tego ogromu wolnego miejsca
Ale cos jest
- Bear_
- Imię: Arek
Umc umc umc umc
Niach niach
Już niedługo efekty finalne
Niach niach
- Bear_
- Imię: Arek
Ostatnia fota to customowe wtryski przed wystrojeniem.
Pierwsze dwie foty to nowe dmuchanko - GTB2060VKLR czyli kulki i chlodzenie ciecza
A te koleczka takie fajne to nasz rodzimy produkt
Wzmocniony docisk na podwojnym sloneczku i tarcza spiek z okladzinami Austriackiej firmy MIBA.
Najlepsza atrakcja jest to ze bedzie to gadac z dwumasa
Na ta chwile siedza tylko wtryski i calosc jest przestrojona na 210 PS i 450 Nm - calkowicie bezdymny i ucywilniony soft na ta chwile.
Teraz przerabiamy kolektor z Alfy by wstawic turbo do auta - bedzie ciaaaaaasno... Potem przystawki olej i wody, oraz nowy DP.
Jak juz turbo zawisnie to skrzynia out i nowe sprzeglo...
Potem dziubiemy soft. Jak auto nie bedzie chcialo dac odpowiednich ilosci paliwa to pompa CR do przerobki i zaspawuje listwe
Uffff... To na razie tyle.
Oprocz tego wylecialy 19", a za piniunżki ze szpulek caly zawias idzie w powerflexa a gwint do przerobki i regeneracji na cacy...
ooo to kibicuje:). nie bedzie to czasem jeden z mocniejszych takich piecykow w oplu przynjamniej?
- Bear_
- Imię: Arek
Na Polskiej scenie w Oplu tak. Jesli chodzi o inne marki z tym motorem (tu mam na mysli Alfe) to wysoko
smiem powiedziec ze czolowka.
- Bear_
- Imię: Arek
Niach niach
Auto podostrajane
Ale to dopiero wstęp
Zaspawuje listwe paliwowa i walczymy dalej...
Choby nie wiem co to upierdo** 5XX
i do szczęścia pare PS'ów
to juz jest vklr czy jeszcze? wynik jest fajny. da sie dolozyc troche niuta w wyzszej partii zeby moc rosla do 4000 lub jeszcze dalej?
- Bear_
- Imię: Arek
Nie, to dalej ta sama hybryda, temu niut spada na leb
Rozbieram niedługo w końcu ryj i wkładam tego vklr'a bo z tego nie ugram nic wiecej powyzej 2500-3000 by się utrzymywalo.
Teraz Cinek z Cinosoftu stroil Bravo na gtb22 i trzyma przy 4500 ponad 450 niutu... Jest kogo gonić
- koziolek
- Imię: Dawid
widze, że felgi z Sycowa wleciały
ładnie siadło
https://www.facebook.com/dawmacpolska/p ... 6136895642
ładnie siadło
- Bear_
- Imię: Arek
Pisząc parę postów wyżej... Zaparlem się na 5XX Nm w Astrze... Na razie mało konia - 260 i tu błędem było gtb2060 a nie gtb2260. Wyjmujemy turbo i będziemy Patrzeć co z tym zrobić. Czy pakujemy od razu rdzeń 2260 czy pierw wrzucimy kółko 65 mm.
Tadaaaam
Tadaaaam
zmien podpis i caly wykres pokaż a nie tylko cyferki. ladnie.
- Bear_
- Imię: Arek
Podpisu nie zmienię jak nie ugram co chce
Zaczyna mnie już wkurwia* to auto tak jak wcześniej Corsitsu
nic nie może być po Twojej myśli hehe
Jest siła
- Bear_
- Imię: Arek
Jak na Bizona przystalo Emsiu-=m&m=- pisze:Jest siła
- Podziękował;: 2 razy
Ładnie musi się odpychać. A mam jeszcze takie pytanie, jak się spisuje owiana złą sławą skrzynia m32? Rzeczywiście taka tragedia jak ludzie narzekają?
- Bear_
- Imię: Arek
Sluchaj... To jest tak... Psuje się to, ale często na swoje życzenie. Ja mam 250 kkm nalotu, na programach powyżej 420 Nm latam około 90 kkm, regularnie wymieniam olej w skrzyni, nie używam auta jak młody Bóg, postrach szos
Zarówno M'ka jak i dwumasa itp mają się wyśmienicie.
To jest jedna z tych "opinii" jak o silnikach z20lel/ler... Powyżej 290 ps płyną tłoki, blok zmienia stan skupienia, głowica robi się w precel.
Fakty... Lata kilka 300+ i 500+ na momencie (tam też jest skrzynia m32) i te zabobony w pewien sposób obalaja...
ZDROWYCH I WESOLYCH LUDZIKI!!!
