Wizje czestera w srebnej CC OPC1
Zablokowany
STELMI
Re: Wizje czestera w srebnej CC :P
Post autor: STELMI »
z F16, F18 i F20, a w LET F28. Cenowo i dostępowo proponowałbym F16 lub F20 ew. D16 z Daewoo
Basista
Post autor: Basista »
Tylko ze f16 f18 i f20 mialy mocowanie łapy z przodu a tu jest od gory takze te 3 opcje w ostatecznosci,
chcemy to zrobic na orginał jak sie nie da to pokombinujemy cos z tymi skrzyniami.Mysle nad ta f17 z gsi powinna dac rade i sie zmiescic jutro jade ta f17 oblukac to zobaczymy.
nie wiem czy dobrze pamietam, ale f17 to byla skrzynia pod maly blok(kiedys adam XXl pisal ze f17 wystepowala w tigrze A na koncu produkcji-nie wiem czy nie motam czegos,a w TISie f17 wystepuje z z18xe czyli CCgsi). pod duzy blok powinny byc f18(chyba miala hydraulicnzy wysprzeglik), f20, f28. skoro f23 sie nie miesci to f40 chyba tez sie nie zmiesci hehe
[album]2044[/album]
arts
Post autor: arts »
trzeba podpatrzrec co Angole pchaja z x20xer??
Anglicy wsadzają z20let z F23 , jaka skrzynia jest z tym silnikiem oryginalnie!?
czester 1
Post autor: czester 1 »
skrzynia jest oryginal i ma symbil F23SR
jeden koles mi napisal ze "skrzynia musi przenieść 188 Nm i powinna być raczej krótka, bo maksymalny moment obrotowy masz przy 4500 obr/min, a moc przy 7000 obr/min."
Endo jesli dobrze pamietam dawal linka do manuala jak wsadzic z20let do corsy ... chyba nawet z numerami czesci :oko:
viewtopic.php?f=58&t=65874&p=995763&hil ... et#p995744
czester w przypadku kiedy mowisz o obr mocy i momentu max to bardziej chodzi o zestopniowanie skrzyni niz o sama jej dlugosc. jak chcesz to powiedz jakie skrzynie bierzesz pod uwage to zrobie ci ladne wykresiki i sam sobie skrzynie wybierzesz. zobaczysz na jakie obr spadasz po zmianie biegu, itd
czester 1
@porszak F17, F20 ewentualnie F18
byla taka skrzynia F20CR w c20xe?
skoro angole wsadzaja z20let z f23 to na czym polega problem ?
http://www.corsa-c.co.uk/forum/showthre ... ght=z20let
arts
Post autor: arts »
Moze Angole maja szersze fury :grin: :-D
czester 1
napisze krotko wlazlo z f23 :D :grin:
a wiec angole nie maja szerszych fur :lol: , i dobrze.
Tom
Post autor: Tom »
i jak tam Czester postępy??? OPC już śmiga?? :twisted: :twisted:
czester 1
jeszcze daleko do smigania :-?
nie mam czasu na to aby nawet kiedy podjechac i zobaczyc jak tam postepy (moze Adi cos skronbnie :lol: , on wie najlepiej), ale z tego co ostatnio dzwonilem to silnik wisi na łapach tak jak ma być, teraz przerobienie sprzęgła i przednich piast, potem pewnie półosiek
z elektryka moze tez byc troche zabawy: bedą prawdopodobnie potrzebne dwa kompy (z astry i corsy) i z imobilajzerem moga tez byc hopki
to nie to co c20xe: 3, 2 dni i gotowe, wiec trzba troche poczekac, ale ważne ze idzie do przodu :oko:
Tom
Post autor: Tom »
czester 1 pisze: ale ważne ze idzie do przodu :oko:
:)2 :)2 :)2
Czyli w Poraju nie będzie CC OPC :( :(
marmi
Post autor: marmi »
nie no nie ma bata za miesiąc to chyba sie uda zrobić,...... choć :-D ale w poraju musi być corsa czestera...
Corsa C 1,7CDTI Z17DTH 101PS
Basista
W Poraju musi byc i bedzie jak sie uda to i moja skoncze na poraj :)
DaroXE
Imię: Darek
Post autor: DaroXE »
Basista Twoje słowa brzmią jakbysmy żyli podczas wyscigu zbrojen ... a w poraju mialaby byc wojna :D:D
Czarnulka... troche koni już to ma pod maską... :lol:
Tom
Post autor: Tom »
Basista pisze:W Poraju musi byc i bedzie jak sie uda to i moja skoncze na poraj :)
Mam taką nadzieję :lol: :lol:
Tom
Post autor: Tom »
Sorki że post pod postem ale temat upadł gdzieś do połowy strony :-D
Czester jak tam prace?? do zlotu już tylko 10 dni!!!
czester 1
nie bylem kilka dni, jezeli sie nic nie ruszylo to bedzie lipa :-?
marmi
Post autor: marmi »
czester 1 pisze:nie bylem kilka dni, jezeli sie nic nie ruszylo to bedzie lipa :-?
Ważne żeby do Poraja jeżdziła, bo inaczej będzie lipa na zlocie nie zobaczyc pierwszej takiej jeżdzącej w pl corsy chyba :P
Matex
Post autor: Matex »
-=m&m=- pisze:skoro angole wsadzaja z20let z f23 to na czym polega problem ?
tylko ze angole majom przekladnie kierownicy po lewej stronie paczac od przodu na komore silnika :) w europejskich wersjach jest z prawej strony przy czym skrzynia sie o nia opiera :))
Clean Look :)
anglicy niech sobie majom to i tamto i moga paczec tu i tam, ale polacy niech lepiej majĄ i paTRZą.
m-tech robi kit pod europejczyki ,więc jakoś musi pasować.
Matex
Post autor: Matex »
!markos pisze:anglicy niech sobie majom to i tamto i moga paczec tu i tam, ale polacy niech lepiej majĄ i paTRZą.
sory za OT ale ja nie jestem polakiem :) tylko ślonzokiem !!!!!! :)
-=kLaRi=- pisze:m-tech robi kit pod europejczyki ,więc jakoś musi pasować.
nie mowie ze nie wejdzie bo juz wszedl :))
Clean Look :)
super, wyrobicie się do piątku ?
Matex
Post autor: Matex »
pożyjemy zobaczymy :P
Clean Look :)
Zablokowany
