Corsa B c20ne
kerni
Re: Corsa B c20ne
Post autor: kerni »
ol3j pisze:wiesz do czego to jest?
musisz mieć podstawke pod filtr (do chłodnicy oleju) i tym sie przykręca ją..
jak bym niewiedzial to bym nie pytal ;p
chodzi czy taka bedzie pasowac gwintem i rozmiarem do podstawiki od xe, bo chlodniczka lezy w garagu a mocy przybywa, i przydalo by sie mocniej schlodzic
ol3j
Re: Corsa B c20ne
Post autor: ol3j »
na oko wygląda tak samo, najlepiej napisac do sprzedawcy maila..
ol3j (CT) david (CG)
Re: Corsa B c20ne
Moja wygląda inaczej.
Ma gwint z obu stron, to znaczy, że wykręciłem tą część co się filtr przykręcało, a w to miejsce wkręcam to z podstawką.
Widziałem już 2 podstawki osobiście i według mnie ta nie podejdzie.
W oplowych podstawkach otwór na tą srubę jest taki, że tylko średnica gwintu wchodzi, zadne takie sprawy nie wejda.
Ta wygląda jakby była nakręcana na gwint , co filtr się przykręca.
Re: Corsa B c20ne
to jest adapter do podstawki Mocal'a. za 20 zl Ci jakis tokarz wyrzezbi. wrzucalem chyba kiedys na forum rysunek oryginalnej sruby. mam taka, ale nie bede dekompletowal
prosze
kupowalem w aso za jakies 20pln wlasnie
kerni
Re: Corsa B c20ne
Post autor: kerni »
aso juz przerabialem, w szczecinie siedzi taki specjalista ze ...
ale podjade w Koszalinie i zapytam
dzieki za rys, jak cos to dorobie sobie ...mam dostep do maszynek calkiem ladnych :oko:
Re: Corsa B c20ne
Widziałem jeszcze, że zamiast miejsca na klucz 24mm, jest wejście od dołu na imbus bodajże 6mm.
Re: Corsa B c20ne
Długo się nie nacieszyłem c20xe...
Już porozbierałem.
Korba poszła na spacer.
Na szczęście głowica jest ok
I mała dziurka w bloku
I wyszło tak
Marcin99
Re: Corsa B c20ne
Post autor: Marcin99 »
O mamo drugi silnik i znowu klops. Tym razem zrobisz już chyba wszystko na tip top żeby nie rozbierać go jak c20ne. Na czas remontu wracasz do ne :-P
Re: Corsa B c20ne
Nie, ne sprzedane.
Głowica ok, nie będę drugi raz robił, blok kupię z jeżdżącego auta, nie rozbieram, ma być dobry.
Będę miał wybór, więc o dół będę spokojny.
To panewka mi sie obróciła i złapała na wale.
Wiem nawet, dlaczego.
Przez dokręcanie głowicy.
Ile programów, książek, witryn www, tyle wersji przykręcania.
c20xe powinno sie przykręcać 25Nm, 65*, 65*, 65* i już.
Tą informację dostałem w ASO, sam widziałem, że gość z TIS-a odczytywał.
Dla innych 16V były po 90* a c20xe był wyszczególniony.
Jak mi za 1 razem trzasnęła uszczelka pod głowicą niepotrzebnie jechałem na takiej do domu.
Widać wtedy się panewka przytarła.
Efekt widać na fotach.
Lepiej jest w takich przypadkach holować....
To mniej kosztuje.
Re: Corsa B c20ne
Ty to masz szczescie, tylko wspolczoc :-(
Re: Corsa B c20ne
No nareszcie chyba mam spokój, odpukać.
Powiedzcie mi, czy do oryginalnych felg z cali, tych 15" muszę rozciągać błotniki?
opony bedą 195/50/15 uniroyal rainsport.
Śruby podejdą od stalówek?
jakieś dystanse?
Czy raczej plug&play?
Zioo
Imię: Adam
Re: Corsa B c20ne
Post autor: Zioo »
ja37 pisze:No nareszcie chyba mam spokój, odpukać.
jakieś dystanse?
jezeli te z cali, ktore ostatnio w polerce ktos szybko sprzedal (6j) to podejda dystanse raczej niekonieczne, pierscienie centrujace raczej tez nie (ale nie wiem o ktore felgi dokladnie chodzi)
ja mam uniroyale wlasnie takie 195/45/15 przy feldze 7J et 38 (mam pierscionki centrujace toczone z alu..) i troszke brakuje zeby weszly, ale mysle ze 6,5 powinno sie zmiescic a tym bardziej 6J
Re: Corsa B c20ne
mialem kiedys 14" z cali i otwor centralny pasowal bez problemu
Re: Corsa B c20ne
To są takie jak na aukcji
http://moto.allegro.pl/item614098382_fe ... nalne.html
Jakoś na jesień się zamieniłem z kumplem na moje zimówki.
robertnet
Imię: Robert
Re: Corsa B c20ne
Post autor: robertnet »
miałem u siebie felgi w identycznej konfiguracji, czyli 195/50r15 na felgach 6x15 et49, właściwie było ok, choć 6,5 byloby ladniej, co do et to ciut za małe i nei wyglada to najladniej, ale to tylko moja opinia :-?
Re: Corsa B c20ne
No zobaczymy, jak to wyjdzie, wstawię fotki.
kruszyn1
Imię: Mateusz
Re: Corsa B c20ne
Post autor: kruszyn1 »
będą bardzo schowane w nadkolach ale nic nie bedzie obcierać:)
Kadett 2.0 8v aktualna zbawka
Re: Corsa B c20ne
A może się podpytam które wybrać opony.
Na celowniku zostały mi nokian i uniroyal rainsport.
Skłaniam się ku nokianom :-D
Re: Corsa B c20ne
jak chcesz byc szybszy, kup stalowki, jak ladniejszy zostan przy tych felgach. ja bym bral nokian
Re: Corsa B c20ne
Nie, no stalówki zostają na zimę, przecież aż tak bardzo wolniejszy nie będę :D
Koło bedzie wyższe od tego, co mam teraz o 1mm, więc nic prawie :D
Też skłaniam się ku nokianom.
Teraz mam nokiany i były super, ale jak miałem 8V, teraz ciut zawodzą na zakrętach.
Jednak to tylko 175/70/13....
I cena nizsza --> 210zł z założeniem, wyważeniem.
Kurde, a co ze śrubami?
jakieś dłuższe potrzebne są?
kerni
Re: Corsa B c20ne
Post autor: kerni »
sroby do alu sa inne niz do stali, nastorzkowane bardziej ...lepiej zmienic, ale to juz sa calkiem niemale koszta ok 100pln
ja polecam zainwestowac w szpilki odrazu
Re: Corsa B c20ne
Właśnie dziś przymierzałem śruby ze stalówek do felg i pasują :D
Widać jak felgi nie są oplowe, to trzeba kombinować :zakrecony:
Re: Corsa B c20ne
Tak wygląda:
A prowadzi się nieźle, jakoś koleiny nie przeszkadzają.
Re: Corsa B c20ne
Kurde, znów potrzebuję porady....
Ale najpierw weselsza rzecz :D
Na spocie w czwartek kumpel miał gPS Speed Sentry i zmierzyliśmy kosiarke :D
5,55s do setki :-D
Teraz mniej przyjemne.....
Podkusiło mnie sprawdzić kompresję.
Wychodzi że lipa?
Mój miernik pamięta lata '80, był używany w sumie z 10 razy, może on mierzy w innych jednostkach?
Instrukcję do niego gdzieś wcięło i nie wiem.....
Mat
Re: Corsa B c20ne
Post autor: Mat »
11.25 vs 10,75 , czyli takie różnice między granicznymi pomiarami to dla mnie chyba w porządku bo powyżej 10% to już chyba remoncik potrzebny. 11.25 czyli 10% = 1,125 idąc dalej 11,25 - 1,125 = 10,125 czyli jakbyś miał w granicach 10,125 to byłoby źle a tak wydaje mi się że jest całkiem spoko :)
Re: Corsa B c20ne
Dzięki, p;ocieszyłeś mnie, a czy c20xe nie powinno mieć w okolicach 13 chociaż?
Mat
Re: Corsa B c20ne
Post autor: Mat »
hmm ja mam skromne x16xe i miałem 14,1-14,3 na wszystkich cylindrach. Nie mam pojęcia jak to ma się do c20xe, niech może wypowie się jakiś właściciel c20xe, możliwe że przyrząd zaniża, poczekaj może ktoś wie ile powinno być, ja nie mam gdzie sprawdzić.
Zioo
Imię: Adam
Re: Corsa B c20ne
Post autor: Zioo »
ja37 pisze:Dzięki, p;ocieszyłeś mnie, a czy c20xe nie powinno mieć w okolicach 13 chociaż?
Mariusz jak brał swoje c20xe z sieradza do kadeta to mial po 15 ...
Re: Corsa B c20ne
Ano wiem, dlatego zastanawiam się, czy ten mój zabytek dobrze mierzy....
Re: Corsa B c20ne
tam jest podana jednostka. kG/cm2 (kilogram sily na cm2 lub in atmosfera techniczna-at) a to jest 98 066,5 Pa, a jeden bar, zeby bylo wiadomo to jest 100 000 Pa (pascal'i) 10,25at=10,05 bar
przyjmuje sie ze miedzy cyl nie powinno byc wiekszej roznicy niz 1 bar
