Corsa GSI 1.8 16V by Peter - Borsa
Peter
Re: Corsa GSI 1.8 16V by Peter - Borsa
Post autor: Peter »
Up date żeby nie było że temat umarł ;)
Listwy progowe wykonane z włókna węglowego w technologi RTM .
Do zrobienia mam jeszcze kilka innych elementów z wnętrza ... Oraz wypalone mam nowe podstawy pod fotele także siądą jeszcze niżej .
lochun
Imię: Krzysiek
Post autor: lochun »
fajne te progi :D
Peter
Post autor: Peter »
Up date żeby nie było że temat umarł w butach...
A więc zabrałem się za adaptery żeby powoli zamykać temat przednich zacisków.
Było z 3 rożne wersje adaptera i w końcu mogę zaprezentować finalną wersje
Poprzednio była tarcza z Lanci Delty III 330 x 28 teraz jest 330x32 więc trochę grubsza z Alfy romeo
Po nowym roku
jak się uda to zawiozę zaciski do czyszczenia a adaptery do zabezpieczenia i malowania . Następny Plan to zmienić przewody na stalowy oplot .
Druga rzecz to zaczełem zabawę z Climatronickiem
Kupiłem całą kompletną nagrzewnice z dmuchową i wiązką .
Panel klimatronika dałem aby zmienić ledy na białe ale chyba coś nie działa bo próbowałem go uruchomić ale nawet nie jeknął
Najgorsza sprawa to wiązka deski która jest zupełnie inna :o Wiązka którą kupiłem pochodzi z poliftowej i już tam są inne kostki drzwi , taśma air bag , czujniki stabilizacji pojadu , boczne kurtny , czujnik deszcze .
Musze dokupić wiązki drzwi do polifta , Modół bcm bo mój UR nie ma nawet w opcji możliwości uruchomienia Klimatronika . Ponoć zamki w drzwiach też inne muszę sprawdzić .
Także cała wiązka do przerobienia jeszcze raz . :/
Trzecia rzecz to nowe łożyska tylnej osi z ABS'em które od nie pamiętnych czasów zawsze mi szumiały
Także teraz powinno być ciszej trochę z tyłu . :Yahoo!:
darco16v
Imię: Darek
Post autor: darco16v »
Te adaptery pod zacisk jakiej tarczy są ? 321mm
Peter
Post autor: Peter »
Do 330 mm średnicy . Pod 321 będzie trochę inny i zależy jaki typ mocowania zacisku . Czy od boku na uszach czy od czoła
Peter
Post autor: Peter »
Udało się w końcu dopasować wszystko i Klimatronik funkcjonuje .
Trzeba było zmienić wiązek deski , przedłużyć z 120 kabli i do tego jeszcze zakodować moduł BCM na nowo i zmienić dmuchawę . Zostało do zmiany wiązki drzwi ponieważ w nowej wiązce są inne wtyczki . Oraz prawdopodobnie zmienię tylną kostkę pompy paliwowej dzięki czemu będę mógł założyć oryginalny system poziomowania xenonowego . Wcześniej kupiłem żyroskopowy z internetu ale jak mogę założyć oryginał i będzie to funkcjonowało z przełącznikiem świateł . Znalazłem jeszcze zbiornik do spryskiwania reflektorów i chyba namierzyłem w wiązce wtyczkę do pompki .
karolluczak
Imię: Karol
Post autor: karolluczak »
Nie za mało materiału w okolicach gwintowanych otworów zostało? Troche straszno to wygląda...
Peter
Post autor: Peter »
karolluczak pisze:Nie za mało materiału w okolicach gwintowanych otworów zostało? Troche straszno to wygląda...
Adapter ma 26 mm grubości z czego 12 mm to jest ten kawałek o którym piszesz i on wchodzi w zwrotnicę . Zacisk jest przykręcany od drugiej gładkiej strony także 14 mm gwintu który powinien to utrzymać i do tego kolejne 12 mm w zwrotnicy .
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Podziękował;: 6 razy
Post autor: kryst16 »
Już myślałem, że temat umarł.
Dobrze działasz, z tego co piszesz to ciężko jest z klimatronikiem, dobrze że odpuściłem montaż u siebie...
Ciekawe jak to będzie hamować :grin:
GSI miało lepsze hamulce w standardzie bo zwykła Corsa tak jak moja 1.2 to ma "zwalniacze" zamiast hamulców i nawet brak wentylowanych tarcz. (W poprzednim samochodzie: Seat Arosa 1.0 były wentylowane i sprawniejsze, a w Corsie to naprawdę na tym "zaoszczędzili").
Peter
Post autor: Peter »
kryst16 pisze:Już myślałem, że temat umarł.
Właśnie dzisiaj przed chwilą przenalizowałem starą wiązkę z deski czyli przedlift i wyczaiłem co zrobić aby nie zmieniać wiązki deski jeżeli chce się zamontować Klima tronik. Teraz pluje sobie w brodę bo mam 2 wiązki których nie potrzebuję i jeden Panel do klimatronika i wiązkę dmuchowy także jak chcesz to mogę podpowiedzieć co i jak :P i sam sobie możesz zrobić
kryst16
Imię: KRYSTIAN
Hm... Narazie szykują się inne wydatki, także pewnie odpuszczę temat klimy. Ale dzięki, odezwę się jeśli zdecyduje się na montaż.
Teraz mam gorszą kwestię, hałas łańcucha rozrządu i nie wiem czy to robić bo wiele osób twierdzi, że to bardzo szybko wraca (po kilkunastu tysiącach kilometrów) i ten "typ tak ma". :grin:
Z hałasującym łańcuchem jeżdżę już ponad rok albo dłużej i jeszcze się nie zerwał :D (Słychać go tylko przy gorącym silniku na wolnych obrotach wtedy kiedy olej jest rzadszy i napinacz sobie nie radzi).
Wiesz coś może na ten temat?
Planuję się zabrać za to bliżej wiosny, ale wcześniej zmierzę mu kompresję i ciśnienie oleju. (240 tyś prawie i cały czas na LPG) Przebieg realny pewnie ma większy...
Peter heble masz pod 400KM:), olej te klimy i zrob taka moc:)
Peter
Post autor: Peter »
Porszak pisze:Peter heble masz pod 400KM:), olej te klimy i zrob taka moc:)
Jedynie co rozważam to jak znajdę rozbitka z silnikiem z20leh to wtedy mogę działać
Peter
Post autor: Peter »
Mały up coś tam sie dzieje
Zaciski juz w kolorze finalnym .
Planuje teraz jeszcze zmienić tarcze na nawiercane z przodu . Na tył muszę kupić zaciski i zrobic adapter aby to wszystko hulało z ręcznym hamulcem . Do tego przewody w stalowym oplocie . I chyba tyle jeżeli chodzi o hamulce . Potem biorę sie za zawieszenie czyli wszystko z auta wylatuje i przygotowywanie pod pneumatyke .
W między czasie czekam jeszcze na kilka nowinek technicznych .
mariocccp
Imię: Mariusz
Post autor: mariocccp »
Ładnie tu się modzi :)2
Pod maską dalej eko kibel? :P
Astra G x18xe1 powered by dbilas dynamic
161hp @ 6500
187nm
Peter
Post autor: Peter »
Narazie 1.8 które do odpychania sie z punktu A do B wystarczy :)
Peter
Post autor: Peter »
Witam
Żeby nie było ze temat umarł :)
Czasu coraz mniej żeby cokolwiek robić .Jak przyjerzdzam na pare dni to zawsze tego czasu brakuje , ale udało sie ostanio złożyc lampy .Co prawda kupiłem kilka par ringów , żeby dobrać taki sam kolor . Ale to graniczy juz z cudem inna seria produkcji ledów i odcień będzie inny .
Obudowa soczewki i cewka pomalowana od środka na czerwono , dodatkowo zregenerowane odblysninki i gładkie szkła soczewek . Na włączonym zapłonie red devil eye po załączeniu postojówek zapalają sie ringi
Na sam koniec fotele zdążyłem rozebrać i tył został pokryty tkanina z włókna węglowego . Wszystko do worka podcisniewego i przesycilem żywica epoksydowa . Z efektu jestem zadowolony . Trzeba teraz doszlifować zmarszczki po membranie i może położę jeszcze jedna warstwę żywicy . A potem znowu szlifowanie na wysoki połysk i lakier bezbarwny .
Peter
Post autor: Peter »
Nie mogłem sie oprzeć i musiałem je mieć
Oz racing centerlock system . 17jx9j et23
adaptery masz czy bedziesz rzeźbił?
Peter
Post autor: Peter »
Adaptery będę robił :)
moooocno i podoba mi sie tylko te 9 cali, co Ty na to wciagniesz?
Wydra9
Silnik: C20NE
Podziękował;: 10 razy
Post autor: Wydra9 »
I jak dzieje tutaj sie cos :)
Peter
Post autor: Peter »
Na felgi napewno znajde jakies fajne oponki :) nie robie naciągow od razu mowię .
Na tylnią osi wleci taki zestaw
Zacisk w kolorze złotym i napewno tarcza z przodu zmienię na 345 bo budowa felgi pozwala mi na większą iwtedy wpakuje na tył i przód tarcze 2 częściowe .
Udało mi sie kupić oryginalne pokrowce na fotele . Skóra napa i alkantara .
Deska rozdzielcza i boczki drzwi , słupki i podsufitka ida w te samą kolorystykę . Na wszystkie dekory położę włókno węglowe
W aucie będę działał jak wrócę na czas urlopu .
ale bez naciagu na 9J to 245 to bedzie mało jeszcze
Peter
Post autor: Peter »
Up date
Obecnie czekam na adaptery do nowych felg i na zrobienie adapterów na tylnią oś . Tarcze hamulcowe zmieniam na 340 nawiercane , z dzwonami alumiowymi I na tylnią oś wpada 4 tłoczek z tarcza 280 . W środku deska została obszyta w czarna alcantare . Została podsufitka , daszki i panele drzwi .
Gratuluję wytrwałości w dążeniu do celu :hi: Kiedy planujesz zacząć się cieszyć jazdą?
Peter
Post autor: Peter »
Ogólnie teraz , skupiam się aby robić raz a pożądanie żeby już nie poprawiać czegoś 20 razy . Narazie skupiłem się na środku . Deska juz obszyta , boczki drzwi pójdą w czarna skore nape i czarna alkantarę , podsufitka i daszki tak samo czarna alkantara , słupki a b c tez czarna alkantara , tylne boczki czarna skóra nappa i w bagażniku to samo . Fotele juz mam zrobione tylko tylne plastiki który były obłożne włóknem zostały do polakierowania . Zastanawiam sie nad tunelem czy zrobic go w skórze czy cały w wloknien węglowym . Reszta plastików z deski rozdzielczej będzie obłożona włóknem .
Generalnie mam jeszcze do poprowadzeni przewody do zawieszenia pneumatycznego dlatego środka JesCze nie składam bo czekam na kilka rzeczy i na nowy zbiornik z kompresorem w środku
Wydra9
Silnik: C20NE
Dzieje się coś :)
Peter
Post autor: Peter »
Corsa rozebrana do gołej budy znowu , wstawiam wzmocnienia w podłogę . I kilka rzeczy zmieniam które mnie denerwowały zawsze . Także coś tam działam jak mamwolny czas . A 4 miesiące temu kupiłem nowa zabawkę , tylko teraz nie mam czasu jej składać do kupy
walus
Imię: waldek
Post autor: walus »
co to za wozidełko :grin:
