Dolot w corsie z gażnikiem
tynium
Post autor: tynium »
Ja wiem ze zdejme jak bede dolot przerabial, ale poczekam do wiosny bo temperatura -14 stC nie nastraja do pracy
kristo
Post autor: kristo »
Pamiętajcie że zdjęcie odmy podnosi zużycie paliwa, i napewno nie daje takich efektów jak byście się spodziewali. Jeżeli konstuktor to zaplanował to znaczy że czemuś to ma służyć.
Można też zamontować takie małe filterki (k&n takie robi) specialnie na odmę.
shreek
Post autor: shreek »
o to jest pomysl
a duze zuzycie paliwa to mi sie nie usmiecha
moje pierrscionki juz powoduja wiry w baku....
tynium
Co do celow zainstalowanie Odmy to jzu pisalem(glownie ekologiczny i cieple powietrze do silnika, wazne zima w zimnym silniku)a co do filtro to owszem sa takie i nawet ladnie wygladaja. Na necie znalazlem kiedys za 39zł/sztuka
Drewno
Post autor: Drewno »
Ja posiadam corse z gaznikiem i mam juz pomysl i materialy na zrobienie kapturka na gaznik do ktorego bedzie mozna podlaczyc stozek. Nie bedzie to zbyt ladnie wygladalo ale mam nadziej ze przynajmniej bedzie cos dawalo.
Corsa A 1.2 83r.
tynium
O w koncu jakis ganikowiec na forum witam:-)
Jak zamierzasz to rozwiazac, moze zdradzisz cos ze swego pomyslu?? :grin:
Drewno
A wiec . Znalazlem w piwnicy taka jak by skrzyneczke o wymiarach 10x12x8 cm. u dolu wycielem otwor o sr. 8 cm. na gaznik z boku otwor o sr. 6 cm. by moc zamontowac rure do kturej przymocowany bedzie storzek no i oczywiscie 3 dziury na gorze do przymocowania. Jak juz wystko skoncze oczywiscie zrobie foty. Nie bedzie to wygladalo zbyt elegancko ale mam nadzieje ze bedzie cos dawalo.
Corsa A 1.2 83r.
kristo
Drewno pisze:A wiec . Znalazlem w piwnicy taka jak by skrzyneczke o wymiarach 10x12x8 cm. u dolu wycielem otwor o sr. 8 cm. na gaznik z boku otwor o sr. 6 cm. by moc zamontowac rure do kturej przymocowany bedzie storzek no i oczywiscie 3 dziury na gorze do przymocowania. Jak juz wystko skoncze oczywiscie zrobie foty. Nie bedzie to wygladalo zbyt elegancko ale mam nadzieje ze bedzie cos dawalo.
Tylko nie mów że ta skrzynka jest z drewna?? :0
Drewno
Nie no bez przesady, jest aluminiowa a rurka jest chromowana :D
Corsa A 1.2 83r.
kristo
Ja bym pobawił się w przerobienie tego co ja mam. Odpowiednio zmodyfikował pod uszczęlkę i wywiercił dodatkowy 3 otwór. Dużo ryzykujesz robąc taką rzeżbę- bo modyfikujesz dolot i możesz odnieś odwrotny skutek.
Np w 20xe zmiana samego kapturka na kapturek mantzela powoduje wzrost o 6 km. To dużo jak na zmianę samego kształtu! Uwzględnij to. Proponuje pobawić się jeszcze watą szklaną- stworzysz odpowiednio wymodelowany kształt.
Pozdrawiam.
qomo
Post autor: qomo »
jutro na szrocik jade wiec poszukam takiego kaptura i zobaczymy jak to u mnie pojdzie....podziele sie wrazeniami...;)
corsa A & Audi S3
kristo
Ty masz ten sam silnik co ja więc nie widzę problemu. Powodzenia w szukaniu.
Drewno
No mam nadzieje ze tylko zyskam na mocy a nie strace.
Corsa A 1.2 83r.
tynium
Oj, czy ta skrzynka jest prostopadloscianem??!! nie rob tego, po zassaniu powietrza powstana takie zawirowania ze zamiast polepszenia osigow silnika popsujesz, w dolocie wsio musi byc gladkie, jesli chcesz tak eksperymentoac to faktycznie jakos to wymodeluj. Ale plusik za pomyslowosc napewno sie Ci nalezy :D
Drewno
No mam zamiar w sierodku troche wymodelowac zeby mi to powietrze ladnie lecialo prosto do gaznika.
Corsa A 1.2 83r.
kristo
Drewno pisze:No mam zamiar w sierodku troche wymodelowac zeby mi to powietrze ladnie lecialo prosto do gaznika.
Co tam będziesz się bawił w jakieś pudełka- załóż filtr bezpośrenio na gaźnik!
endo
Post autor: endo »
Niezly patent, zwlaszcza na tym pierwszym zdjeciu ciekawie to wyglada
:)12 Blue Corsa :)12
:)7 koni kit on board
qomo
Post autor: qomo »
wrrr nie znalazlem...jutro ciag dalszy poszukiwan..
corsa A & Audi S3
wow
Post autor: wow »
kristo pisze:Np w 20xe zmiana samego kapturka na kapturek mantzela powoduje wzrost o 6 km.
i utrate kuuupy momentu na nizszych obrotach!
c20rsa, czlowieku meeen!
REN
Post autor: REN »
przesadzasz!
czy ten wykres wyglada jak by tracil moment :-D
c20mboT
mała lektura choćby ze stron Goduli i wszystko się wyjaśni jak dzieła kapturek, i co zmienia w porównaniu do puszki sfi
wow
Post autor: wow »
REN pisze:przesadzasz!
bynajmniej... widzialem wykresy sfi kontra kapturek i na sfi lepiej chodzil w zakresie do 5500rpm - zreszta taki tescik mial byc tez zrobiony w polsce w promotorze... ale nie doszedl do skutku afair.
REN pisze:czy ten wykres wyglada jak by tracil moment :-D
a gdzie wykres tego samego silnika na sfi? nie ma do czego porownac przeciez...
