Modzik, który większość już ma :)
- Szwagier
Sprawdz przewod podcisnieniowy ktory idzie do serwa,czy gdzies nie lapie powietrza.
Co do objawow ze co jakis czas masz pedal miekki to mozliwe ze serwo padlo,memranka moze miec jakas niewielka dziurke przez ktora lapie powietrze i dlatego pedal idze prawie do podlogi
a czy wiekszy hamulec z przodu nie przeszkadza w hamowaniu lewa noga? tzn czy nie za mocno dlawi silnik? i czy duzo mocniej pedal idzie do dolu? kola sie blokuja latwiej czy jest wieksze "wyczucie"?
http://www.wulkan.net.pl
http://www.balansbieli.pl
http://www.futura.pl
hamowanie lewa noga stosuje sie zarowno w rwd jak i fwd. powiedzialbym nawet, ze w fwd robi sie to czesciej.. kwestia wyczucia - wystarczy wyregulowac pod siebie korektor na tylnej belce i mozna tak samo bokami chodzic jak wczesniej
pedal ma duzo wiekszy skok, latwiej sie kontroluje moment zblokowania. mi tam pasuje, na poczatku bylo dziwnie, ale jak sie przyzwyczailem i wsiadam teraz do normalnej corsy to jest z dupy
a w omegach tez sa tarcze 256 mm? bo jutro jade pod wawke na szroty szukac hamulcow bo mi juz bija
- AdamXXL
omega a z silnikiem c20ne miała tarcze 256/24 zaciski z tłoczkiem 54 i identyczne jak w vectrze 4x4. z tą małą różnicą że zacisk prawy idzie na lewą stronę a lewy na prawo
- -=kLaRi=-
Wrocilo ,ale jakis shit jest ,ktory "zgadza sie z wszystkim"-z ang. -cos jak bot jakis ??!
Kiedyś CORSCHE
Corsa B 1994 c20xe...
- -=kLaRi=-
W intercarsie musisz liczyc bez znizki kolo 450zl za Ferodo DS Performance 2000 ,ja wlasnie takie kupilem i czekam az zaloze;)
Kiedyś CORSCHE
- Imię: Tomek
W intercarsie w internecie 377,47 bez znizek.-=kLaRi=- pisze:W intercarsie musisz liczyc bez znizki kolo 450zl za Ferodo DS Performance 2000 ,ja wlasnie takie kupilem i czekam az zaloze;)
fds 584
Do tego mozna smignac do czosnowa i bedzie znizka.
B x14sz
no to i ja sie pochwale
wlasnie wracam z garazu trwalo to troche ale zalozylem sobie zestaw tarcz z OMEGI A 256x24mm
tloczek 54mm calosc zalana plynem shella
jeszcze nie jezdzilem bo juz troche przy pozno ludziom halasowac ale jak troche dotre nowe heble napisze
zalozylem tarcze ate z vectry 2000 i klocki oryginal gm
zobaczymy jak bedzie banglac
X14XE MANTZEL its not enough
- -=kLaRi=-
Ja juz mam rozebrana corsiawe 1.2 wyciagnieta ,stare heble tez. Teraz czekam na mechanika az przyjedzie i looknie na kolo zamachowe i pozniej pojdzie do stoczenia.Potem silnik sie wrzucie + elektryka + wrzucenie hebli (Na ktore sie juz doczekac nie moge)i c20rsa8v bedzie gotowa
Ostatnio zmieniony 12 kwie 2005, o 11:24 przez -=kLaRi=-, łącznie zmieniany 1 raz.
Kiedyś CORSCHE
- -=kLaRi=-
sorki... jakos tak wyszlo
Kiedyś CORSCHE
gratulacje :)osman14 pisze:no to i ja sie pochwale
no chcialoby sie ale juz fundusznu nie starczy bo jeszcze felgi i jakies amorki musze kupic
a tak pozatym zrobilem dzis z 15 kilosow lekko bo sie wszystko uklada i rzeczywiscie trzeba patrzec ze wsteczne lusterko coby mnie ktos w dupsko nie pocalowal
- Imię: Tomek
Rozebralem w koncu chamulce i w sumie wszystko jest luz. Klocki nie popekane ani nic takiego. Starlem je papierem sciernym to przynajmniej przestaly troche piszczec (teraz tylko jak lekko chamuje).
Tarcze sie pokrzywily i starsznie bije przy chamowaniu, ale nie widac zadnych fioletowych przebarwien sugerujacych, ze tarcza sie spalila.
Tarcze sa mikody, a te podobno sa jednak w miare kiepskie (eksport na wschod w duzej mierze)
Myslicie, ze jest tak jak napisalem z tymi tarczami, czy to raczej to ze nie dotarlem klockow w sumie w miare twardych, bo to ebc i przez to tarcze ustapily, a klocki sie przegrzaly, dlatego teraz chamuja slabiej.
W tej sytuacji mysle nad zakupem klockow np. ate zwyczajnych i przetoczyc tarcze.
Czy tarcze tez moga sie juz do niczego nie nadawac?
ps: Zdjec nie daje, bo w sumie nic tam nie bylo widac. Klocki wygladaja elegancko, po starciu papierem to jak nowki, ale jakby sa bardziej sliskie przy dotyku (porownywalem z koncowka starych ferodo zjezdzonych na brembo maxach
B x14sz
Tarcze Mikody robią w mojej miejscowości, straszny syf gorszych nie widziałemCorstek pisze:Tarcze sa mikody, a te podobno sa jednak w miare kiepskie (eksport na wschod w duzej mierze)..........................
Powiem Ci że przy zakupie nowych te tarcze juz nadawały się do NICZEGO, najlepszym rozwiązaniem będzie powieszenie ich nad łóżkiemCorstek pisze:W tej sytuacji mysle nad zakupem klockow np. ate zwyczajnych i przetoczyc tarcze.
Czy tarcze tez moga sie juz do niczego nie nadawac?.......................
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
