1.jest taki wielkosci 2 dłoni i on wystarcza jak nie zamierzasz-=kLaRi=- pisze: AHA no i najwazniejsze bo chyba juz zapomnialem o najwaznieszym :oops: !!
Gumis: Wielkie gratulacje !!!!Jestes MISTRZ !!!!
Nie moge sie doczekac az to zrobisz :)))
Turbine masz juz ??Jak gadalismy w lublinie to mowiles ,ze dales ja do regeneracji ,albo kupiles nowa ,jak to bylo i jak z nia jest ??
I teraz pytanie czysto teoretyczne .
1.Otoz bede mial cala CalibreTurbo i czy tam seryjnie przy silniku c20let jest intercooler ??Jak to tam wyglada ???
2.Czy wiazka el. jest bardziej rozbudowana od tych z 2.0 8v&16v ??
3.Mocowania silnika sa takie jak w c20xe?? czy sa calkiem inne ?
Bo na tej fotce z przodu silnika widac jakies mocowanie.
Dzieki za info.
Jeszcze raz wielkie Gratsy!!!
Aha ,jak bede w przyszlym tygodniu w weekend w wawce to mozemy sie spotkac i pogadac.Oczywiscie po slubie Wow-a :)
miec wiecj koni zawsze morzesz zapodać od frontiry
2.no wazka jest 2 razy grubsza
3.mocowanie silnika jest takie jak w c20xe ale skrzynia F28 ma zupełnie co innego niz f20 , przy 28 trzeba obnizyć całe wachacze
i stabilizator
p.s jak masz cała calibre to wyremontój ja to bedzie znacznie
lepiej
