Dokładnie tak samo sobie pomyślałem... ale czy to znaczy, że my swoje 1.2 mozemy rozwiercić i wsyawić tuleje czy jak? Pytam z technicznego punktu widzenia bo smallblocku, to smallblocku ale ciekawe czy oprócz srednicy tulei były jeszcze jakieś inne zmiany konstrukcyjne między 1.2-1.4-1.6emes125 pisze:A czy silnik 1.6 nie jest przypadkiem największym na smallblocku ? Więc 1.8 jak chcesz na smallblocxku rozwiercić, to se ne da panie Havranek
Generalka silnika - kilka pytań ...
Ostatnio zmieniony 26 lut 2006, o 10:43 przez PETERS, łącznie zmieniany 1 raz.
Corsa A 1.2i 93r.
http://nos.motoogloszenia.pl/modules.ph ... icle&sid=3
blok nie chlodzi jednego cylindra? nie no.. bez przesady..
- YAQB
No OKI, moze to naciagana teoria ... tylko co sie stalo ze sie wysypalo? Tylko nie mow znowu, ze szukam tematu na nudny poranek - poprostu chce uniknac kolejnych komplikacji ...!markos pisze:blok nie chlodzi jednego cylindra? nie no.. bez przesady..
A co do wywazania jeszcze ... jaki jest koszt takiej operacji ?
CTM #204
a x18xe1 przypadkiem nie jest na bazie smallblocku ??PETERS pisze:Dokładnie tak samo sobie pomyślałem...emes125 pisze:A czy silnik 1.6 nie jest przypadkiem największym na smallblocku ? Więc 1.8 jak chcesz na smallblocxku rozwiercić, to se ne da panie Havranek
hmm.........słyszałem kiedyś co innego, ale możliwe że to Reinz robi uszczelki dla Opla!!!arts pisze:Reinz jest dawany na pierwszy montarz przez fabryke wiec nie ma co sie zastanawiac![]()
hiehie robota wreee, aż miłoarts pisze: Jak masz rozlozony silnik to pokus sie o wywarzanie gratow i zakrecenie silnikiem wyzej ... po info do kozzariusza ktory ostro to rozkminia
ps. tulejowania jest dość drogie w poruwnaniu do rozwiertu
Opel Corsa B 95r. - SPRZEDANE
Ford Fiest 98r. - SPRZEDANE
szkoda tylko że ta firma jest tak quresko droga!markos pisze:http://nos.motoogloszenia.pl/modules.ph ... icle&sid=3
- Forum Master
hmm no ja robilem u nich remont swojego lumpa i nie bylo jakos mega drogokozzi pisze:szkoda tylko że ta firma jest tak quresko droga!markos pisze:http://nos.motoogloszenia.pl/modules.ph ... icle&sid=3
tzn robiles cos tam, czy tylko trules im dupe przez telefon i dostales cene "odwal sie ziomek i tak tu nie przyjedziesz"?kozzi pisze:szkoda tylko że ta firma jest tak quresko droga
oraz nie wiem jakie maja ceny, ale wiem, ze robia to najlepiej w tym zakichanym miescie i powie ci to kazdy, kto robil jakas powazniejsza robote.. afair promotor zlecal tam wszystkie silnikowe prace, ktorych nie mogli wykonac in-house..
- AdamXXL
może to coś pomorze. różne uszkodzania, powiązane z przyczynami
(~3,3MB)
http://www.msi-motor-service.com/downlo ... en_web.pdf
(~3,3MB)
no trułem im na maila, jakoś musiałem się dowiedzieć jak u nich z cenami chyba nie!! a skoro tak mi odpowiedzieli to znaczy że są z dupy firmą!markos pisze:tzn robiles cos tam, czy tylko trules im dupe przez telefon i dostales cene "odwal sie ziomek i tak tu nie przyjedziesz"?kozzi pisze:szkoda tylko że ta firma jest tak quresko droga![]()
dobrze że Ty tak dużo u nich działałeś
niewiem czy są jedyną firmą, ale fajnie robisz że wywazasz dół, bo fabrycznie jest strasznie rozjechany!markos pisze:nie dzialalem, ale sa jedyna w pl firma, ktora ma flowbench i zamierzam skorzystac rowniez z uslugi wywazania dolu
- YAQB
No zesz w morde ... coraz bardziej mam wrazenie, ze sam musze (z Wasza pomoca) zaplanowac przeprowadzenie tego remontu ...
Jak tak draze temat, to w bloku c16se nie ma tulei tylko sie stosuje szlif i nadwymiar (moze ktos stwierdzi - co za odkrycie ... no ja dopiero na to wpadlem). A wiec o jakim tulejowaniu tu wogole mowa? Wiem, ze sam rzucilem taki watek, ale opieralem sie na tym co mi powiedziano w warsztacie, a wyglada na to, ze powiedzino mylnie (jutro bede tam dzwonil).
Jesli nie ma zatem tulei to trzeba by zrobic szlif bloku i kupic nowe, nadwymiarowe tloki. Do tego wykonac wspomniany pomiar i wywazenie walu i caly szczesliwy zamknac temat "dolu".
Czy jest jeszcze cos co powinienem zrobic?
CTM #204
Tak mi się coś zdawało, że w osobowych niema raczej tulei, ale jak napisałeś, że są .... przy ukł. tłokowo-korbowym nic nie robiłem także niewiem.
Tylko jak poszły pierścienie, to niewiem czy się zmieścisz w 1szym szlifie. Najpierw niech Ci zmierzą (czy dostaniesz (o tyle)) nadwymiarowe tłoki i pierścionki (standardowo do 3 szlifów, chociaż jak jest w oplu-trzeba w sklepie zapytać)... bo jak mówisz, że ostatnim razem było to samo, to pewnie też był szlif - i niewiadomo czy na 1szy wymiar.
Corsa A 1.2i 93r.
- YAQB
A macie jakies opinie na temat zakladu p. Olszewskiego? Ponoc to tez jakas znana firma ...
Podaje link:
http://www.mq.pl/autoszlif-olszewski
Podaje link:
CTM #204
- D12
- Imię: Daniel
- Model auta: Corsa B
Ile mniej więcej kasy jesteś w stanie przeznaczyć na remont tego silnika co masz... i jak długo zamierzasz jeździc corsą.YAQB pisze:Qttfffaaaaa ... coraz bardziej sie zastanawiam, zebt zabrac ten samochod i zlozyc go gdzies indziej .... ale nie bardzo mam mozliwosci ... ma ktos jakies sugestie ?? ?? ??
STOP Pijanym kierowcom
- YAQB
Mniej wiecej tyle, zeby bylo jak najmniej i mniej wiecej tyle, zeby zrobic wszystko, zeby juz nigdy do tematu nie wracac (a przynajmniej nie przez najblizsze 150.000 km ...)D12 pisze:Ile mniej więcej kasy jesteś w stanie przeznaczyć na remont tego silnika co masz... i jak długo zamierzasz jeździc corsą.
Ta Corsa bede juz wiecznie.
CTM #204
- D12
- Imię: Daniel
W takim razie włóż każdą normalna kase aby ten silnik śmigał. Domyślam się, że ceny usług są droższe niż w Łodzi ale otwórz pkt.pl i poszukaj firm ze swojego regionu co bys nie musiał 50 km po silnik jeździc. Najlepiej się rozmawia bezpośrednioYAQB pisze:Mniej wiecej tyle, zeby bylo jak najmniej i mniej wiecej tyle, zeby zrobic wszystko, zeby juz nigdy do tematu nie wracac (a przynajmniej nie przez najblizsze 150.000 km ...)D12 pisze:Ile mniej więcej kasy jesteś w stanie przeznaczyć na remont tego silnika co masz... i jak długo zamierzasz jeździc corsą.
- YAQB
Ale GDZIEKOLWIEK to ja teraz mam samochod. Nie postawie samochodu do warsztatu znalezionego w ksiaze telefonicznej !! Jesli nie bede mial alternatywy to skoncze tam, ale jakos patrzac na caloksztalt nie bardzo mi sie podoba ten moj ....D12 pisze:W takim razie włóż każdą normalna kase aby ten silnik śmigał. Domyślam się, że ceny usług są droższe niż w Łodzi ale otwórz pkt.pl i poszukaj firm ze swojego regionu co bys nie musiał 50 km po silnik jeździc. Najlepiej się rozmawia bezpośrednio
CTM #204
- AdamXXL
jeśli będzie generalka to nawet po dotarciu (na mineralnym) nic nie stoi na przeszkodzie, przejść nawet na pełny syntetyk
